Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Nachdem iPhones nun plötzlich auf römische Ziffern setzen, hatten wir fast erwartet, dass Samsung ein Galaxy SX herausbringt. Stattdessen stoßen wir beim neuen Modell von Samsung auf die allzu vorhersehbaren Bezeichnungen S10 und S10e.
Aber legt die schlichte Namensgebung auch ein einfach gestricktes Smartphone nahe? Es gibt nur einen Weg das herauszufinden: einen Teardown!
Wenn du Lust auf noch mehr spannende Neuigkeiten und Teardowns hast, dann folge uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Für iFixit-News direkt in dein Postfach abonniere unseren Newsletter.
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S10 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Was macht das "e" im S10e im Vergleich zum S10 aus? Ein Blick auf die Spezifikationen könnte vielleicht aufschlußreich sein: Super AMOLED Infinity-O Displays—5,8" (2280 × 1080) beim S10e und 6,1" (3040 × 1440) beim S10
    • Was macht das "e" im S10e im Vergleich zum S10 aus? Ein Blick auf die Spezifikationen könnte vielleicht aufschlußreich sein:
    • Super AMOLED Infinity-O Displays—5,8" (2280 × 1080) beim S10e und 6,1" (3040 × 1440) beim S10
    • Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor (bzw je nach Region Samsung Exynos 9820 )
    • 10 Megapixel Selfie Kamera und eine Rückkamera mit einem 12 MP Weitwinkelmodul mit doppelter Blende und einem 16 MP Ultra-Weitwinkelmodul—außerdem hat das S10 zusätzlich noch ein 12 MP Teleobjektivmodul
    • In der Seitentaste des S10e befindet sich ein konventioneller Fingerabdrucksensor, im Gegensatz dazu verfügt das S10 über den neuen Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der sich unsichtbar unter dem Display befindet.
    • Kopfhörerbuchse und microSD Kartenslot
    • IP68 Bewertung gegen Staub und Wasser
  2. Die monolithischen Fassaden dieser Smartphones offenbaren auf den ersten Blick nicht viel, außer den gebogenen Displaykanten am S10 und am 10+. Auf der Rückseite sind zwei verschiedene Kamera-Konfigurationen zu sehen: Alle haben Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkelkameras, aber das S10 und das S10+ verfügen zusätzlich noch über Teleobjektivkameras. Während wir die Smartphones nur wie damals 1894 anschauen können, hat uns Creative Electron modernste Röntgenaufnahmen gemacht, um uns dabei zu helfen, die Geheimnisse dieser Smartphones zu lüften.
    • Die monolithischen Fassaden dieser Smartphones offenbaren auf den ersten Blick nicht viel, außer den gebogenen Displaykanten am S10 und am 10+.
    • Auf der Rückseite sind zwei verschiedene Kamera-Konfigurationen zu sehen: Alle haben Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkelkameras, aber das S10 und das S10+ verfügen zusätzlich noch über Teleobjektivkameras.
    • Während wir die Smartphones nur wie damals 1894 anschauen können, hat uns Creative Electron modernste Röntgenaufnahmen gemacht, um uns dabei zu helfen, die Geheimnisse dieser Smartphones zu lüften.
    • Durch die widerstandsfähige Rückseite aus Keramik ist das S10+ wesentlich blickdichter als seine Gefährten mit einer Rückabdeckung aus Glas. Mit anderen Worten, man sieht nichts.
    • In unserem Video-Teardown, haben wir den Deckel des S10+ abgenommen, das kannst du dir hier anschauen!
  3. Obwohl alle diese Smartphones ein ähnliches Äußeres aufweisen, verfügt das kostengünstige S10e über eine deutlich größere Einschalttaste, die den konventionellen, kapazitiven Fingerabdrucksensor beherbergt. Das S10 ist etwas heimlichtuerischer, denn man kann seinen Fingerabdrucksensor nicht einmal sehen, das heißt ohne einen Teardown ... Und wenn wir schon beim Thema sind, wir hoffen doch sehr, dass die neue Lage der Fingerabdrucksensoren das Öffnen der Geräte etwas sicherer macht.
