Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note 4 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Samsung Galaxy Note 4 Teardown, Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown, Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung. Sie lässt sich leicht abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku und die SIM-Karte.
      • Vergiss den S Pen nicht.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die insgesamt 16 Schrauben am mittleren Gehäuse. Das sind eine Menge Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schneide den Klebestreifen zwischen dem Bildschirm und dem mittleren Gehäuse durch. Es ist einfacher, wenn du das Gerät leicht erwärmst (unter 85 °C). Sei vorsichtig, damit der Touchscreen nicht bricht.
      • Klappe das Gehäuse vorsichtig um und löse die versteckten Laschen um den Akkuschacht.
      • Löse das mittlere Gehäuse und schiebe dann die Front Panel Einheit – das erfordert möglicherweise etwas mehr Kraftaufwand.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne die Frontbaugruppe erfolgreich vom mittleren Gehäuse.
      • Die gesamte Frontbaugruppe enthält das Motherboard, die USB-Platine, Kameras, den LCD-Bildschirm und einige andere kleine Bauteile.
      • Das hintere Gehäuse enthält Power-Button und Lautstärkeregler, Kopfhörerbuchse und Lautsprecher. Bis auf den Lautsprecher lassen sich die anderen Bauteile leicht entfernen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse das Flachbandkabel vom darunterliegenden Klebstoff und entnimm die Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Im Gegensatz zum Galaxy S5 lassen sich der Power-Button und die Lautstärkeregler beim Note 4 leicht entfernen.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schneide den Kleber zwischen LCD-Bildschirm und Mittelrahmen vorsichtig durch. Achte dabei besonders auf die Position des Flexkabels.
      • Der Kleber befindet sich im roten Bereich; er ist sehr stark und wir haben beim Durchschneiden des Klebers die Folie auf der Rückseite des Bildschirms beschädigt. Erwärmen bei niedriger Temperatur erleichtert den Vorgang.
      • Löse die Stecker vom Motherboard. Der rechte ist der Stecker für die S-Pen-Sensorfolie und der linke ist der Stecker für den LCD-Bildschirm.
      • Unten findest du zudem die Sensortasten. Sei daher beim Durchschneiden des Klebers vorsichtig, um diesen Teil nicht zu beschädigen.
      • Entferne abschließend vorsichtig die LCD-Bildschirmeinheit.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker des Navigationsbuttons, löse ihn vom Klebstoff auf der Mittelplatte und entferne ihn.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2 Signalkabel. Je nach Modell kann das Galaxy Note 4 unterschiedliche Anzahlen an Signalkabeln besitzen – möglicherweise ein oder zwei.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse zuerst zwei Schrauben, die das Motherboard und die USB-Anschlussplatine sichern.
      • Vergiss nicht, den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers zu lösen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard an.
      • Löse die USB-Ladeplatine vom Motherboard.
      • Entferne schließlich das Galaxy Note 4 Motherboard.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne nebenbei die Rückkamera vom Motherboard. Löse den Stecker, um die Kamera einfach herausnehmen zu können.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Nun ist die Frontkamera-Einheit an der Reihe.
      • Löse zuerst den Stecker, mache dann die beiden Klammern frei und nimm schließlich die Frontkamera mitsamt den Sensoren heraus.
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Löse die Tasten für aktuelle Apps und Zurück vom Klebstoff auf der Mittelplatte.
      • Heb die USB-Ladeplatine an und entferne sie.
      Frag FixBot
    16. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ohrhörer-Lautsprecher anheben und entfernen.
      Frag FixBot
    17. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Der Vibrationsmotor ist fest mit dem Power-Button-Flexkabel verbunden.
      Frag FixBot
    18. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne das Flexkabel des Lautstärkereglers.
      Frag FixBot
    19. Samsung Galaxy Note 4 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Fertig.
      Frag FixBot
Sophia
43.911 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare zur Anleitung
horrible.
what happened Samsung? Why suddenly screw with repairers?
pseudonymous - Antwort Teilen
Samsung has gone from the most repairable telephones to one of the worst.
I'd also like to note @ Step 8. Be VERY careful of the menu respectively the return key flexes located at the bottom of the screen while seperating the LCD from the chassi. They tend to "follow with" the sceren and break.
If they do break you'll have to replace the entire charging contact in order to restore them to full function.
Alexander - Antwort Teilen
Thnx For The Important Tip
iABDOzz Mustafa - Antwort Teilen
Can you fit interior of note 3 inside chasis of note 4
Eddy Kelemis - Antwort Teilen
ever make any progress with getting that note 3 to fit in the note 4 chassis?
wqhj studios - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 167,903
