Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note8 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Note 8 Teardown, Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown, Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown, Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Note 8 ist ein großes Smartphone. Mal sehen, was da drin alles Platz findet:
    • Randloses 6,3" Super AMOLED Display, 18.5:9 Bildseitenverhältnis mit 2960 × 1440 Auflösung (521 ppi) und Gorilla Glass 5
    • Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor mit 6 GB RAM
    • 3300 mAh Akku
    • Dual OIS Doppelobjektiv Hauptkamera System mit einem 12 MP Weitwinkelobjektiv mit ƒ/1.7 Blende und einem 12 MP Teleobjektiv mit ƒ/2.4 Blende
    • 64/128/256 GB interner Speicher und weitere 256 GB verfügbar über microSD Erweiterung
    • S Pen Slot, USB-C Anschluss und Kopfhörerbuchse
    • Staub- und feuchtigkeitsresistent nach IP68
    Hi. What model / supplier is the fingerprint sensor? Do you have any picture on that part?
    Kevin Cass - Antwort
  2. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du heftig schielst und mit Hochenergiephotonen schießen kannst, dann kannst du sogar durch dieses Smartphone durchgucken.
    • Im Röntgenbild kommt uns das Layout doch irgendwie sehr vertraut vor, aber es kann nicht schaden, da genauer reinzuschauen. Also, an die Werkzeuge!
    • Aber zuerst vergleichen wir mal das Äußere des Note8 und des Note7 Fan Edition. Wir sehen ein größeres Display, schmalere Blenden und einen Fingerabdrucksensor, der jetzt auf die Rückseite des Telefons gewandert ist. Hier wird er jetzt nicht nur von einer, sondern gleich von zwei Kameras begleitet.
    Hey iFixit. Please, please share a high resolution version of the X-ray so that we can use it as a wallpaper. You used to do it for the iPhones.
    Nishant Tripathi - Antwort
  3. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Die Öffnungsprozedur mit dem ständigen Erwärmen, Aufschneiden und wieder Erwärmen ist nicht grade unsere Lieblingsbeschäftigung so allmählich gewöhnen wir uns an alles. Wie immer fangen wir mit unserem iOpener an.
    • Nachdem wir das Telefon geknackt haben, erspähen wir ein empfindliches Kabel zum Fingerabdrucksensor. Das macht das Schneiden durch all diesen Kleber etwas tückisch, da du das Kabel leicht durchtrennen kannst, wenn du nicht darauf eingestellt bist.
    I prefer a metal opener to take the back glass off, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS back glass from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - Antwort
  4. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Kaufen
    • Es freut uns, dass wir mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher die Kombination aus Mittelrahmen/NFC Antenne/PMA und Qi Ladespule lösen können.
    • Nachdem wir den Mittelrahmen entfernt haben holen wir die untere Lautsprechereinheit heraus, um einen ersten Blick auf die Innenteile zu werfen.
    • Gewohnte Bauteile, ungewohnte Einbauorte - der Akku befindet sich ziemlich genau in der Mitte und der Vibrationsmotor ist nach unten rechts gewandert. Damit verabschieden wir uns vom Note/Galaxy S Standardaufbau.
    • Ist das die Lösung für die Akkuprobleme? Oder räumt Samsung einfach auf? Schauen wir uns das Kraftpaket doch mal genauer an.
    Im beyond grateful for this tear-down, but I was wondering if you’ve kept anywhere, the exact measurements of where the wireless coils are located in the back of the wireless charging phones? I am using a special mount for my phone and want to make sure the wireless coil is as close to completely covered as possible, but can’t tell from these images where the coil resides exactly, in the phone. If that makes sense. Basically, I would just look for a measurement from the top and bottom of the phone, indicating the start and stop of the coil. If not possible, no worries.
    Brandon Chatham - Antwort
    Hey Brandon! We don’t have an easy way to get this info right now. I’d suggest looking at the X-ray image in step 2, zoom in such that it matches your real life phone, and presto! The bulls-eye looking circle is the charging coil, so you should have the approximate location in your phone. =)
    Sam Goldheart -
    Hi all! That guide it’s perfect, thanks for that.
    I have a question: please, it’s possible to have a Note8 inside-front photo? Just like that one but back to front.
    Thank you so much!
    Giuseppe Della Vecchia - Antwort
    Can someone let me know if the vibrator motor is replaceable as After dropping mine on the corner the vibration has stopped.
