Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Gerade vor einem Jahr brachte Apple die erste Neuauflage des Retina Macbooks heraus. Ein Jahr später halten wir das gleiche Gerät die zweite Neuauflage in der Hand. Begleite uns beim Teardown des 2017er Retina MacBooks, um herauszufinden, wo genau Apple neu denkt.
Wenn weniger aufregende Updates dein Ding sind, dann schaue dir mal unseren 2017 Macbook Pro Touch Bar Teardown an.
Wenn Teardowns in allen Variationen dein Ding sind, dann versäume keine und folge uns auf Instagram, Twitter und Facebook.
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Retina MacBook 2017 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Wir studieren die  technischen Daten und schauen mal nach, was das diesjährige MacBook anzubieten hat: 12" 2304 × 1440 (226 ppi) IPS Retina Display
    • Wir studieren die technischen Daten und schauen mal nach, was das diesjährige MacBook anzubieten hat:
    • 12" 2304 × 1440 (226 ppi) IPS Retina Display
    • 1.2 GHz Dual-Core Intel Core m3 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3.0 GHz)
    • 8 GB 1866 MHz LPDDR3 SDRAM
    • 256 GB PCIe SSD
    • Intel HD Graphics 615
    • 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.2
    • Ein einziger USB-C Anschluss und eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse
  2. Das größere Trackpad. Der USB 3 Anschluss. Die einsame Mikrofonbuchse. Warum fühlt sich das alles so vertraut an? Das neue MacBook hat die Modellnummer A1534. Oh, das 2016er Retina MacBook auch. Vergiss auch nicht das  2015er MacBook. Sie sind alle gleich... Können wir nicht einfach den letztjährigen Teardown nehmen und es damit gut sein lassen?
    • Das größere Trackpad. Der USB 3 Anschluss. Die einsame Mikrofonbuchse. Warum fühlt sich das alles so vertraut an?
    • Das neue MacBook hat die Modellnummer A1534. Oh, das 2016er Retina MacBook auch. Vergiss auch nicht das 2015er MacBook. Sie sind alle gleich...
    • Können wir nicht einfach den letztjährigen Teardown nehmen und es damit gut sein lassen?
    • Okay, die EMC Nummer ist neu, nämlich 3099. Irgendwas muss anders sein. Die Forschungsarbeit geht weiter!
  3. Nach dem Entfernen einiger Pentalobe Schrauben, können wir einen ersten Blick in das Innere werfen. Das Silizium, das unter dem Trackpad vergraben ist, scheint sich nicht vom letztjährigen MacBook zu unterscheiden. Wir finden drei identische ICs:
    • Nach dem Entfernen einiger Pentalobe Schrauben, können wir einen ersten Blick in das Innere werfen.
    • Das Silizium, das unter dem Trackpad vergraben ist, scheint sich nicht vom letztjährigen MacBook zu unterscheiden. Wir finden drei identische ICs:
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Kontroller
    • STMicroelectronics 32F103 ARM Cortex-M3 Microcontroller
    • International Rectifier IRFH3702 Single N-Channel HEXFET Power MOSFET
    only removing screws will not let you pull off the back cover, it’s been somehow locked/ snapped on the side. Any idea to get it opened?
    Ron Ma - Antwort
    • Letztes Jahr haben wir schon bemerkt, dass sich Apple vom Gebrauch von Tri-Point Schrauben entfernt und sie im Inneren durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt hat.
    • Bastler und Reparierer können aufatmen! Auch wenn wir im iPhone 7 ein Sperrfeuer von Tri-Point Schrauben gesehen haben, können wir doch auch sehen, dass die Kreuzschlitzschrauben standhalten.
    • Wir sind ja mit unserem 64 Bit Driver Kit bewaffnet und auf nervtötende Tri-Point Schrauben vorbereitet, es ist aber doch eine Erleichterung, wenn wir auf reparaturfreundliche Kreuzschlitzschrauben stoßen.
    • Alles von einer Sorte zu haben ist beim Reparieren immer gut. Es ist nicht so gut, wenn es sich um immer wieder verlötetete Bauteile handelt. Wir kommen zum Logic Board!