    • Obwohl alle diese Smartphones ein ähnliches Äußeres aufweisen, verfügt das kostengünstige S10e über eine deutlich größere Einschalttaste, die den konventionellen, kapazitiven Fingerabdrucksensor beherbergt.
    • Das S10 ist etwas heimlichtuerischer, denn man kann seinen Fingerabdrucksensor nicht einmal sehen, das heißt ohne einen Teardown ...
    • Und wenn wir schon beim Thema sind, wir hoffen doch sehr, dass die neue Lage der Fingerabdrucksensoren das Öffnen der Geräte etwas sicherer macht.
    • Trotz ihrer subtilen Unterschiede, sind sich das S10 und das S10e in einer Sache einig: Kopfhörerbuchsen sind immer noch ziemlich angesagt. Die USB-C, Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse sind ebenfalls bei beiden gleich.
    • Oben an den Smartphones sehen wir zum ersten Mal (persönlich) ein "Loch"-Display, inklusive vorinstalliertem Displayschutz.
    • Anscheinend kann ein Displayschutz aus gehärtetem Glas den Ultraschall-Sensor beeinträchtigen, daher versucht Samsung diesem Problem aus dem Weg zu gehen, indem sie den Displayschutz gleich mit integrieren. Es stellt sich allerdings die Frage, weshalb dann das S10e überhaupt einen braucht.
    Dear i Fix it Is it true that the c - type phone in galaxy s10 can not be changed except by changing the motherboard ?
    max 31 - Antwort
    Hi Max,
    If you look at the first image in step 7, you’ll see that the USB-C connector is part of the motherboard. If it breaks, you can possibly replace it by micro-soldering a replacement part, but this is much harder than swapping and replacing a small daughterboard. The other solution would be to replace the motherboard which it is attached to.
    Arthur Shi -
    I already broked my back panel. It was in my pocket and I don't know what happend
    molhamstar - Antwort
  4. Ein neues und verbessertes Smartphone kann auch besser geöffnet werden ... oder auch nicht. Wieder einmal müssen wir uns mit Hitze und unserem treuen iSclack an die Arbeit machen. Wir lösen die Rückabdeckungen unserer Smartphones ab und erwarten in irgendeiner Art eine Falle. Aber nicht dieses Mal, Admiral Ackbar! Die Abdeckungen lassen sich problemlos entfernen. Samsung hat hier wohl versehentlich die Reparaturfähigkeit des Gerätes verbessert: Indem der Fingerabdrucksensor von der Rückseite entfernt wurde, ist natürlich auch die Flachbandkabel-Falle verschwunden, die in den letzten Jahren eine Plage bei Hardware-Reparturen der Galaxy war.
    • Ein neues und verbessertes Smartphone kann auch besser geöffnet werden ... oder auch nicht. Wieder einmal müssen wir uns mit Hitze und unserem treuen iSclack an die Arbeit machen.
    • Wir lösen die Rückabdeckungen unserer Smartphones ab und erwarten in irgendeiner Art eine Falle. Aber nicht dieses Mal, Admiral Ackbar! Die Abdeckungen lassen sich problemlos entfernen.
    • Samsung hat hier wohl versehentlich die Reparaturfähigkeit des Gerätes verbessert: Indem der Fingerabdrucksensor von der Rückseite entfernt wurde, ist natürlich auch die Flachbandkabel-Falle verschwunden, die in den letzten Jahren eine Plage bei Hardware-Reparturen der Galaxy war.
    • Ist es Einbildung oder ist der Kleber dieses Mal etwas weniger hartnäckig?
    • Gerade als alles am Abkühlen ist, entdecken wir in den Rückabdeckungen strategisch platzierte Graphit-Pads, die zur Wärmeableitung dienen. Irgendetwas hier drinnen wird wohl ziemlich heiß, soll aber nicht deine Finger verbrennen.
    I've used the opener per instructions, have been trying for an hour. Have left it on the phone for up to 10 min. Still cannot item the cannot open the back cover enough ti get the card in.
    heuv elho - Antwort
    The adhesive for the S10 can be very stubborn—a hair dryer/heat gun would help. The adhesive is also thicker in some sections, and our actual repair guides show where the thinnest parts are.
    This teardown is a first look at the device and is not meant to be used for repair procedures. You can find our S10 guides here and our S10e guides here.
