Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown, Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown, Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown, Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery cover
    • Then remove the battery
  2. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove all 4 screws
  3. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide a guitar pick between the sliver bezel and the rear of the phone
    • Slide it all the way around until the rear is loosened from the logic board and screen
  4. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove LCD connector
  5. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove logic board from screen by lifting the logic board up and removing the digitizer connector
  6. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the 5 screws to remove the shield
  7. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove what seems to be the antenna from the logic board
  8. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Slide guitar pick between the digitizer and lcd
    • Make sure not to get under the black adhesive on the back be the digitizer
    • At the top of the digitizer there is a circuit be careful up there
  9. Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Então essa é a minha desmontagem para o bolso da galáxia Samsung (GT-S5300)
Ryan
370 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Parabéns excelente trabalho…
marciel.d.avila - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 13,232
