Einleitung
Hallo! Ich zeige euch wie man ein Samsung Keystone 2 zerlegt, OHNE es zu zerstören.
Was du brauchst
Wenn man sich das Telefon anschaut, ist es ziemlich cool! Es hat:
Ein hintergrundbeleuchtete alphanumerische Tastatur
FM Radio
SMS Nachrichten
Spiele
Umrechnungstool
10 Klingeltöne und 4 Alarm Töne
Wecker und Timer
Benutze ein Hebelwerkzeug oder deinen Fingernagel um die Rückabdeckung zu entfernen und bewege das Werkzeug um den Rand herum bis sich die Rückabdeckung ablöst. Dann entferne den Akku, indem du ihn mit deiner Hand herausnimmst.
Löse die drei Kreuzschlitzschrauben mit einem PH#000 Schraubendreher und nutze ein Hebelwerkzeug am Rand um die Rückseite auf zu bekommen.
Auf der Rückseite kann der Vibrationsmotor von der Rückseite entfernt werden und dann den Lautsprecher von der Platine.
Ziehe nun an der Oberkante der Platine, und benutze eine Pinzette, um die untere rechte Klemme hineinzudrücken, und ziehe dann die Platine nach rechts und nach oben. Enferne dann das falsche Tastenfeld.
Entriegele jetzt die beiden weißen Klemmen von der Platine, drehe die Platine um und schiebe dein Hebelwerkzeug VORSICHTIG UNTER den Bildschirm und hebe ihn an. Entferne dann das weiße Stückplastik, welches unter dem Bildschirm WAR.
Falls du nicht zerstört hast, Gratulation, du hast es geschafft. Danke fürs Lesen.
68%
Hier starten ›