    • ...Aber nicht, bevor wir den Akku abtrennen, um das System sicher stromlos zu machen. Wenn wir schon von ihm sprechen, der diesjährige Akku ist exakt gleich mit dem letzjährigen 41.41 Wh Saftbehälter.
  4. Endlich stolpern wir über ein paar subtile Unterschiede im Chipset:
    • Endlich stolpern wir über ein paar subtile Unterschiede im Chipset:
    • Intel SR346 Intel Core m3-7Y32 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,00 GHz)
    • Toshiba TH58XGT0JFLLDVK 128 GB NAND Flash (+ 128 GB auf der Rückseite ergeben insgesamt 256 GB)
    • SK Hynix H5TC4G63CFR 4Gb DDR3 SDRAM
    • Universal Scientific Industrial 339S0250 Wi-Fi Modul
    • Broadcom BCM15700A2 (wie schon in einigen anderen MacBooks, dieser hier hat aber eine ganz andere Bauform)
    • National Semiconductor 48B1-11
    • SK Hynix H9CKNNN4GTATMR-NTH (mit dem SSD Kontroller vermutlich daruntergedoppelt)
    Is that Universal Scientific Industrial "339S0250" Wi-Fi Module or Universal Scientific Industrial "339S0251" ?
    JJ Wu - Antwort
    So what’s the extra half gigabyte of ram for?
    Andrew Cassidy - Antwort
  5. Und auf der anderen Seite:
    • Und auf der anderen Seite:
    • Micron 7CB47D9TDZ 4 GB 1866 MHz LPDDR3 RAM (x2, insgesamt 8 GB)
    • Apple 338S00227-A0
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Ersatzcodename für den TM4EA231)
    • Texas Instruments TMP513A Thermo/Leistungssteuerung
    • Texas Instruments SN650839, TPS51980A und CD3215C00
    • Intersil 95828
  6. Gerüchten zufolge hat dieses MacBook  den Butterfly-Mechanismus vom Pro geerbt, so dass er besser nutzbar ist — was ist also drin? Wenn wir die "neue" Tastatur in Space Gray mit dem goldrosa MacBook vom letzten Jahr vergleichen, können wir folgendes sehen: Der mechanische Schalter, der den Tastaturanschlag registriert, hat eine einfachere gewölbter Haube, nicht diese ausgefallene X-Form von vorher.
    • Gerüchten zufolge hat dieses MacBook den Butterfly-Mechanismus vom Pro geerbt, so dass er besser nutzbar ist — was ist also drin?
    • Wenn wir die "neue" Tastatur in Space Gray mit dem goldrosa MacBook vom letzten Jahr vergleichen, können wir folgendes sehen:
    • Der mechanische Schalter, der den Tastaturanschlag registriert, hat eine einfachere gewölbter Haube, nicht diese ausgefallene X-Form von vorher.
    • Der Butterfly Mechanismus aus Plastik beherbergt auch den neuen Schalter, dadurch kann er in einen neuen, etwas dünneren Rahmen eingebaut werden.
    • Es ist nicht wirklich ein großer mechanischer Unterschied, bei den Tasten für Control und Option, gab es aber doch einen neuen Anstrich. Shortcuts sind für PC Nutzer nun leichter verständlich.
    Can we source a 2nd gen keyboard and swap them out in place of the old ones on a 2015 or 2016 Macbook to get the new keyboard without purchasing the 2017 edition?
    Ken S. - Antwort
    Does the keyboard can be removed and put it back again without functional damage? One of my old version MacBook's key is not working, I can't press it down.
    Albert Mao - Antwort
    @Albert Mao
    Unfortunately the switch domes get bent with force quite easily. You can try to bend it back but you might have to use glue to get the translucent cover back into its place.
    Sven Ollino - Antwort
    Any source for key board / translucent cover replacements?
    Ron Ma - Antwort
  7. Minimale Unterschiede im MacBook bedeuten auch minimale Schritte im Teardown! Schaue auch beim  Retina MacBook 2016 und Retina MacBook 2015 nach, dort wird noch mehr vom Aufbau dieser Geräte gezeigt.
  8. Fazit
    • Apple hat die Tri-Point Schrauben nicht wieder eingeführt, sondern verwendet im Inneren nur Torx- und Kreuzschlitzschrauben.
    • Prozessor, RAM und Flashspeicher sind immer noch mit dem Logic Board verlötet.