    Arthur Shi -
  5. Es trennen uns nur ein paar Standard-Kreuzschlitzschrauben von den interessanten Innenteilen. Mit unserem Marlin Schraubendreherset sind wir bestens ausgerüstet, aber wir sind trotzdem froh, dass Samsung bis jetzt nur eine Schraubenart benutzt hat. Diese Mittelrahmen-Baugruppen mit ihren integrierten Ladespulen haben einen neuen Trick gelernt: Sie können jetzt auch andere Geräte kabellos laden. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sich die Ladespulen dieses Jahr zwischen zwei Graphit-Schichten befinden, denn ein kabelloses Ladegerät, das sowohl überträgt als auch empfängt, produziert viel mehr Hitze.
    • Es trennen uns nur ein paar Standard-Kreuzschlitzschrauben von den interessanten Innenteilen. Mit unserem Marlin Schraubendreherset sind wir bestens ausgerüstet, aber wir sind trotzdem froh, dass Samsung bis jetzt nur eine Schraubenart benutzt hat.
    • Diese Mittelrahmen-Baugruppen mit ihren integrierten Ladespulen haben einen neuen Trick gelernt: Sie können jetzt auch andere Geräte kabellos laden.
    • Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sich die Ladespulen dieses Jahr zwischen zwei Graphit-Schichten befinden, denn ein kabelloses Ladegerät, das sowohl überträgt als auch empfängt, produziert viel mehr Hitze.
    • Kabelloses Laden ist grundsätzlich ineffizient, da es eine Menge ungenutzte Hitze als Nebenprodukt erzeugt.
    • Es ist noch nicht klar, inwiefern die Lebensdauer der Akkus dadurch beeinträchtigt wird, dass das Smartphone auch als kabelloses Ladegerät dient, vor allem bei einem Akku, der nicht unbedingt leicht vom Nutzer ausgetauscht werden kann.
    I personally (!) don't see the heat and inefficiency as that much of a problem. Now I by no means mean to suggest you *can’t* or *shouldn't* use the “reverse” wireless charging to charge another phone or something similarly thirsty, becuse it's in some way not meant to do so. But I think Samsung has observed the same as most other manufacturers and wireless charging users, and made their design with that in mind: Most users use it less than once a week, and mostly use it to charge earbuds/earbud case, and smartwatches. Neither of which typically (can) draw more than 100-300mA.
    John D'oh - Antwort
  6. Die Kopfhörerbuchsen von Samsung sind nur etwa 12 mm hoch und 8 mm breit und sie sind 100% modular, was wir gut finden. Schade, dass in einem iPhone oder wenigstens einem iPad dafür kein Platz ist. Oder doch? Wir kommen gleich noch zu den Kameras, aber zunächst legen wir die Selfie Kameras erst einmal zur Seite, um uns an den Ausbau des Motherboards zu machen.
    • Die Kopfhörerbuchsen von Samsung sind nur etwa 12 mm hoch und 8 mm breit und sie sind 100% modular, was wir gut finden. Schade, dass in einem iPhone oder wenigstens einem iPad dafür kein Platz ist.
    • Oder doch?
    • Wir kommen gleich noch zu den Kameras, aber zunächst legen wir die Selfie Kameras erst einmal zur Seite, um uns an den Ausbau des Motherboards zu machen.
    • Unser Teardown Techniker vollführt eine perfekt synchronisierte Bewegung, um die Motherboards anzuheben ...
    • ... und leider kommen die USB-C Anschlüsse auch gleich mit heraus. Was einmal einer der wenigen positiven Punkte bei einer Galaxy Reparatur war, nämlich eine modularer austauschbarer USB-C Anschluss, gehört nunmehr der Vergangenheit an.
  7. Wir werfen einen Blick unter das Motherboard und entdecken ein paar coole Sachen. Das riesige Wärmeleitrohr aus Kupfer unter der Platine ist wesentlich größer als das im S9, es sieht eher aus wie das, das wir im Note 9 gefunden haben. Wir lösen ein weiteres mehrschichtiges Wärmeleitmaterial von der Platine ab. Die große Kupferfläche ist ideal für die Wärmeübertragung, allerdings handelt es sich um ein weiches Metall, daher ist die zusätzliche Schicht notwendig, um die Lücken auszufüllen, die sonst zu einer Beeinträchtigung der Leistung oder Überhitzung des Handys führen könnten.
