Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen rechten Joy-Con vollständig zerlegst, ohne dabei Bauteile zu beschädigen. Diese Demontage ist aufgrund des zusätzlichen Infrarotsensors (IR-Sensor), der Bluetooth-Antenne und der NFC-Antenne schwieriger als beim linken Joy-Con.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Joy-Con zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Rechter Joy-Con Teardown, Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Tri-Point-Y00-Schrauben
      • Achte darauf, die Schrauben zu sortieren, da im Joy-Con viele unterschiedlich große Schrauben verbaut sind
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zum Trennen der Gehäusehälften gibt es zwei Möglichkeiten:
      • 1. Verwende ein Plektrum, führe es zwischen den IR-Sensor und die andere Hälfte ein und heble sie vorsichtig auseinander.
      • 2. Drücke die Schiene in Richtung der Gehäusehälfte, die nicht am IR-Sensor befestigt ist, nach oben.
      • Wenn die Gehäusehälften getrennt sind, lege die Seite mit der Schiene vorsichtig neben die andere Hälfte.
      • Es gibt zwei Flachbandkabel, die die Hälfte mit der Schiene mit der anderen Seite verbinden.
      Frag FixBot
    3. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne als Nächstes vorsichtig die Batterie mit einem Spudger vom Joy-Con
      Frag FixBot
    4. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn die Batterie abgeklemmt ist, trenne die Bluetooth-Antenne und ziehe sie vorsichtig aus ihrem Batteriefach
      Frag FixBot
    5. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble den Akku mit einem Plektrum oder der flachen Seite eines Spudgers von unten an.
      • Der Akku ist mit etwas leichtem Klebstoff befestigt, der sich unter Umständen nur mit etwas Kraftaufwand lösen lässt.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen. Versuche, den Akku von einer Seite anzuheben und ihn mithilfe des Winkels vom Klebstoff zu lösen. Falls das nicht funktioniert, verwende etwas Isopropylalkohol, um den Klebstoff aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe die flache Seite eines Spudgers oder eines Plektrums zwischen die ZR-Taste und die obere Halterung ein. Heble die ZR-Taste nach oben, bis sich die Clips lösen und du sie vorsichtig abnehmen kannst.
      • Unter der ZR-Taste befinden sich Federn. Achte darauf, die Clips zu lösen und die Taste langsam und vorsichtig abzunehmen, da die zwei markierten Federn herausspringen können.
      Frag FixBot
    7. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die beiden Federn
      Frag FixBot
    8. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die das Flachbandkabel und die Taste festhält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher PH000
      • Hebele das Flachbandkabel und die Tastenplatine mit einem Spudger hoch, um sie von der Halterung zu trennen
      Frag FixBot
    9. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitz-PH000-Schrauben, die die obere Halterung sichern, und nimm die Halterung vom Motherboard ab
      • Achte darauf, das freiliegende Flachbandkabel der ZR-Taste nicht zu beschädigen, während du die Halterung anhebst
      Frag FixBot
    10. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Klappe den Verschluss des ZIF-Steckverbinders, der das Flachbandkabel der ZR-Taste hält, mit der Spitze eines Spudgers nach oben und ziehe das Flachbandkabel heraus
      Frag FixBot
    11. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die ZIF-Steckverbinder-Verriegelungen der Schienen-Flachbandkabel hoch und entferne die Flachbandkabel
      Frag FixBot
    12. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Arbeite an der Ladeschiene und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (PH000), die die Tasten halten.
      • Obwohl sich an der Joy-Con-Schiene drei Löcher befinden, werden nur zwei für Schrauben genutzt.
