Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S8 Plus zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy S8+ Teardown, Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown, Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown, Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Du hast das glatte Äußere des S8+ schon auf Samsungs Werbebildern gesehen, aber wir schauen unter die Oberfläche. Einige Kernpunkte in diesem Teardown sind:
    • 6,2 Zoll, dual-edge, Super AMOLED Display mit 2960 × 1440 Auflösung (529 ppi)
    • Qualcomm Snapdragon 835 (oder Samsung Exynos 8895) Prozessor mit 4 GB RAM
    • 12 Megapixel Rückkamera mit Dual Pixel Autofokus und 4K Videoaufnahme; 8-Megapixel Frontkamera
    • 64 GB interner Speicher, erweiterbar über MicroSD Karte (bis zu 256 GB extra)
    • Wasserdichtigkeit nach IP68-Zertifizierung
    • Android 7.0 Nougat
    can i buy motherboard for samsung galaxy 8plus scv35
    hhera,n - Antwort
  2. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zu den Ports auf der Unterseite gehören der Kopfhöreranschluss, ein USB-C-Anschluss, der Mikrofonanschluss und die Lautsprecherabdeckung.
    • Die Vorderseite ist glatt und beinahe strukturlos — die physische Home-Taste wurde durch einen Drucksensor unter dem Display ersetzt, das Gerät wirkt dadurch wie aus einem Guss.
    • Inzwischen hat der Fingerabdruckleser seine neue Heimat an einer umständlichen Stelle auf der Rückseite gefunden. Offenbar hat Samsung eine einfachere Lösung gefunden als den Fingerabdruckleser im Bildschirm, den Apple Gerüchten zufolge plant.
    • Aufgepasst, wer seine SIM häufig tauscht: auf der Oberseite des S8+ sind zwei nahezu identische Öffnungen. Eine ist für das Werkzeug zum SIM-Auswurf gedacht, unter der anderen liegt ein Mikrofon. Lieber nicht verwechseln!
    Samsung went with easier solution in regard of fingerprint reader because synaptic did not finish developing the on screen sensor; while they are under pressure to release a new flagship in a rather empty market for them after the Note 7 fiasco.
    moonsailor180 - Antwort
    Having done this teardown and knowing what the inside of the phone looks like. What kind of damage am I looking at if I accidentally stuck the Sim ejection tool in the mic hole?
    Jonathan - Antwort
    I would love to understand the damage (especially to the IP rating) that may have been caused by pushing the sim ejector through the top mic hole.
    Robert Lagus - Antwort
  3. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zeit für ein paar schnelle Vergleiche, bevor es zur Sache geht.
    • Im Trio haben wir links das S7 Edge, in der Mitte das S8+ und ganz rechts das S8.
    • Dank seiner dünneren Einfassungen und dem ungewöhnlichen Seitenverhältnis von 18,5:9 gelingt es dem S8+ sein 6,2-Zoll-Display in etwa das gleiche Format zu pressen wie das S7 Edge mit seinen 5,5 Zoll.
    • Gegenüber den Produkten aus dem Vorjahr fällt auf ersten Blick nur ins Auge, dass Blitzlicht und Fingerabdrucksensor jetzt an neuer Stelle liegen.
  4. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Genug gewartet—wir sind gespannt zu sehen, was drin steckt. Zum Glück kennen wir uns inzwischen aus.
    • Es ist nicht das erste Mal dass wir ein Galaxy Phone öffnen.
    • Eine Menge Wärme aus unserem iOpener weicht den Kleber soweit auf, dass wir das hintere Glas anheben und uns hineinkämpfen können.
    • Das sieht hier definitiv leichter aus als es ist—Samsung hat das Öffnen des Telefons zum härtesten Teil von jeder Reparatur gemacht. Wenn du die ungekürzte Version sehen willst, wirf mal einen Blick auf unsere Videoanleitung zur Reparatur des S7.
    • Und wir sind fast drin...
  5. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • ... Aber trotz unseres ganzen Geredes zeigt diese Rückwand doch etwas neues. Der Fingerabdrucksensor liegt in der Rückwand und wird durch ein sehr kurzes Kabel mit dem Motherboard verbunden.
    • Scheint als hätte Samsung dieses Kabel extra so entworfen, dass es sicher mit der Rückwand abgezogen werden kann. Fast ohne jeden Durchhang zieht schon das sanfteste Anheben der Rückwand das Kabel direkt aus seinem schmalen Anschluss. Das macht es definitiv weniger schadensanfällig als die Kabel einiger anderer Fingerabdrucksensoren die wir so kennen.