    • Wir werfen einen Blick unter das Motherboard und entdecken ein paar coole Sachen.
    • Das riesige Wärmeleitrohr aus Kupfer unter der Platine ist wesentlich größer als das im S9, es sieht eher aus wie das, das wir im Note 9 gefunden haben.
    • Wir lösen ein weiteres mehrschichtiges Wärmeleitmaterial von der Platine ab. Die große Kupferfläche ist ideal für die Wärmeübertragung, allerdings handelt es sich um ein weiches Metall, daher ist die zusätzliche Schicht notwendig, um die Lücken auszufüllen, die sonst zu einer Beeinträchtigung der Leistung oder Überhitzung des Handys führen könnten.
    • Dieser dünne Sticker dient anscheinend auch als RF Abschirmung, da sich in der Abdeckung darunter ein großes Loch befindet, wo wir eine PMIC sowie einen großen rosafarbenen Wärmeleitpad finden.
    • TL;DR: Wir gehen davon aus, dass die Kombination aus schnellem Laden + kabellosem Aufladen die Elektronik in diesem System wärmetechnisch ziemlich belastet. Samsung hat sein Möglichstes gegeben, um das alles abzukühlen.
    *Vapor chamber cooling system only available on Galaxy S10+. Galaxy S10 and Galaxy S10e have an advanced heatpipe cooling system.
    https://www.samsung.com/us/mobile/galaxy...
    xxxiriskimo - Antwort
    Right you are. Good catch! They are hard to tell apart from the outside.
    Jeff Suovanen -
    Implying that the Galaxy copies iPhone by the start of this article. But galaxy kept the headphone jack, no notch thank God, and beats iPhone in ever spec department
    dave.d404 - Antwort
  8. Als nächstes entfernen wir die Hauptkamera-Baugruppe von der Platine, sie ist in einen gelben Plastikrahmen eingesetzt, wahrscheinlich ABS oder Nylon in seiner natürlichen Farbe. (Es hat ein bisschen was von den 80er Jahren, aber das stört uns nicht.) Wir legen die beiden Kamera-Baugruppen neben ihre jeweiligen Selfie Kameras (ganz links und ganz rechts). Die Baugruppe des S10 (links) hat eine Kamera mehr als das S10e, nämlich eine 12 MP, ƒ/2.4 Teleobjektivkamera mit OIS, die am gleichen Stecker angeschlossen ist, wie die Standard-Weitwinkelkamera.
    • Als nächstes entfernen wir die Hauptkamera-Baugruppe von der Platine, sie ist in einen gelben Plastikrahmen eingesetzt, wahrscheinlich ABS oder Nylon in seiner natürlichen Farbe. (Es hat ein bisschen was von den 80er Jahren, aber das stört uns nicht.)
    • Wir legen die beiden Kamera-Baugruppen neben ihre jeweiligen Selfie Kameras (ganz links und ganz rechts).
    • Die Baugruppe des S10 (links) hat eine Kamera mehr als das S10e, nämlich eine 12 MP, ƒ/2.4 Teleobjektivkamera mit OIS, die am gleichen Stecker angeschlossen ist, wie die Standard-Weitwinkelkamera.
    • Weiteres Auseinanderbauen hätte an dieser Stelle eher destruktive Folgen, aber hier ist ein Röntgenbild, auf dem der Sensor der Teleobjektivkamera sowie die OIS Elektromagneten zu sehen sind.
    • Die 12 MP Weitwinkelkameras verfügen ebenfalls über OIS sowie die raffinierte Doppelblenden-Konfiguration des S9+.
    • Und außerdem haben die 16 MP, ƒ/2.2 Ultra-Weitwinkelmodule auch noch einen etwas dickeren Plastikrahmen.
    • Der diesjährige Codename ist "Beyond", ein Update zum letztjährigen "Star".