    Nick Worthington - Antwort
  5. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die exzessive Verwendung von Kleber scheint bei allen aktuellen Samsung-Modellen total in zu sein, so leider auch hier: Der Akku schwimmt geradezu in einem Kleber-See, aus dem wir ihn aber jetzt schnell retten.
    • Man könnte den Kleber mit Wärme aufweichen, aber Hitze und Lithium-Ionen Akkus sind eine explosive Mischung, deshalb haben wir uns für eine andere Lösung entschieden.
    • Dieser Samsung SDI-Akku hat nur eine Kapazität von 12,71 Wh (3300 mAh bei 3.85 V).
    • Das ist 6% weniger als die 13,48 Wh vom Note7, aber der Akku ging ja auch mehr als einmal in Flammen auf. In der Fan Edition wurde der Akku dann unter sicherheitstechnischen Überlegungen überarbeitet und hatte dann nur noch 12,32 Wh Kapazität. Dem gegenüber stellt das tatsächlich doch noch eine Verbesserung dar (wenn wir mal davon ausgehen, dass er nicht in Flammen aufgeht).
    It would be nice if you could add dimensions of every battery you tear out from devices.
    Paweł Kolenda - Antwort
  6. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt wenden wir uns der Hauptplatine sowie den vielen Kameras des Note8 zu.
    • Wir waren beim letzten Mal schon von der Anzahl der Kameras beeindruckt, das neue Note übertrifft das noch mit vier Kameras:
    • Auf der Vorderseite haben wir einen Irisscanner und eine 8 MP, ƒ/1,7 Kamera.
    • Auf der Rückseite finden wir Samsungs neues Doppelkameramodul: eine Weitwinkel- und eine Telekamera, beide mit OIS. (OIS = optische Bildstabilisisierung). Dieses System hat einige wirklich coole neue Features.
    • OIS Nachweis. Dieses magische Bonusbild zeigt eine Ansammlung von dichten dunklen Formen - vermutlich die Magnete - welche die beiden Kameralinsen umgeben. Nett!
    What iris scanner is the Note 8 using?
    Timi Afolabi - Antwort
    Be very care while removing the mother board or you will make the same mistake i did. The put one single screw through the right corner. Just to the side and down ax little from the sim card
    Jesse King - Antwort
    Same here - I broke off a piece of the board and now my wifi doesn’t work
    davidwhang - Antwort
  7. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Und hier eine Liste all der Dinge, mit denen dieses Display ausgerüstet ist:
    • Samsung K3UH6H60AM-NGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM geschichtet über einem Qualcomm Snapdragon 835
    • Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 64 GB UFS Flashspeicher
    • Qualcomm WCD9341 Aqstic Audio Codec
    • Skyworks 78160-11 Leistungsverstärker
    • Avago AFEM-9066 Leistungsverstärker
    • Wacom W9018 IC für den Touchscreen
    no NFC controller?
    zhaoqian - Antwort
    hello bro note8 n950f sound ic location place send me diagram my mail ahussain55807@gmail.com
    muhammad arif - Antwort
    Hello. You can details 3 Chips near ic . N950U
    Contact. touchryna1@gmail.com
    touch ryna - Antwort
    please guide me! Where ‘s the Iris IC?
    Nguyen Ngoc Chuong - Antwort
    my phone stuck on SAMSUNG GALAXY NOTE 8 so i want to buy this card how can i get it
    amos - Antwort
    Hi. My phone is broken. Can I remove 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 and move to another device or try to read data inside with any kind of instrument, connector, device? How can I recover my data? Thanks a lot
    Davide Savasta - Antwort
  8. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Und auf der anderen Seite:
    • Qualcomm WTR5975 RF Transceiver
    • Avago AFEM-9053 Leistungsverstärker
    • Skyworks 77365 Vier-Band GSM/GPRS/EDGE Leistungsverstärker
    • Qualcomm PM8998 PMIC
    • Murata KM7628048 Wi-Fi Modul
    what is different board color green and iphone board black color ? same quality or not ?
    eastmail90 - Antwort
    board color can be customized,has nothing to do with quality,related to cost and beauty
    zhaoqian -
    The Quallcomm PMIC marked PM8998, not, PM 9886 .
    petersun - Antwort
    why not show the charger IC ?
    chenxin - Antwort
    where camera ic
    Waqar Khan - Antwort
  9. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Öffnungsprozedur bereitet uns nach wie vor Bauchschmerzen, aber wenn man erst mal drin ist , ist es dann gar nicht mehr so schlimm.