    • Kabel gelöst und schon ist das Glas aus dem Weg geräumt! Das S8 und das S8+ folgen dem Schritt des S6 hin zu einer Glasrückwand. Dadurch hat sich Samsung den technischen Aufwand erspart, den die Integration von Antennen in ein metallgestütztes Smartphone so mit sich bringt. Der Preis dafür ist eine kürzere Lebensdauer und schlechte Reparierbarkeit.
    • Doppelte Bruchgefahr und eine umständliche Prozedur beim Öffnen geben in puncto Reparierbarkeit dicke Minuspunkte.
    What is the fingerprint reader made from this year? The S7 fingerprint reader in the home button was prone to scratching and peeling last year. Is the fingerprint reader covered by glass this year in the S8 and S8+? Very curious to know as I like things to last and wear well.
    Rhys Michael - Antwort
  6. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwar hätten wir gerne damit angefangen, den Akku zu entfernen, aber leider wird sein Anschluss durch dem Mittelrahmen blockiert.
    • Während wir den Mittelrahmen so Stück für Stück lösen, erinnert alles doch sehr an das S7und S7 Edge.
    • Diesmal wurde die obere Antennenanordnung mit dem NFC/der drahtlosen Ladeplatte kombiniert, wie schon beim Note7.
    • Die Spule könnte auch Funktionen von Samsung Pay übernehmen, wie bereits MST. Dabei wird die Spule vermutlich als Elektromagnet genutzt, so dass sie sich wie der Streifen einer Kreditkarte an einem Kartenleser verhält.
  7. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hoffen wir, dass Samsungs verbesserte Testmethoden das gebracht haben, was dem Note7 gefehlt hat. Denn dieses Design sieht für uns fast gleich aus.
    • Und es ist immernoch eine Qual, etwas von diesem Kleber zu lösen! Selbst bei komplett entferntem Akku will der Leim nicht loslassen.
    • Das S8+ hat einen Akku von 13,48 Wh (3500 mAh bei 3,85 V) . Das ist genau die gleiche Kapazität wie beim Note7 und etwas weniger als beim S7 Edge mit seinen 13,86 Wh.
    • Im Kampf um die Akkuleistung hat Samsung gegenüber Apple weiterhin die Nase vorn und schlägt das iPhone 7+ mit seinen 11,1 Wh (2900 mAh bei 8,82 V).
    • Allerdings nutzt das iPhone seinen kleineren Akku wohl besser aus und kann das S8+ im Praxistest schlagen.
    Will the S8+ battery fit inside the Note 7? As a replacement for the N7 battery?
    I still have my unused N7 new in the box. I’d like to switch out the battery and use it.
    Preston - Antwort
  8. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    The image sensor is also different. Being an IMX333. On top of that the ISP has been upgraded. Far from just "sofware improvements, nothing more" I could tell the moment I took a RAW photo on both using 500 iso. Despite using RAW, bypassing the jpeg processing, the S8 image was noticeably less noisy with much less color blotching
    djlobb01 - Antwort
    While "RAW" in theory is unprocessed, there's absolutely no guarantee it's the actual raw image from the camera itself, there can easily be postprocessing.
    Anyway, does it really matter? Even if "just" software improvements, the end result is a quite improved image.
    losdlosd - Antwort
  9. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wir nehmen die Kameras beiseite, um nun einen Blick auf das Motherboard zu werfen. Unter anderem finden wir dort:
    • Ein Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM, das den MSM8998 Snapdragon 835 überlagert
    • Einen Toshiba THGAF4G9N4LBAIR 64 GB UFS (NAND flash + controller)
    • Einen Qualcomm Aqstic WCD9341 Audio -Codec
    • Skyworks 78160-11
    • Avago AFEM-9066
    • Eine Silicon Mitus SM5720 PMIC Schnittstelle
  10. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Und auf der Rückseite:
    • Qualcomm WTR5975 RF Empfänger
    • Murata KM7118064 Wi-Fi Modul
    • Avago AFEM-9053
    • Qualcomm PM8998 (ähnlich dem PM8920)
    • NXP 80T71 NFC-Controller
    isn't the model number for the nfc chip 80T17
    buvikpeter - Antwort
  11. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wir entnehmen die I/O-Tochterplatine. Hier sind deutliche Maßnahmen zum Eindringschutz zu erkennen, einschließlich der Einfassung der Lautsprecherabdeckung und der winzigen Dichtungen am USB-C Anschluss und an der Kopfhörerbuchse, als der Teil der IP68 Spezifizierung.
