Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Samsung Galaxy Note5 Teardown, Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown, Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown, Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zuerst den SIM-Karten-Schlitten. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy Note 5 Duos, daher gibt es zwei Steckplätze.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den S Pen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erwärme die Rückabdeckung und schneide den darunterliegenden Klebestreifen durch. Der Kleber ist sehr stark. Sei bitte vorsichtig mit dem Glas und den Kanten der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung. Der weiße Streifen ist ein Klebestreifen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe alle 20 Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Fronteinheit aus dem mittleren Gehäuse. An jeder Ecke befindet sich ein kleiner schwarzer Klebestreifen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse den Akkustecker vom Motherboard und hebe den Akku an. Ja, er ist auch mit etwas Klebstoff befestigt.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei Flachbandkabel für das Signal. Bei verschiedenen Versionen des Samsung Galaxy Note 5 ist möglicherweise nur ein Flachbandkabel für das Signal vorhanden.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse den LCD-Stecker, den Touchscreen-Stecker, den Stecker der Hörmuschel-Einheit und den Home-Button-Stecker vom Motherboard.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker der Anschlussplatine auf der Rückseite und entnimm das gesamte Motherboard.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückkamera. Um die Kamera herum befindet sich eine schwarze Kunststoffhalterung. Wir müssen sie daher zusammen entfernen. Zudem ist sie mit ein wenig Klebstoff befestigt.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die Frontkamera und das Mikrofon zur Rauschunterdrückung.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne einfach den Vibrationsmotor.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Ohrhörer-Lautsprecher-Einheit entfernen.
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Das ist die Ohrhörer-Lautsprecher-Einheit des Samsung Galaxy Note 5. Sie besteht aus dem Lautsprecher und den Sensoren.
      Frag FixBot
    16. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Versuche nun, den LCD-Bildschirm vom Rahmen zu trennen. Der Schwierigkeitsgrad und das Risiko, den Bildschirm einzeln zu entfernen, liegen bei nahezu 5 von 5 Sternen. Der Bildschirm ist empfindlich und der Klebstoff ist extrem stark.
      Frag FixBot
    17. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Da Samsung ein Design verwendet, bei dem die USB-Platine und die Softkeys zusammengehören, ist es für Do-It-Yourself-Reparaturen deutlich schwieriger geworden, die USB-Platine oder das LCD-Display einzeln auszutauschen.
      • Sei vorsichtig bei den Soft-Sensortasten an der Unterseite, insbesondere bei deren Flexkabel.
      • Tatsächlich ist das Ersetzen des LCD-Displays, der USB-Platine oder des Home Buttons beim Samsung Galaxy Note 5 fast mit dem entsprechenden Teardown identisch.
      Frag FixBot
    18. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig die beiden Soft-Sensor-Tasten aus dem Rahmen. Entferne dann die letzte Befestigungsschraube der USB-Platine.
      Frag FixBot
    19. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne abschließend die USB-Platine.
      Frag FixBot
    20. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Siehst du die Markierung rechts neben dem Home Button? Drücke den Button in diese Richtung, um ihn einfach aus der Halterung zu lösen. Schneide anschließend den Klebestreifen unter dem Flexkabel durch.
      Frag FixBot
    21. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flexkabel des Home Buttons. Obwohl es sich um ein kleines Bauteil handelt, ist der Austausch sehr kompliziert und schwierig und birgt das Risiko, den Bildschirm zu beschädigen.
      Frag FixBot
    22. Samsung Galaxy Note5 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Fertig.
      Frag FixBot
Sophia
43.911 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
the SIM reader can be changed. the SIM is external or integrated in the motherboard
hammadi - Antwort Teilen
Can the s pen be opened too? I wanna know because my s pen clicking mechanism gets stuck and doesn't click.
Alex akerez - Antwort Teilen
Yes it separates at the seam where the darker section with the Samsung text meets the light gray part. Here is a decent youtube video some guy made: https://youtu.be/ixNXUh2fnZo I would recommend trying plastic tools to open instead of a razor blade, also graphite is quite messy so I would probably use a small dab of light silicone grease. I buy it at the hardware store in the plumbing section (used for faucet seals). It's a good lightweight grease for rubber & plastic parts and anything sensitive to petroleum base grease. Good luck!
Andrew Kauffman - Antwort Teilen
Is the memeory stored on the motherboard? Or elsewhere?
ziefern n - Antwort Teilen
So did you find out where is the memory stored? My Note 5 dropped in water and circuit on the motherboard is fried. Is there a way i can still recover my data???
parag_oberoi30 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 151,905
