Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nintendo Wii Remote zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Rock Candy Remote Teardown, Zugriff auf die Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Zugriff auf die Fernbedienung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Zugriff auf die Fernbedienung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Um mit dem Zerlegen dieser Wii-Fernbedienung zu beginnen, drehe sie um und nimm die Rückseite ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rock Candy Remote Teardown, Schrauben herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Schrauben herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Schrauben herausdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe dann die vier Schrauben heraus und hebele die Rückseite ab – zwei von oben und zwei von unten.
      Frag FixBot
    3. Rock Candy Remote Teardown, Steuerung öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Steuerung öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Steuerung öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückseite vorsichtig auf und öffne sie zur Hälfte – es sollte dann wie auf dem zweiten Bild aussehen. Nimm das Motherboard langsam und vorsichtig heraus; du solltest nun drei Teile haben (drittes Bild).
      Frag FixBot
    4. Rock Candy Remote Teardown, Tasten ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Tasten ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Rock Candy Remote Teardown, Tasten ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm diese Teile vorsichtig aus diesem Teil der Fernbedienung. Du solltest nun diese Teile haben (zweites Bild). Danach solltest du etwas haben, das so aussieht wie hier (drittes Bild). Du hast deine Wii-Fernbedienung erfolgreich zerlegt.
      Frag FixBot
      • Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Wii Remote zusammenbaust, falls du Schwierigkeiten dabei hast.
      Frag FixBot
2 Kommentare zur Anleitung
This guide is great but it’s for a knock off brand called Rock Candy which is different to the official Nintendo controllers :)
Winter Lacekels - Antwort Teilen
it is not a knockoff it's from a 3rd party
Justin Case - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 5,153