  9. Nach den Wärmeleitpads und den Kameras, wenden wir uns jetzt den Chips zu! Auf der Vorderseite der Motherboards (oben: S10e, unten: S10) entdecken wir Folgendes:
    • Nach den Wärmeleitpads und den Kameras, wenden wir uns jetzt den Chips zu! Auf der Vorderseite der Motherboards (oben: S10e, unten: S10) entdecken wir Folgendes:
    • S10e: 128 GB Toshiba UFS NAND Flash-Speicher
    • S10: 512 GB Samsung eUFS NAND Flash-Speicher
    • Samsung K3UH7H70AM LPDDR4X gelagert über ein Qualcomm Snapdragon 855 SoC
    • Qualcomm WCD9341 Audio Codec
    • Qorvo 78062, wahrscheinlich ein RF Fusion Frontmodul
    • Maxim MAX77705C PMIC
    • Skyworks 78160-5
  10. Samsung gibt wie immer sein Bestes und hat auf der Rückseite noch mehr Silizium daraufgetan: Murata KM8D03042 (wahrscheinlich ein Wi-Fi/Bluetooth Modul)
    • Samsung gibt wie immer sein Bestes und hat auf der Rückseite noch mehr Silizium daraufgetan:
    • Murata KM8D03042 (wahrscheinlich ein Wi-Fi/Bluetooth Modul)
    • Qualcomm SDR8150 (wahrscheinlich ein RF Transceiver)
    • Qualcomm PM8150 (wahrscheinlich eine PMIC)
    • IDT P93205 kabelloser Power Receiver
    • Qorvo 78042
    • NXP 80T17 NFC-Controller
    • Qualcomm QDM3870 RF Frontmodul
    No Broadcom chips at all this time?
    Isn't the BCM4375 suppose to run wifi and bluetooth this time?
    Dereth Tang - Antwort
    https://globenewswire.com/news-release/2...
    It is BCM4375 from Broadcom. But, it should be in the WiFi/BT module made by Murata KM8D03042.
    JJ Wu -
    The color coding helps for what is what. Good job on that.
    Minecraft Gamer443 - Antwort
    • Zeit für den Akku! Es ist wenig überraschend, dass diese beiden Akkus sehr fest an ihren Mittelrahmen verklebt sind, und dass keinerlei Zuglaschen in Sicht sind.
    • Aber keine Sorge, mit unserem zuverlässigen Klebstoffentferner kreieren wir ein wunderbares Klebstoff-"Wasserspiel", während wir darauf warten, dass der Kleber nachgibt.
    • Wir wiederholen wieder einmal das, was wir schon mehrfach gesagt haben: Akkus nutzen sich mit der Zeit ab und müssen ersetzt werden, bevor die Lebensspanne eines Smartphones abgelaufen ist.
    • Diese tragbaren Kraftwerke verfügen über 11,94 Wh für das S10e (links) und über 13,09 Wh für das S10 (rechts) (Das sind 13% mehr als die 11,55 von letztem Jahr).
    • Nur zum Vergleich verfügen die konkurrierenden iPhones über jeweils 11,16 Wh (XR) und 10,13 Wh (XS).
    Ifixit is the OLED panel have a chance of getting damage by dropping these adhesive remover on the battery removal process?
    Joey Reyes - Antwort
    Probably Not. OLED panel is insulated with copper foil.
    Dinan Blueje - Antwort
  11. Da nichts anderes mehr übrig bleibt, machen wir uns wagemutig an den Ausbau dieser empfindlichen Displays. Im S10 erspähen wir das neue Ultraschall-Fingerabdrucksensor-System. Für Fledermäuse und Delfine ist das ein alter Hut, aber ganz ehrlich, ein Smartphone, dass Schall benutzt, um deinen Fingerabdruck zu lesen, ist schon ziemlich cool. (Mit freundlicher Genehmigung von Qualcomm.)
    • Da nichts anderes mehr übrig bleibt, machen wir uns wagemutig an den Ausbau dieser empfindlichen Displays.
    • Im S10 erspähen wir das neue Ultraschall-Fingerabdrucksensor-System.
    • Für Fledermäuse und Delfine ist das ein alter Hut, aber ganz ehrlich, ein Smartphone, dass Schall benutzt, um deinen Fingerabdruck zu lesen, ist schon ziemlich cool. (Mit freundlicher Genehmigung von Qualcomm.)
