Einleitung
Hier haben wir ein defektes, durch einen Wasserschaden beschädigtes oder „gebricktes“ Samsung Galaxy S vor uns.
Ich habe es schon einmal auseinandergenommen, warum also nicht auch jetzt.
Los geht’s!
Was du brauchst
Das ganze Handy!
Beachte die schlechte Beleuchtung, das dreckiges Handy, etc...das zeigt, wie high-techie ich bin.
Der Akku!
Er zeigt eine 1500 mAh Kapazität, das ist ordentlich.
Auch das Herstellungsdatum ist angegeben.
Ich habe etwas Kleber aufgebracht, um die IMEI zu verstecken. Das zeigt erneut, wie high-techy ich bin!
Dies ist der Punkt ohne Rückkehr: die Garantie erlischt, wenn du weiter machst.
Aber das ist ok, das Ding ist uralt.
Klebeetikette
Schrauben, 7 Stück, um genau zu sein!
Hier kommt der erste schwierige Teil. Am besten fängst du direkt unter der Lautstärketaste an, und arbeitest dich von dort aus weiter.
Fertig!
Lass uns sehen, was drinnen steckt.
Die Rückkamera.
Und die Frontkamera.
Der Lautsprecher, der eigentlich ziemlich groß ist.
Wasserdetektor auf dem Plastikdeckel. Wie man sehen kann, hatte dieses Gerät einen Wasserschaden. Ohne Wasserkontakt ist der Detektor violett.
Kontakte, vermutlich für Antennen.
Jetzt ist die Kamera dran!
Rückkamera und Frontkamera sind ein einziges Bauteil.
Jetzt ist das Motherboard an der Reihe!
Löse alle diese 4 Verbindungen, um das Motherboard herauszunehmen.
Fertig! (versuche noch nicht, es herauszunehmen)
Löse nun den Power-Button. Er wird von ein wenig Klebstoff gehalten, das ist kein Problem.
Hebe ihn vorsichtig an und achte darauf, dass keine Stecker festkleben. Besonders der rot markierte.
Vorderseite / Rückseite
Flash-Speicher
Prozessor (CPU), läuft mit 1 GHz, kann übertaktet werden.
Lautstärke-Tasten
Mehr Details folgen.
Jetzt ist die Metallabschirmung auf der Rückseite dran! Wie gesagt, weitere technische Daten folgen (hoffentlich) bald.
Nun zu dem Bauteil, das die Kopfhörerbuchse, den Ohrhörer sowie den Näherungssensor und den Lichtsensor hält.
Dieses Teil lässt sich buchstäblich einfach abziehen. Du kannst es ganz ohne spezielles Werkzeug entfernen!
Nun zum unteren Teil, einschließlich Mikrofon, Vibrationsmotor und Antennenplatine.
Wir scheinen miteinander verbunden zu sein!
Siehst du das? Das AMOLED-Display ist tatsächlich transparent!
Weiter komme ich ohne Heißluftgebläse, das ich nicht habe, nicht. Ich habe versucht, den Rand zu entfernen, aber ohne Erfolg.
Das war's auch schon! Danke fürs Lesen und bitte gib mir Feedback!
Dies ist mein erster Teardown und die Bilder wurden mit einem funktionierenden Galaxy S-Telefon aufgenommen.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
I would like to replace just the front lens of the phone , cuz the old one got cracked, can you do a tutorial on that , do I have to teardown the hole phone to replace the front panel without the digitizer.
Samsung galaxy s1 i900
You have come a long way from this tear down to the ones done now!
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
