Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Centura zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • This is the Samsung Galaxy Centura, a low-end smartphone made for the Tracfone/Straight Talk networks.
  2. Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery, and then remove the 7 Phillips screws surrounding the outer casing.
  3. Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pop the 4 clips on both the left and right side of the phone. The outer casing should come right off by pulling.
    • This antenna can be removed with a spudger or screwdriver.
    • This is the speaker assembly (with more antennas!)
  4. Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the two flex cables with a spudger or plastic opening tool.
  5. Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Now the display assembly is free.
  6. Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the 3 Phillips screws on the back of the motherboard to remove the EMI shielding.
  7. Samsung Galaxy Centura Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Congrats! You've torn down the Samsung Galaxy Centura.
Brooks Robinson
127 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,411
