Einleitung
Samsung war wieder am Werk und bringt pünktlich das Note9 heraus. Inmitten einer massiven anti-Apple Werbekampagne soll ein cooler neuer S Pen ausreichen, um sich durchzusetzen. Erwartet uns vielleicht noch mehr unter dem Gehäuse? Wir nehmen es auseinander, um es herauszufinden!
Auf Facebook, Instagram und Twitter findest du unsere Teardown-Hotline!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Hier sind zum Einstieg ein paar Spezifikationen:
Randloses 6,4" Super AMOLED Display ohne Notch mit einer Auflösung von 2960 × 1440 (516 ppi)
Octa-Core Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor gekoppelt mit einer 6 GB RAM (8 GB optional)
4.000 mAh Akku
12 MP OIS duales Rückkamera-System mit doppelter Blende ƒ/1.5-ƒ/2.4 Weitwinkel- und ƒ/2.4 Teleobjektiv-Module, und dazu eine 8 MP Selfie-Kamera
128 GB interner Speicher (optional 512 GB interner Speicher), zusätzliche 512 GB sind durch eine microSD Erweiterung erhältlich
S Pen Stylus mit Bluetooth Konnektivität
IP68 Staub- und Wasserresistenz
Das Note9 sieht dem Note8 (sehr) ähnlich, und prinzipiell haben wir kein Problem damit. Die Weiterentwicklung von Smartphones hat sich verlangsamt und selbst wir denken, dass es nicht nötig ist, etwas zu reparieren, das nicht kaputt ist.
Also, was genau ist jetzt neu? Nun, es ist ein kleines bisschen breiter und kürzer als das Note8 und hat 0,25 cm mehr Display, nämlich 8,8 mm Dicke im Gegensatz zu 8,6 mm.
Samsung hat die analoge Kopfhörerbuchse beibehalten, ein zunehmend seltenes (aber willkommenes) Feature.
Eine weitere subtile (aber gute) Veränderung: Der Fingerabdrucksensor hat seinen Krempel zusammengepackt und ist an einen glücklicheren Ort umgezogen, nämlich südlich der Rückkamera.
Spoiler Alert: Dank der Fähigkeiten von Creative Electron haben wir einen ersten Blick auf die Innereien des Note9 werfen können.
Jetzt haben wir einen Schlachtplan, werfen wir uns also ins Gefecht.
Wir würden gerne gleich voll durchstarten, aber der Kleber der Rückabdeckung ist immer noch ziemlich OP. Bitte Samsung, Nerfen wäre hier gut!
Letztendlich schaffen wir es mit unserer üblichen Strategie: Hitze, Saugheber und vorsichtiges Schneiden.
Der neu umgesiedelte Fingerabdrucksensor ist eine willkommene Abwechslung, denn das Risiko, das Flachbandkabel zu beschädigen, ist durch seine neue Platzierung wesentlich geringer.
Trotzdem ist es immer noch zu kurz. So ein paar lose Falten wie beim Surface Go würden den Wiederzusammenbau sehr viel angenehmer machen.
the fingerprint flex is too short, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a 45⁰ tweezer will be helpful when reassemble.
please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS note 9 back glass from amazon which came with all adhesive and full set tools, best option to go for replacing the note 9 back glass
In gaming lingo, “OP” means overpowered, usually denoting something that is uncharacteristically/unfairly strong. “Nerf” means "to reduce its power or effectiveness”—also used in gaming.
Der Akku sitzt immer noch in einem trübsinnigen klebrigen Sumpf, aber das Note8 ist nicht explodiert, also ist das Design gerechtfertigt, nicht wahr, Samsung?
Der Akku des Note9 verfügt über absurde 15,4 Wh, meidet so die vorsichtigen 12,71 Wh des Note8 Akkus, und übertrifft sowohl das berüchtigte Note7 (13,48 WH), als auch das iPhone X (mit "lediglich" 10,35Wh).
Und weil wir wissen, dass die Frage kommen wird, sind hier ein paar Maße: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Gewicht: 54,7 g. Jetzt kannst du die Energiedichte berechnen! Oder was immer du sonst machst.
This is something that people often complain about when they see these battery capacity numbers, but I think it’s really important to note that while iPhones generally have smaller batteries than comparable Androids, their processors are also a lot more efficient, so they don’t need as big of a battery to get the same battery life. It’s still true that iPhones could probably do with getting better battery life, but the size of the battery doesn’t tell the whole story. Not needing as big of a battery makes it cheaper to manufacture, and less environmentally damaging to manufacture. And, they simply use less energy to run. I may be wrong, but I usually don’t see iFixit mentioning this when they compare battery capacity during teardowns.
@ezra Good point! In teardowns we almost always compare battery capacity to other, similar devices, but it’s usually more as an interesting bit of trivia—not meant as a jab at Apple or anyone else. Personally I’ve always been impressed by Apple’s ability to do more with less when it comes to things like battery capacity, RAM, etc.
Die Chips, die die Bits und Bytes herumschieben:
Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, mit Qualcomm Snapdragon 845 darunter
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFS Speicher
NXP 80T17 NFC Controller
Skyworks SKY78160-51 Frontmodul WLAN
Avago/Broadcom AFEM-9096 Frontmodul LTE
Qualcomm WCD9341 Audio Codec
Maxim MAX77705 PMIC
Mehr Chips auf der anderen Seite:
Wacom W9018 Digitizer Controller mit S Pen Kapazität
Murata KM8423057 Wi-Fi/Bluetooth Modul
Qualcomm SDR845 RF Transceiver
Qualcomm PM845 PMIC
IDT P9320S Empfänger für kabelloses Laden
Samsung S2D0505 Display PMIC
Qualcomm PM8005 PMIC
Das Motherboard hat das Daughterboard von früher absorbiert und lässt einen modularen USB-C Anschluss (mit dem angehängten Mikrofon) frei herumhängen.