      Frag FixBot
    13. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Gummi-Tastenunterlagen und die Kunststofftasten
      Frag FixBot
    14. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitz-PH000-Schraube, die die Schiene am hinteren Gehäuse hält
      Frag FixBot
    15. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die letzte Kreuzschlitzschraube (PH000) aus der Schiene, die die Schnallenverriegelung festhält
      • Siehe auch Anleitung
      Frag FixBot
    16. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne zum Abschluss die Sperrtaste aus dem Gehäuse
      Frag FixBot
    17. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die R-Taste, indem du sie nach oben und aus dem oberen Gehäuse ziehst
      • Achte hier auf die Feder und stelle sicher, dass sie nicht davonspringt
      Frag FixBot
    18. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe den ZIF-Steckverbinder für den Analogstick um und ziehe das Flachbandkabel heraus
      • Hinweis für den Wiederzusammenbau: Dies ist etwas knifflig. Achte auf den Winkel des Flachbandkabels und versuche, beim Wiedereinsetzen in den ZIF-Steckverbinder denselben Winkel beizubehalten
      Frag FixBot
    19. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kreuzschlitz-PH000-Schrauben, die den Analogstick halten
      Frag FixBot
    20. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig den Analogstick
      • Ziehe den Analogstick nicht schnell oder mit zu viel Kraft heraus! Unter dem Analogstick befindet sich eine Einlage, an der er wahrscheinlich hängen bleibt und die das Innere vor Staub und Schmutz schützt. Wackle den Analogstick vorsichtig heraus, richte ihn dabei mittig zur Einlage aus und wende nur leichten Druck an
      Frag FixBot
    21. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die Einlage des Analogsticks, indem du sie mit einer Pinzette nach oben ziehst und leicht an den Bereichen ziehst, die am oberen Gehäuse haften
      • Einer der verklebten Bereiche befindet sich unter dem Motherboard dieses Controllers, sei also geduldig beim Entfernen der Einlage
      • Hinweis für den Wiederzusammenbau: Versuche, diese wieder anzubringen, wenn das Motherboard nicht angeschlossen ist, da es schwierig ist, einen der verklebten Bereiche unter das Motherboard zu bekommen
      Frag FixBot
    22. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Klappe einen der ZIF-Steckverbinder hoch
      • Hinweis für den Wiederzusammenbau: Diese beiden ZIF-Steckverbinder sollten angeschlossen werden, bevor die Hauptplatine wieder festgeschraubt wird, da es sehr mühsam ist, die Kabel und Stecker auszurichten, wenn sie bereits festgeschraubt sind
      Frag FixBot
    23. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 3 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Entferne das Rumble-Modul, indem du die Ecke neben der ehemaligen Schiene mit einem Spudger anhebst. Sobald es aus seinem Anschluss gelöst ist, ziehe den Stecker mit einer Pinzette aus dem Anschluss. Er sitzt ziemlich fest; sei also vorsichtig, um das Kabel nicht zu beschädigen, und verwende bei Bedarf deine Fingernägel.
      • Das Rumble-Modul ist mit etwas leichtem Klebstoff fixiert, achte also darauf, es nicht zu beschädigen. Ziehe es außerdem nicht zu ruckartig heraus, um eines der Verbindungskabel nicht zu beschädigen, falls es sich plötzlich löst.
      Frag FixBot
    24. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Ziehe den IR-Sensor vorsichtig aus seinem Anschluss und achte darauf, das damit verbundene Flachbandkabel nicht zu beschädigen
      Frag FixBot
    25. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die letzten beiden Kreuzschlitz-PH000-Schrauben, die das Motherboard halten
      Frag FixBot
    26. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 26, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe den letzten ZIF-Steckverbinder um, löse beide Kabel und nimm das Motherboard heraus
      Frag FixBot
    27. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 27, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig den IR-Sensor
      • Das Flachbandkabel ist leicht am Gehäuse des Controllers festgeklebt. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden oder es zu beschädigen
      Frag FixBot
    28. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 28, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne den angeklebten NFC-Leser, indem du eine Kante vorsichtig anhebst und an anderen Bereichen ziehst, bis er sicher entfernt werden kann (markiert ist die Ecke, an der du ansetzen kannst)
      • Die verkabeln am NFC-Leser sind nicht vor unsachgemäßen Versuchen geschützt, dieses Bauteil anzuheben. Nutze deine Augen, dein Urteilsvermögen und sei sehr vorsichtig, um dieses Bauteil nicht zu beschädigen
      Frag FixBot
    29. Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 29, Bild 1 von 2 Rechter Joy-Con Teardown: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Schließe diesen Teardown ab, indem du die Tasten und ihre Gummiabdeckungen entfernst
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 327
Letzte 30 Tage: 1,317
Insgesamt: 21,664
