Einleitung
Bist du durch den Lockdown zum Gamer geworden? Zum Glück gibt es jetzt den neuen universellen Kishi Controller von Razer, mit dem du dein Smartphone in ein richtiges Gaming-System mit Tasten und Joysticks verwandelst, das du überall hin mitnehmen kannst.
Lass uns diesen verstellbaren Controller zerlegen, um herauszufinden, was in seinem Inneren so abgeht, und wie es mit seiner Reparierbarkeit aussieht.
Interesse an weiteren spannenden Neuigkeiten und Teardowns? Dann folge uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder abonniere unseren Newsletter.
Was du brauchst
Was bringt der Razer Kishi denn so mit ins Spiel?
Standard A-B-X-Y Tasten, zwei klickbare Analogsticks, ein 8-Wege-Steuerkreuz, dazu eine Schultertaste und eine Trigger-Taste auf jeder Seite.
Direkte Konnektivität zu deinem Smartphone übe USB-C oder Lightning Connector (je nachdem welches Modell du nimmst)
Kein interner Akku, kein Bluetooth und keine Kopfhörerbuchse.
Kompatibel mit Android 8 Oreo/iOS 9 oder höher, unterstützt Geräte mit den Maßen 145,3–163,7mm (H), 68,2–78,1mm (B) und 7–8,8mm (T)
Zwei Schieberrasten auf der Rückseite des Kishi verbinden die beiden Hälften des Controllers. Wenn er nicht benutzt wird, kann er kompakt zusammenschoben werden.
Wenn die beiden Einsätze nach außen geschoben werden, löst sich die Raste, sodass du die beiden Hälften soweit auseinanderziehen kannst, dass dein Smartphone dazwischenpasst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Game time started. Wir entfernen die zehn Tri-Point Schrauben von der Rückseite. Zum Glück sind wir mit den 64 Bits des Mako Driver Kits super gut ausgestattet. Unser Level steigt bereits!
Unter der Rückabdeckung treffen wir auf zwei tückische Verbindungskabel, die uns sehr an den Steam Controller erinnern - jedes Kabel schlängelt sich zu jeweils einer Leiterplatte.
Statt der kniffligen Tri-Point Schrauben, die wir in anderen tragbaren Gaming-Optionen gefunden haben, befinden sich hier im Inneren der Griffe nur normale Kreuzschlitzschrauben #0.
Normalerweise bringt jedes Level eine neue, schwierigere Herausforderung mit sich, aber Razer gönnt uns hier wohl eine kleine Pause. Oder ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Egal, wir sind mit einer Kreuzschlitzschrauben-Suche vollauf zufrieden.
Noch sind wir nicht beim Boss-Kampf, hier gibt es nur ein paar Platinen, die schnell ausbaut sind.
Die rechte Platine enthält folgende Edelsteine:
Fresco Logic FL7102, USB3.1 Typ-C PD3.0 Controller
Festgelöteter USB Typ-C Ladeanschluss
Festgelöteter Joystick-Controller (hallo Oculus Touch und Xbox One S)
Einsteckbarer Telefonanschluss (in diesem Modell ein USB-C)
Festgelötetes Breakout-Board für eine der beiden Schultertasten
"Vorwärts"-Taste
LED-Anzeige
Auf der Rückseite der Platine entdecken wir Folgendes :
Broadcom (früher SiByte) 4407 DA9N1S Mikroprozessor
Ein Breakout-Board für den zweiten Schultertasten-Trigger, der getrennt befestigt und somit einfacher zu reparieren ist.
Dies hier scheint eine Art drehbarer Knopf zu sein, der nicht nur einen An/Aus-Status bietet, sondern auch eine graduelle Drucktiefe des Schultertasten-Triggers.
Der Ausbau der linken Platine bringt Folgendes ans Licht:
Einen weiteren Joystick, der ebenfalls festgelötet ist.
Vier goldene Kontakte für das Steuerkreuz (ähnlich wie auf der ersten Platine)
Festgelötete Schultertaste
Ein weiteres Breakout-Board für den Schultertasten-Trigger
"Zurück"-Taste
"Home"-TAste
Was übrig bleibt, ist der teleskopische Schiebemechanismus, der dein Smartphone befestigt, wenn es mit dem Kishi verbunden ist.