    • Die Technik ist zwar neuartig, aber unser Lob endet hier. Wir haben so ziemlich alles ausprobiert, aber dieser kleine Kerl kommt einfach nicht intakt heraus.
    • Wir sind ganz Ohr, falls Samsung irgendwelche Tipps für die Reparatur hat. Im Moment kannst du allerdings davon ausgehen, dass dich ein neues Display ein Schweinegeld kosten wird, falls der Sensor nicht mehr funktioniert.
  12. Der Ausbau des flachen Displays des S10e ist nur ein bisschen weniger gruselig als der des gebogenen S10 Displays. Leider bezweifeln wir, dass diese beiden Displays je noch einmal Fortnite spielen werden. Das S10e hat keine coole Ultraschall-Technologie, die auf die Rückseite seines Displays geklebt ist, aber wir finden ein bekanntes Gesicht: Die S6SY761X Touch Controller IC von Samsung, die gleiche IC wie im S9 letztes Jahr und in den S8 Smartphones davor.
    • Der Ausbau des flachen Displays des S10e ist nur ein bisschen weniger gruselig als der des gebogenen S10 Displays. Leider bezweifeln wir, dass diese beiden Displays je noch einmal Fortnite spielen werden.
    • Das S10e hat keine coole Ultraschall-Technologie, die auf die Rückseite seines Displays geklebt ist, aber wir finden ein bekanntes Gesicht:
    • Die S6SY761X Touch Controller IC von Samsung, die gleiche IC wie im S9 letztes Jahr und in den S8 Smartphones davor.
    • Hier ist der kapazitive Touch Sensor, den wir vorher erwähnt hatten, genauer zu sehen. Er ist in die Einschalttaste integriert.
    • Diese Technik is nicht so beeindruckend, dafür aber wesentlich zuverlässiger als alles andere, was zur Zeit unter Displays zu finden ist.
    • Leider lässt diese Reparatur viel zu wünschen übrig, da das gesamte Display ausgebaut werden muss, um an die Taste heranzukommen.
  13. Diese super dünnen von Samsung hergestellten Displays fungieren als ein weiteres Mittel zum Wärmemanagement, unterstützt von Kupfer- und Graphit-Schichten, um die durch andere Komponenten erzeugte Wärme im Inneren des Smartphones abzuleiten. Das Kameraloch, das in diese Schichten gestanzt ist, ist natürlich beabsichtigt, und "Pixel für Pixel" mit Laser ausgearbeitet. Das Loch führt sowohl durch den Mittelrahmen, als auch das Motherboard bis zur Kamera selbst. Im Gegensatz zur Kamera können die versteckten Näherungs- und Fingerabdrucksensoren direkt durch die OLED Matrix hindurch "sehen", was den extremsten randlosen Display möglich macht, den wir je in einem Teardown gesehen haben. Wahrscheinlich wirst du sie bei normaler Benutzung nie sehen, aber hier mit ausgebauten Displays erkennt man sie leicht.
    • Diese super dünnen von Samsung hergestellten Displays fungieren als ein weiteres Mittel zum Wärmemanagement, unterstützt von Kupfer- und Graphit-Schichten, um die durch andere Komponenten erzeugte Wärme im Inneren des Smartphones abzuleiten.
    • Das Kameraloch, das in diese Schichten gestanzt ist, ist natürlich beabsichtigt, und "Pixel für Pixel" mit Laser ausgearbeitet. Das Loch führt sowohl durch den Mittelrahmen, als auch das Motherboard bis zur Kamera selbst.
    • Im Gegensatz zur Kamera können die versteckten Näherungs- und Fingerabdrucksensoren direkt durch die OLED Matrix hindurch "sehen", was den extremsten randlosen Display möglich macht, den wir je in einem Teardown gesehen haben. Wahrscheinlich wirst du sie bei normaler Benutzung nie sehen, aber hier mit ausgebauten Displays erkennt man sie leicht.
    It’s an ambient light sensor, not a fingerprint one.