Samsung gewährt der bedrohten Kopfhörerbuchse weiterhin Zuflucht, halst ihr aber gleichzeitig ein superdünnes Kabel mit Federkontakten auf.
Das Wärmerohr hat wesentlich mehr Platz als bei vorherigen Generationen. Vielleicht haben sie das Konzept bestätigt, oder aber gezeigt, dass sie massiver sein müssen (weil Fortnite).
Jetzt wird der S Pen extrahiert. Da wir keine Möglichkeit gefunden haben, ihn zu öffnen ohne ihn zu zerstören, haben wir schwere Geschütze zur Hand genommen - den Ultraschall
blasterschneider! -
Mit Fortnite sind wir auf ein Tomaten-Update vorbereitet, aber der S Pen lässt sich wie eine Banane schälen.
Was ist in diesem Loot Llama? Wie wäre es mit einem DA14580 Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoC ...
... und ein K8373 Seiko Instruments Superkondensator.
I think the coil near the tip is not for charging, its for powering the rest of the S-pen when used traditionally. If you look at Note 2 S-pen, it also had the coil at the tip. The wacom grid under the screen senses the S-Pen location on screen using this coil. However, my knowledge in this is limited, would love to learn more about how it charges the super capacitor.
@brijesh_ You are correct in that previous S Pens also have the same coil, and I agree that they are normally used in conjunction with the Wacom system. However, this new S Pen has a super capacitor (for the Bluetooth portion), and we could not find any other charging methods, so we are thinking that Samsung has cleverly doubled up the utility of the coils. Of course, if someone has more information we would gladly hear it!
Und das ist alles!
Das Samsung Galaxy Note9 ist nicht grundlegend neu konzipiert worden, aber es ist interessant genug, um unsere Teardown Techniker glücklich zu machen. Die Note Reihe tendiert dazu, sich langsam zu entwickeln, ein grösseres Motherboard, ein anderer Stift, nichts Radikales, ausser dem Akku der größenmäßig völlig explodiert ist.
- Die einzelnen Komponenten des Note9 sind noch modularer als vorher, und dies dank subtiler Veränderungen an der USB-C Hardware, der Kopfhörerbuchse und dem Flachbandkabel des S Pen Docks.
- Die einzigen Schrauben, die benutzt werden, sind Kreuzschlitzschrauben.
- Wenn du sehr entschlossen bist, kannst du den Akku austauschen, aber zwei extrem hartnäckige Klebstoffbarrieren erschweren den Austausch unnötig.
- Bevor du eine Komponente warten kannst, musst du zuerst mühsam die Rückabdeckung aus Glas aus ihrer Klebeverbindung lösen (und beim Zusammenbau wieder einkleben).
- Die nur allzu häufigen Display-Reparaturen erfordern den Austausch des gesamten Rahmens oder das mühselige Ablösen des klebrigen gebrochenen Glases.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
64%
Hier starten ›
24 Kommentare
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
I dont get it..
No. Once the adhesive is broken, the device will no longer be waterproof. Only Samsung can waterproof it after repair (it requires special machine & adhesive)
What abt the waterproof status after removing it?
waterproof gone
ggmall -
Where is the cellular antenna located ?
Gracias!! Por su ayuda, vale la pena cambiar la pantalla y el cristal trasero del note 9, y que pegamento me recomiendan para el cristal trasero y que vuelva a ser resistente al agua
Gracias!!!
What if i only want to replace the front glass? I've got the tools and the glass, but every video i watched shows they replaced the whole front panel instead of only the glass.
Unfortunately, replacing the front glass only is not a DIY. You’d need to invest in some expensive equipment and be willing to destroy at least a few panels while you practice enough to get good at it. Those $10 glass-only screen repair kits are a scam; don’t fall for it.
please don’t try to replace the glass only by yourself, you will 100% destory the oled. here is the best option: 1. buy a full AMOLED screen combo for note 9 from amazon with tools for quick repair; 2. take off the screen and sell it to ifixit or other recycling dealer.
ggmall -
Is it possible to repair the logic card?
Newbie here,,, I’m thinking of buying the note 9.
Should I let it;s low repairability deter the purchase?
Is not being able to replace the battery a deal killer? I keep my phones a few years.
thanks for your input.
i request a battery change at an authorized samsung service station, as the battery was lasting less than desired - somewhere around 80% of capacity. the authorized post provided a budget that provides for the replacement of the battery and the plate (board).
but I didn't understand the reason why to change the plate (board) too?
GPS chipset? BCM 47775?
If the battery is dead (not overdead) but will not accept a charge, does that mean that the battery is bad or could it be part of the logic board? Also have there been many instances of the screen breaking internally from stress?
Good night, one question, the speaker above, under that metal mesh, which is the speaker, or the edge of the speaker? I hope I understand. I mean, in case of bad luck, if I went through the mesh, would you give to the edge of the headset or the earpiece? And second question, is the headset mesh resistant? Both outside and inside? Thank you
How hard is it to replace the exterior bixby and power buttons on the Note 9? Mine have broken off and now I need to use my finger nail or a small flat head to use them in any capacity. If it's as easy as replacing the entire button daughter boards, I'll just do that at the same time as replacing the battery.
I would like to replace everything on my note 9 tho don't know where to go for the proper parts or upgradable parts
