Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S Advance zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy S Advance Teardown, Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rimuovere batteria
  3. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Rimuovere la 6 viti
  4. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Con uno strumento sottile fare leva tra vetro e frame per sganciarlo
    • Rimuovere frame centrale
  5. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sganciare connettore speaker posteriore
    • Sganciare connettore fotocamera anteriore e sensore luminosità
    • Sganciare connettore display
  6. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Scollegare flat tasto power
    • Scollegare flat tasti volume
    • Scollegare cavo bianco
  7. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Rimuovere lo speaker posteriore
    • Rimuovere vite, e sollevare scheda madre
    • Rimuovere speaker anteriore
  8. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Scollegare connettore sotto scheda madre
    • rimuovere scheda madre
  9. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Sganciare connettore fotocamera posteriore
    • Rimuovere fotocamera
  10. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Rimuovere fotocamera anteriore e sensore di luminosità
  11. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Sollevare adesivo con aiuto di calore
    • Sganciare microfono
    • Sganciare scheda inferiore
  12. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Rimuovere vibrazione
  13. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Riscaldare 80 gradi la parte frontale per separare vetro da display touch
  14. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Sganciare display touch dal case
  15. Samsung Galaxy S Advance Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Teradown completato
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
thank u very much
gudehassan - Antwort
شكرا جزيلا لك هذا ممتاز
ALFITORI - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,284