    Marko Stanković - Antwort
  14. Wir haben zwei ganze Smartphones für euch auseinandergebaut, aber falls du es eilig hast ist hier die Kurzfassung: Große Akkus, die immer noch eingeklebt und daher nicht einfach zu ersetzen sind. Kabelloses Laden anderer Geräte mithilfe dieser Smartphones erzeugt eine Menge Hitze und trägt wahrscheinlich nicht zu einer langen Akku-Lebensdauer bei.
    • Wir haben zwei ganze Smartphones für euch auseinandergebaut, aber falls du es eilig hast ist hier die Kurzfassung:
    • Große Akkus, die immer noch eingeklebt und daher nicht einfach zu ersetzen sind.
    • Kabelloses Laden anderer Geräte mithilfe dieser Smartphones erzeugt eine Menge Hitze und trägt wahrscheinlich nicht zu einer langen Akku-Lebensdauer bei.
    • Die Displays sind ziemlich raffiniert, aber ein Austausch wird kompliziert und kostspielig, die neue Lage des Fingerabdrucksensors ist hierbei keine Hilfe.
    • Aber Moment, es gibt noch mehr! Nutze die Gelegenheit und erhalte einen dritten KOSTENLOSEN Teardown, wir haben nämlich ein Video-Teerdown des S10+ gemacht!
    • Ganz besonderer Dank geht an unseren Freund Greg Kramer, der uns dabei geholfen hat, die verschiedenen Verbesserungen im Hinblick auf das Wärmemanagement dieser Smartphones zu entschlüsseln. (Eventuelle Fehler liegen wahrscheinlich an uns.) Danke Greg!
    • Schließen wir also das Ganze mit einer Punktebewertung dieser Smartphones ab.
  15. Fazit
    • Für alle Schrauben wird nur ein einziger Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.
    • Viele der Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden, aber der Ladeanschluss ist jetzt mit der Hauptplatine verlötet.
    • Der Austausch des Akkus ist möglich, aber immer noch unnötigerweise kompliziert.
    • Eine festgeklebte Vorder- und Rückseite aus Glas erhöht das Risiko, dass etwas zu Bruch geht und erschwert den Beginn jeglicher Reparatur.
    • Reparaturen am Display erfordern viel Demontage und hartnäckiger Kleber macht den Vorgang sehr mühsam.
    Reparierbarkeits-Index
    3
    Reparierbarkeit 3 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
68%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Adam O'Camb
160.502 Reputation
418 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
142 Mitglieder
16.783 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Guess I'll take a pass on the S10 this time.
Just curious, no Broadcom chips at all in this Galaxy iteration? No BCM4375?
There is a Broadcom present in the SM-G973F/DS model. A BCM4775 GNSS receiver. Have a look here https://www.chiprebel.com/galaxy-s10-tea...
timvelthof -
How about proximity sensor in the S10+ and S10? Since every component need to be under screen.
Is this possible to have more cleared or close picture about that, thanks!
acheter purchase - Antwort
I would also love to get a better understanding on who is supplying the S10 with the under display proximity sensor
Body Double -
It’s going to be almost near impossible for handyman individuals to replace phone batteries in the upcoming years. Companies are implementing methods to further complicate repairing/replacing procedures. I don’t see an incentive in buying a $900- $1,100 smartphone that will only last 3 years (if battery use is moderated to a minimum). To make matters worse, third-party vendors like iFixit aren’t improving their tools necessary in making it easier to repair/replace. As repairing/replacing prices climb higher and higher every year by $20, it is becoming more unlikely in even considering repairing or replacing something simple like a phone battery for the upcoming years.
Mike Alvarado - Antwort
As a repair tech, I get to disassemble a lot of different models, and get to work on models still pretty new on the market (so my reasoning is not outdated). And while disassembly have gotten a bit more difficult since the era of pop-off rear covers and rigid-housing batteries, in regards to battery replacement, for the most part it hasn't changed much the last 5+ years. And it it likely won't change much anytime soon. Because this is a job the manufacturers and partners need to do themselves, A LOT.
The tools haven't changed significantly, nor have the procedure. Just need to check the ifixit guides to make sure you're aware where any flex cables and other protruding parts are, so you don't break any while opening. General rule of thumb (but always check ifixit to verify): With iphones you go in from the front, bottom to top, and there are flex cables along 1 long-side. (Almost) everyone else, go in from the back, top to bottom to not accidentally get under the Qi or NFC coils and cut them.