    • Die USB-C Buchse ist ein Bauteil, welches schnell mal Abnutzungserscheinungen zeigt. Sie kann hier zusammen mit der Tochterplatine entnommen werden.
    • Hurra! Es gibt den 3,5 mm Kopfhöreranschluss wieder, und er ist ganz und gar modular. Wir finden das unverzichtbar für Premium Mobilteile.
    • All das, zusammen mit einem IP68 Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit übertrifft sogar Apples Bemühungen. Ganz und gar nicht übel.
    • Die Einheit der Frontsensoren befindet sich auch auf einer eigenen kleinen Platine - noch ein leicht austauschbares Modul!
    • Dann öffnen wir noch das Fach für den S Pen und siehe da, wir finden...den S Pen. Das war wohl nicht anders zu erwarten.
  10. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das OLED des Note8 wurde mit vielen Superlativen ganz schön in den Himmel gelobt, uns interessiert jetzt hauptsächlich, wie es sich ausbauen lässt.
    • Und hier ist auch schon die Antwort: Mit viel Wärme und aaaalllllen Plektren, die du kriegen kannst.
    • Dieses Samsung Display übertrifft alle vorherigen Smartphone Displays. Es ist noch einmal ein Schritt nach vorn gegenüber der S8 Reihe, die vor ein paar Monaten rauskam. Ein kleines Wunderwerk, das auch eine gewisse Obstfirma auf Trab hält.
    • Auch noch mit dabei: Samsung S6SY661X (wahrscheinlich ein Touch Controller)
    Does the display still work? Maybe glass only is an option if you can get it out.
    Gigabit87898 - Antwort
    Not sure if we think about the same thing, but the two connectors in the image above fits the rear side of the motherboard (the first image is step 6 shows this reasonably clearly) so the back panel must come off to disconnect those.
    Daniel Wikholm - Antwort
  11. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Da wir beide Styli zur Hand haben, konnten wir es uns nicht verkneifen, unseren eigenen Vergleich anzustellen, und zwar im Star Wars Stil.
    • Nach einigen ruhmreichen Duellen fragten wir unsere Freunde von Creative Electron, ob sie uns die Innereien des S Pen zeigen könnten.
    • Leider haben sie keine Cyberkristalle gefunden.
  12. Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 8 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wir hoffen, du hast dir Notizen gemacht, denn dieses Note ist jetzt kaputt!
    • Nochmals ein großes Dankeschön an Creative Electron dafür, dass sie unserem Teardown eine neue Dimension hinzugefügt haben!
    • Erfreue dich an all den schönen Teilen und bleib dabei - wir vergeben eine Bewertung.
    Greetings,
    How do you remove earpiece speaker?
    Heriberto - Antwort
    Greetings,
    How do you remove the earpiece speaker of the Note 8, also what are the recomended temperature for removing the LCD frame and perform separation.
    Heriberto - Antwort
    Photos are blurry. Microphones are not covered, water resistance isn't covered. LACKING details.
    Funva Oped - Antwort
    Lacking clear high res photos. Lacking info on mics. Lacking info on ware resistant implementation around each port and sealing phone case. Lacking many details of internal compartments. Barely adequate. High level vagueness compared to what's needed to service it.
  13. Fazit
    • Viele Bauteile, inklusive all denen, die leichter verschleißen, sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
    • Die einzigen Schrauben in diesem Smartphone sind normale Kreuzschlitzschrauben.
    • Der Akku kann ausgetauscht werden, aber zäher Kleber und eine verklebte Rückseite machen das unnötig schwierig.
    • Alle Reparaturen erfordern den Ausbau der gläsernen Rückseite, was durch die großen Mengen an Kleber eine ziemliche Herausforderung ist.
    • Der Austausch des Displays erfordert den Ausbau der gläsernen Rückseite. Beide Teile sind zerbrechlich und mit starkem Kleber befestigt.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
60%
Hier starten ›
Scott Havard
49.633 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Antwort
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
@gigabit87898 Don't get worked up over this guy. Every device has ups and downs. iPhones can't have Qi because of the metal back. But Samsungs have glass which makes it prone to cracking. Samsungs aren't actually competing against Apple in the same way XBox isn't competing with PS4. Apple people will be Apple people and Android people will be Android people. Same deal with consoles. At least until they switch. And when they switch it likely isn't because of the repairability score.
