Einleitung
Eine Anleitung , um den Roborock S7 zu zerlegen.
Was du brauchst
Entferne zuerst die vordere Hälfte der oberen Abdeckung.
Entferne dann die hintere Hälfte der hinteren Abdeckung.
Wenn die Schrauben und Clips gelöst sind, kommt sie einfach heraus.
Entferne die Gummikappen über den beiden Schrauben.
Entferne die Schrauben.
Entferne die Einfassung des LiDAR.
Entferne die Schrauben am LiDAR, dann das LiDA selbst.
Entferne fünf Schrauben und die Seitenbürste, dann die untere Abdeckung.
Entferne den Akku. Ziehe ihn nach oben, dann von links nach rechts. Trenne dann den Stecker ab.
Entferne die markierten Schrauben, dann die obere Abdeckung der Stoßleisten, dann die Leisten selbst.
Entferne den Motor der Seitenbürste.
Entferne die beiden Schrauben darunter. In den beiden mit Pfeilen markierten Löchern sind Schrauben, die kleinere eine Kreuzschlitzschraube #1, die größere #2. Entferne die Schrauben, dann das Seitenpanel.
Entferne das Kabel vom Kunststoffgehäuse, eine gewinkelte Pinzette ist gut geeignet.
Entferne die in Bild 1 markierten Schrauben.
Entferne die in Bild 2 gezeigten Schrauben, dann die Hauptbürsteneinheit. Es ist nicht nötig, die Abdeckung oder die Bürste selbst zu entfernen. Ziehe einfach die Einheit heraus.
Entferne die beiden Schrauben, die von der Hauptbürsteneinheit verdeckt waren.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
