Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Ace zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown, Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rotate your Phone.
    • Remove the plastic battery door.
    • Remove battery.
    • Unscrew all 7 screws so that the cover can be removed.
  2. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • With a plastic tool separate the frame from the aluminum plate. (either from the inside or outside)
    • Make sure your Micro SD card is removed from the device Micro SD card slot.
    • Disconnect the microphone using your fingers, be careful not to do too much pressure.
  3. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the light sensor and ear piece speaker.To remove this use a plastic tool.
    • Disconnect the volume rocker, be very careful! They are very thin and glued with double-sided tape. If possible, use isesamo or something really thin!
  4. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the logic board from the right side, be careful not cause any damage to gently rotate the LCD connector.
    • Now with a plastic tool you can disconnect the LCD connector.
  5. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove logic board
    • Disconnect speaker and camera with a plastic tool.
    thx for this step
    Kyle at work - Antwort
  6. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use a plastic tool or something sharp to lift the aluminum protection that serves to fix earpiece speaker and light sensor and remove it.
    • After lifting the connector of the touch screen (black tab), lift the cable carefully!
  7. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Press the home button to remove it. (This is not fixed,no material).
    • Heat the glass lens with a hot air gun, a tool insert after "isesamo" and slowly raise it.
    • Remove it.
  8. Samsung Galaxy Ace Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Disassembly is finished! To assemble, follow the guide from the end point to the initial.
AndreaBaglione
3.912 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Very helpful, I had to open it all up as shown in photo to get my stuck SIM cards out. Thanks.
Yash J - Antwort
My ace s5830 cant sharging i change ic charge and battary and also can t charging why !
Jaafar Fakih - Antwort
Maybe motherboard or cable is dead?
Paul Richard -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 16,088