Samsung isn't "The" Android anymore. If you really want to pit Android vs. apple it should be pixel vs. iPhone or not at all. Also take a look at the OnePlus 5's score.
George A. -
@pccheese good point; I do have a Samsung and I don't really have a preference anymore when it comes to iOS vs android but I hate it when people bash apple with false facts.
Gigabit87898 -
well the note 4 was imo also better designed than this pile of crap, the battery could be replaced by the user without having to go through ANY screse and no %#*@ glue either.
My1 -
Really great tear down. You guys always go above and beyond. Looks like a nice phone, will be interesting to see what Apple responds with in a few days.
zhunterzz - Antwort
They are going to be innovative and add a 3.5mm stereo jack to their next model. Then charge $50 for some ridiculously sounding headphones.
Michael Fouts -
The iPhone 7 is rated IP67. The difference between that and IP68 is undefined, up to the manufacturer, but immersion deeper than 1 metres, up to 3 metres.
In case anybody is wondering, "OIS" is an abbreviation for "Optical Image Stabilization".
irvbromberg - Antwort
IP68 is a defined rating. Basically 5 feet (1.5 meters) for half an hour with pressure shifts (can include phone and water movement). IP67 is 1 meter maximum pressure (device not moving, water still) for 30 minutes.
Do people even Google these days?
carbonfibreoptik -
I love the Samsung's I think they r the best I love the note 5 with the pen to take notes so I'm waiting for the 8 I want this phone can't wait!!!!
Wendy - Antwort
Love love these phones and with Verizon I get service EVERYWHERE!!!!HAVEN'T FOUND A PLACE YET I CAN'T GET SERVICE
Wendy - Antwort
I need to know which camera sensor s8 & note 8 has been used?
Why didn't you mentioned it?
Sagor - Antwort
Much easier to repair when you have Samsung authorized tools - The screens come off so easy :)
SecretGuy - Antwort
At least Samsung Galaxy Note 8 is easier to disassemble than Essential Phone.
Mandy - Antwort
camera sensor name, please mention
Sandeep Bhuyan - Antwort
Any idea where I can get that X-ray pic of the phone in Step 2 in full size?
Chad Preslar - Antwort
Click on the thumbnail, then click on the image. It should take you to a new tab to show the full size image.
Nazmi Lao -
It is no longer about hardware. All of the top phones boast impressive hardware that is powerful enough for a majority of the cell phone using world. Now the battle has started shifting to software and in this aspect, I do think Apple has taken the lead with the focus on enabling normal people to take amazing photos. The latest announcement of the lighting toolbox on the new phones takes this even a step further. Augmented Reality is next up so it should be fun to see what the developers can come up with to entice regular people unto using AR.
anonymous 1297 - Antwort
I was an Apple user for a number of years (Iphone 5, 6 and 6S), I reluctanly moved back into Android with the Note 8.
The pics on my Note 8 look spot on mate! Especiall with the fantastic screen to view them on… I use a DLSR to so I can spot a sharp image or two…
What drove me away from Apple?
In order of annoyance, lack of built in memory, the screen size, ramping of pricing.
What I’ve found so far, is that Android apps are more prone to fall over, but the general connectivity provided by Google, leads to a more seamless user experiance and the screen man is AMAZING on the Note 8!
Dave Kotula -
Harder to disassemble means phone packs s lot of tech in a very compact way.
Jinda insan - Antwort
Lets remember that the today’s iPhone is a Samsung phone that you bought in 2014.
Enrique Hoyos - Antwort
I hear certain countries actually let fanboys literally marry their devices. There's still hope. lol
Roger -
i second the OP!
Bee Jay Cee -
Samsung really have a very good taste of style when it comes to tearing down iPhone is so crapy
Steven Baffoe - Antwort
Saying Samsung has a “good taste” when it comes to tearing down versus an iPhone could easily be sarcasm so I'm not sure what direction you're actually going in. I'm also not sure if you do repairs for a living or not but if you did you'd probably appreciate iPhones more than you seem to. lol
Roger -
Where is the LTE antenna located on these? After about a week suddenly my LTE signal went from about -80 dBA at home to bouncing between about -95 and -130 dBa. I still have my old Note 5 and on the same LTE band with the same carrier it sits pretty much right at -80 dBA in the same location…
Jake Martinez - Antwort
How can i fix my note 8 display i brake it and how much it will cost
emu khan - Antwort
How can i fix my note 8 display i broke it amd how much it will cost. I am from bangladesh.
emu khan - Antwort
This phone is very pricey. Could I save $$$ if I bought the parts independently and put the phone together myself?