John D'oh -
thank you ifixit for you fine work and devotion to the rights of the consumer …. on dpr where i saw this article first …. i mentioned your fine focus and service to phone users
pl capeli - Antwort
Just wondering what use are the other 2 holes are that are the same as the sim tray removal hole. One on top and one on the bottom, next to the speaker.
Ian Florussen - Antwort
Don't worry, I'm sure they're mic holes, the plastic around the frame made it look like there were removable parts.
Ian Florussen -
Sadly I think Samsung have made a perfect tool for those who wish to harm others. A Ceramic back that is opaque to Xray…now where might that be useful? Perhaps going through an airport checkin.
Rod Hepburn - Antwort
So ok…
On my wife’s brand new S10e I poked the SIM removal tool into the top mic hole instead of the SIM removal hole.
(Thanks Samsung for putting them close together and making them look the same…)
What did I break by doing this?
Steve Schlosnagle - Antwort
Nothing. The mic hole makes a 90º turn to the mic. Samsung purposely made it that way for this exact reason. And don’t blame Samsung for not watching what you were doing, or reading the instructions. You can clearly see two pin holes, and if you look, you can also see the outline of the sim tray. And if you look in the quick start manual, you can clearly see which hole to punch.
RobertB -
hey guys
I have a s10e with broken rear camera glass
its effecting the camera quality
any idea when the rear camera glass replacement and where to find it ?
Ibrahim - Antwort
I have the same issue.  I do not even know how it cracked. I need a replacement part and can’t find one.
Alma -
I guess we all have the choice. Better water resistance and more difficult screen repair, or no water resistance and easier screen repair. How does one expect water resistance without the thing being sealed?
To Samsung’s credit, the batteries seem robust. After all, Samsung is a top quality lithium ion battery manufacturer. I bought the S6 when they first came out, and my Son has it now. It still works perfect and the battery is still in very good shape after 4 years of heavy usage. Can’t say the same for my Wife & Daughter’s iPhone 6.
RobertB - Antwort
Hey guys , i put the sim eject tool in the hole in the under side of the phone. Is this mic angeld to? .. i hope the best
faupelalexander90 - Antwort
Yes, the mic hole is angled for both models! You don’t have to worry about damaging the mic.
Arthur Shi -
Samsung service pack replacement screens comes with frame,it is not ment to be separeted from frame!
Tom Major - Antwort
Please advise.
I purchased S10, but inserted pin for SIM tray in hole of microphone for call by mistake.
It seems that there is no problem with making calls and recordings.
I did not know what the internal structure around the microphone was like, so I commented. Thank you.
bony555 - Antwort
Don’t worry—you did not damage the microphone! It has an L-bend. For more details, see this page.
Arthur Shi -
Dear Arthur,
Thank you for your helpful comments and information! I was anxious, but I was relieved.
bony555 -
Can you make a file where we make those ??
Liwoo Yim - Antwort
Is there a risk of damaging the IP certification by inserting a pin into the microphone hole on top? Accidentally put it in the wrong hole and now I am just wondering. Couldn’t find a trustworthy answer regarding this topic. One user claimed that the gaskets cannot be reached through the hole, so nothing to worry…?
Ginger - Antwort
Is there any problem to replace a damaged Motherboard (type Exynos 9820) with a new motherboard (type Snapdragon 855)
Bzk - Antwort
my galaxy s10 have problem with the sim detection, it can detect the number but cant be use
there is circle logo beside the battery percentage and the airplane mod is in faded blue color.
im no professional , may i know what cause this ? if it can be repair , what should i replace? which chip do i need to change ?
akram zulkifle - Antwort
What is the black senser looking thing next to flash on s10e ?
I couldn't find any information about it.
Himalaya walker - Antwort
Hello, GPS module component have a antenna ? how is connected ? My S10 have a GPS problem. not GPS signal receiving. In CPU-Z app, GPS sensor is present (green V). How can be fixed ?
Dino Solomon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 68
Letzten 7 Tage: 372
Letzten 30 Tage: 1,824
Insgesamt: 237,025