Er beinhaltet eine faltbare Gummipolsterung, die mit kleinen Federn an der Rückabdeckung befestigt ist. Das verhindert, dass die Rückseite deines Smartphones beim Spielen verkratzt.
Quest complete! Ein weiteres Abenteuer ist überstanden. Ist es Zeit an einem Speed Run zu arbeiten? Hier ist eine Zusammenfassung, dessen, was wir gelernt haben:
Und eine letzte Frage: Kann er ein hohes Ergebnis erzielen?
- Es wurde kein Kleber benutzt, die einzelnen Komponenten sind mit Schrauben befestigt.
- Der Aufbau des Controllers ist relativ modular, sodass der Austausch der meisten Komponenten einfach ist.
- Eines der meist genutzten Teile, der Telefonstecker, ist einfach zu ersetzen, da er nur eingesteckt wird.
- Unser Credo ist Schraube vor Kleber. Aber die Verwendung von zwei verschiedenen Schraubensorten, eine davon Tri-Point, ist unnötig und ein bisschen ärgerlich.
- Die Komponenten, die am ehesten kaputt gehen, nämlich die beiden Joysticks, sind direkt auf die Platinen gelötet. Und das trifft leider auch auf den USB-C Passthrough-Ladeanschluss zu.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
92%
Hier starten ›
25 Kommentare
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
I’m still wondering why Razer didn’t include support for USB-C headphones. Looking at the internals makes me wonder if it was more work to make it charge-only.
I wonder if those analog stick caps can be swapped for the ones from an actual Xbox One controller? I bet that would be an upgrade.
Please share if you tried that swap. I bet others wonder about that too.
Any Luck with this swap? The rubbers have peeled off my sticks and Im looking for a replacement... just happen to have a few xbox sticks lying around from previous upgrades.
Unfortunately we don’t have spare parts for that controller. Hope you’ll get lucky on the interwebs.
My kishi failed on me after 4 months. I can assess it was the passthru usb-c charging that caused it's demise. I noticed it was hot and unplugged it not being worried. Hours later I reconnected it with no input to be found. I'll probably never repair it but I enjoyed this teardown none the less…
Whats the white stuff on the spring of the trigger buttons?
That white stuff is just some lubricant to make the triggers go swoooosh ;) (and not get jammed on its plastic guide rail)
My communication flex has failed, where can I get a replacement? Or what are the characteristics of the flex?
well, I found the ideal flex for this game on AliExpress, it is 14 pins, with a difference of 0.5 millimeters between them and the direction of advance.
Whats the dimensions of the analog? I wanna replace it with 3D flat analog, i really dont like the sticks ……
Hi @Cameei, we think it is the ThumbPointer stick with serial number RKJXV. Here is the matching data sheet: https://www.mouser.de/datasheet/2/15/RKJ.... Have fun with the replacement!
Do you happen to know which pins are broken out on phone connector?
You know what would be cool? If you make a tutorial of how to swap the usb C type port with a lightning port.
In that way, the ones that have to change from device like android to iphone and vice versa can easily do it without having to buy a new Kishi, and save some budget.
You mean this guide here ;)
Yo compre uno de esos y a los dias dejo de funcionar un lado se podra arreglar. me imajino que talves el flex, pero no creo que vendan repuestos. alguien me podria ayudar o desirme como podria arreglarlo por favor
En caso de que se caliente o no se pueda cargar el teléfono a través del control se debe a que el chip Fresco Logic FL7102 se haya quemado y eso este causando la falla, en lo personal se puede seguir usando el control, pero no se podrá cargar el teléfono a través de él, las temperaturas serán incomodas al tacto y después de un tiempo dejara de funcionar.
Desconozco si existen repuestos para ese chip en específico.
Hi Felipe, thanks for your comment. Unfortunately, we don’t have a source for replacement parts.
But I’ll paste an English translation of your comment for others, maybe somebody knows something and can help out.
In the event that the phone gets hot or cannot be charged through the control, it is because the Fresco Logic FL7102 chip has burned out and that is causing the failure, personally you can continue using the control, but you will not be able to charge the phone through it, the temperatures will be uncomfortable to the touch and after a while it will stop working.
I don't know if there are spare parts for that specific chip.
Is the left side glued? I can't separate the left side, as it is sealed shut like it was glued together.
