Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S Advance zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Samsung Galaxy S Advance Teardown, Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Rückseitige Abdeckung entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6 Schrauben
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem dünnen Werkzeug zwischen dem Glas und dem Rahmen, um es zu lösen
      • Rahmen entfernen
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Anschluss des rückseitigen Lautsprechers lösen
      • Anschluss der Frontkamera und des Helligkeitssensors lösen
      • Display-Anschluss lösen
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Power-Button-Flachbandkabel trennen
      • Lautstärke-Tasten-Flachbandkabel trennen
      • Weißes Kabel trennen
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hinteren Lautsprecher entfernen
      • Schraube entfernen und Hauptplatine anheben
      • Vorderen Lautsprecher entfernen
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Stecker unter Hauptplatine trennen
      • Hauptplatine entfernen
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Anschluss der Rückkamera lösen
      • Kamera entfernen
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Frontkamera und Helligkeitssensor entfernen
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klebestreifen mithilfe von Wärme lösen
      • Mikrofon ausklinken
      • Untere Platine ausklinken
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Vibrationsmotor entfernen
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Erwärme die Vorderseite auf 80 °C, um das Glas vom Touch-Display zu trennen
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Touch-Display aus dem Gehäuse lösen
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Teardown abgeschlossen
      Frag FixBot
Smilzo
12.380 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
thank u very much
gudehassan - Antwort Teilen
شكرا جزيلا لك هذا ممتاز
ALFITORI - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,669