Raymond Johnson - Antwort
Maybe you can buy all parts online but not now. Buy Galaxy Note 8 parts here.
Mandy -
Lord no lol. Samsung parts are kind of a pain to come by for some reason. They sell the phone as a full package for a reason.
Liam Powell -
The “I” phone may be easier to tear down but is that due to it neading to be easier due to the amount of times they need repairing, having all that glue prevents the components from moving about in relation to the other components, when a item is easy to pull apart that makes it much easier for components to shift and get damaged.
Poppy Ann lynagh-smith - Antwort
It’s not that easy to pull apart? It still takes a lot of force and parts are definitely screwed in so they don’t rattle around. Just the opening procedure is less intensive heating and prying and more unscrewing and suction cups. :P
Liam Powell -
We all have our choice of phones and tablets be it Samsung, Apple or Microsoft. iFix it isn’t the place to hammer at people for no reason really.
Lets face it every phone or tablet can break regardless of make. iFix it are here to help us all and that means regardless of which manufacture, we would be stuffed if they only stripped down just one manufacture be it Apple or Samsung.
So come on people stop arguing like kids in a playground and start accepting that we are all different in what we like.
Billy Thomas - Antwort
if you are looking for the note8 spen. You can go to sfelectronics . biz and they give discounts to repair stores. Just leave a note at checkout that you are a repair store and get them for 21.99 each brand new
FastBatteryCharger - Antwort
Im guessing its too much to ask ifixit to logically explain why the note 8 got lower repairability score than iphone 10 because if they honestly had to explain it, they would have to admit the note 8 is easier and WAY CHEAPER to repair than the iphone 10 but they are bias against Samsung’s superior smartphones.
TEXASBLAZE 101 - Antwort
The reasoning is laid out both in the teardowns and in the score steps. This phone loses two points for the lack of display accessibility and the increased difficulty of removing the battery. The iPhone X offers a display-first opening procedure, and has stretch-release tabs to ease battery replacement. Hope that helped!
Sam Goldheart -
Can anyone tell me what the yellowish sensor in the top right of the phone (see video at 59 seconds) with the water sensor on it is? It’s not part of the frame because it was removed at 1:41.
Joshua Watson - Antwort
Its not a sensor, its yellow electrostatic tape and its holding down a pink tab of heat dissipation material
Nickolas Brown -
I have a broken screen that I want to replace it. I can’t tell whether I simply need a $24 Front Screen Glass or do I need the $200+ LCD Display Touch Screen Digitizer Assembly Replacement + Full set PreCut Adhesive? And if I only need the $24 Front Screen Glass, I haven’t seen anything about separating that from the front display.
michaelecarpent - Antwort
All Sensors are Not working how to fix ? which ic ?
afmobile - Antwort
Vier Kameras?Wo? Ich hab das note..Es hat DREi…
peter ada - Antwort
The iris IC, where is it on the Note8 mainboard? Please hepl me find it! Thanks
It is S pen of note8, but two broke in 5 months. Looking at the cross section, the plastic inside is broken like metal fatigue. I think that it is because the stress was concentrated by the warp when holding the pen at the outer joint part. I would like you to see if it is a defective product that is easily broken down by breaking the pen. I would also like to ask if it needs to be disassembled if it breaks inside the case.
prado4tx - Antwort
Where is the antenna cable located
Rick Moore - Antwort
The note is not powering and it show hot sign when plug charger why can I do
Tosin Omotayo - Antwort
Can anybody tell me what the little pink sticker is covering the gold wire in step 9 and if it does any damage if ripped???
Sharon Graham - Antwort
Here I am in 2020 having just dropped my precious Note8 hoping that the glass replacement was simple… Alas the only two guides on ifixit involve specialist equipment…
Adam Frost - Antwort
Not sure if you still check these or not anymore but I was just wondering.i'm going to be buying a screen replacement for a Note 8 just the outside glass. I seen a few pictures where it had a ribbon cable attached and a few pictures where it didn't have a ribbon cable attached. if I'm just replacing the glass on the outside should there be a ribbon cable on there to connect to the touch? Because I don't think you can transfer them over and I would imagine after removing it will be destroyed. Thank you
Trevor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 337
Insgesamt: 221,437