    • Die Akkueinheit ist mit einer groBen Menge starken Klebstoffs am unteren Gehäuse befestigt.
    • Das Retina Display ist eine verklebte Einheit, ohne ein separates Schutzglas. Wenn das Display beschädigt wird, wird dies eine mühselige und teuere Reparatur.
    Reparierbarkeits-Index
    Reparierbarkeit 1 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
66%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
24 Kommentare
nice je suis justement trés content
mpialudaan - Antwort
Seems like that if i can source a logic board from a 2017 model i can stick it inside my 2016 one :) nice
Ilias - Antwort
$2000 for anyone who can upgrade my 2017 Macbook to 1TB flash. Genuine offer. I have run out of space in 2012 on my Macbook air and the storage has not increased since for a light and thin Macbook.
Frank Kapotti - Antwort
Have you thought about changing the ssd in your MBA?
MacBook Air 13" Mitte 2012 SSD Festplatte austauschen
You can buy a Transcend ssd for the MBA on Amazon
robertgolin -
hit up louis rossmann he might do it as a one time thing
Ethan Chow -
Ship me the board and it will be done within 3 days. It is not rocket science. The device is still using LGA60 NAND Flash which is 64Bit. The same chip as iPhone 6 that apple haven’t change to E3NAND (PCIe 2X). I am not the Rossmann but I walk the walk.
Andrewdsn101 at Y mail.
Truth Seeker -
oh $@$*, ethan chowder in this ##&&%
Shayan Aboutalebi -
Maybe Toshiba sells a SSD of 512GB with the same form factor of TH58XGT0JFLLDVK and I could resolder 2 of them? A web search brought not results. Or perhaps there is a way of "installing" a 512GB micro sd card inside
No, you can't. Toshiba TH58XGT0JFLLDVK is NAND Flash. The SSD inside Macbook is composed of Apple proprietary SSD controller and NAND Flash chips that are soldered on the main board. You can't replace the NAND Flash chips by Toshiba SSD chips even they have same form factor since the HW interface is different.
JJ Wu -
Couldn't I just resolder large toshiba nand chips? I am experienced with soldering small stuff
Frank Kapotti -
Sorry I'm afraid that you can't do that. A functional SSD requires flash, main controller, cache and a firmware. The last one is a software-level component and nobody but apple knows the way to change that. Once you replaced the NAND flash you may need to re-flash the firmware to make the main controller work with larger capacity. But a 512GB SSD is no higher than the spec of the top model, so you may still have a way to make it work if you can get the firmware from the 512GB model and write it into yours.
Orange Chen -
I don't have a macbook air
What I'd like to know is how much the parts weigh. In particular, how much of the weight of a Macbook is the case itself?
robert weston - Antwort
Why terminal command "sysctl -n machdep.cpu.brand_strig" show m3 1.10GHz and no 1.2GHz?
Al Bundy - Antwort
Is it possible to replace the first gen butterfly keyboard with this second gen?
Eim Abey - Antwort
Does anybody know if there's a mini PCI-E anywhere? Or does the wireless/Bluetooth capabilities connector that? There's an E GPU adapter which connects to this. Thanks!
Finley Still - Antwort
Is it possible to replace the first gen butterfly keyboard (2016 macbook 12”) with this second gen keyboard (2017 macbook 12”)?
macbook user - Antwort
What happens if the one USB-C port goes bad — does the whole logic board needs replacing?
MacBook - Antwort
Does anyone’s know if it’s possible to upgrade ssd on a mackbook Retina 12’ 2017?
bingo-s - Antwort
Is the 2017 topcase similar to the 2015 or 2016 version?
Leo Alayon - Antwort
Hi can you paste a thermal pad on the cpu?
Jeremy Eden 2010 - Antwort
I am sure I am dreaming……… but is it possible to put a new M1 Macbook Air logic board into a 12” MacBook ?
johnandtai - Antwort
This is not a good guide and is very undiscriptive, as an Apple genius I do not think this is a reputable, descriptive and intuitive guide.
Fin McCone - Antwort
The disc is damaged, can it be replaced?
Juan Carlos Ramos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 21
Letzten 7 Tage: 123
Letzten 30 Tage: 672
Insgesamt: 142,436
