Einleitung
Eine allgemeine Anleitung zum Zerlegen des Roborock Q5 Pro.
Was du brauchst
Entferne die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.
Entferne die Kreuzschlitzschrauben #2.
Ziehe dann die Bodenplatte ab.
Hebe den Akku an der linken Seite hoch.
Drücke die Sicherungslasche ein und ziehe den Stecker ab.
Entferne die markierten Kreuzschlitzschrauben #1.
Hebe die Abdeckung der Stoßleiste ab.
Drehe den Roboter um.
Kippe die Stoßleiste nach vorne, hebe sie nach oben und entferne sie.
Drehe das Gerät wieder um.
Hebe den Motor heraus.
Öffne die Clips mit einem geeigneten Werkzeug, bevor du das Gehäuse auseinander nimmst.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
For keeping the screws organized, I use a 24 cup tray that originally held 24 small cupcakes from the bakery section of the Grocery store. I took a Sharpie and numbered the bottom of the cups from 1 to 24. When I take something apart, I write a note as to what was done and what cup the screws went into.
great procedure!! thank you
Kindly help me with a photo of were to install the spring for the main roller