    • Die Kopfhörerbuchse selbst bleibt modular - das sind gute Neuigkeiten was die Reparierbarkeit angeht, denn es ist eine Komponente, die verschleißt .
    Is the voltage regulator on the daughter board?
    My S8+ indicated moisture when I plugged in the charging cable, the next day it did not but It will not take a charge. Even wirelessly. So I think it is the voltage regulator that is fried. If it is on the daughter board I can pillage one from another Google Locked phone and fix mine.
    You think this will work?
    charles atchison - Antwort
  12. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nach einem Blick auf die Heatpipe und die Kabel der Schalter zur Kontaktfläche entfernen wir noch ein paar Teile aus dem Gehäuse.
    • Es kommt ein guter alter Vibrationsmotor zum Vorschein.
    • Dazu eine elegante Anordnung von Sensoren (mit Feuchtigkeitsanzeiger):
    • RGB LED (wahrscheinlich)
    • IR-Sender (vielleicht für die Irisscan-Kamera)
    • Entfernungsmesser (wahrscheinlich) um das Licht während eines Anrufs zu dimmen.
    I thought the IR camera/emitter on the front should be part of the iris scanning system and not pulse reading
    Alexandru Bauer - Antwort
    Exactly. Yellow is the proximity sensor, orange an IR LED for the iris scanner and red the notification LED, as stated.
    Hubert Stettner - Antwort
    Not as stated, the description says it's for illuminating fingers for pulse reading,,,
    djlobb01 -
  13. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Auf der Jagd nach dem mysteriösen Home "Nicht-Button" graben wir uns ins Innere des Displays - trotz früherer Schwierigkeiten.
    • Zum Glück lässt sich diese Verschmelzung von Display /Digitizer nach einem ordentlichen Kampf unbeschädigt aus dem Rahmen lösen.
    • In der Hoffnung unter der Display-Verkabelung einige versteckte Details zu entdecken, lösen wir sie und finden - gar nichts. Keine Modellinfos und kein Drucksensor in Sicht. Mehr Glück dann hoffentlich beim nächsten Mal.
    There is a force sensor..hope everybody can see it which connects to the display/timing/touch controller board
    Prabash Kasun - Antwort
    This interests me most.... So there is no pressure sensor at all?? How does the S8 register a home button "press" without any kind of pressure pad/sensor?
    Caleb - Antwort
    A pressure sensor isn't needed, it just needs to see how big an imprint your finger is making as the harder you press, the bigger the contact area is on the screen
    Tobias Smullet -
    that seems like a conductive layer beneath with a sponge covering. this could be a force sensor.
    Kelly Hofer - Antwort
  14. Samsung Galaxy S8+ Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das war's für das S8+. Wenn dein Hunger nach Teardowns noch immer nicht gestillt ist, dann wirf mal einen Blick auf unsere Zerlegung vom standard Galaxy S8.
    • Inzwischen ist es an der Zeit, diesem Smartphone eine Bewertung zu verpassen.
    Hiya!
    I was wondering if you guys could maybe do a comparison?
    1) like the SD835 vs the A10 size.
    2) volume of battery on S8 vs iphone7
    3) size, efficency and density of the two motherboards (i think iphones is much smaller)
    4) size and effectiveness of the two vibration motors (since S8 seems 1/3 the size)
    4) also could you compare the two speakers (S8 and iphone7) against the and dual front speaker moto phone?
    I ask because once again I am under the impression that the moto speakers are 1/3 the size of the main speakers in the two leaders and the same size as the ear speaker on the two.
    5) and also maybe the effectiveness of the hydrophobic coating on the moto phones vs the two leaders?
    6) and finally compare their internals density and effeicency to the Xiaomi Redmi 3s (because as far as I know, that is the smallest 5inch phone with a 4000mA battery)
    I think that would be a really cool and enlightning.
    love your work guys.
    cheers.
    Dhruv Halwasiya - Antwort
  15. Fazit
    • Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
    • Der Akku kann ausgetauscht werden, aber hartnäckiger Kleber und die aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwer.
    • Vorder- und Rückseite aus Glas führen zu doppelter Bruchgefahr und starker Kleber auf beiden Seiten macht es bei jeder Reparatur schwierig, ins Innere zu gelangen.
    • Durch den gekrümmten Bildschirm ist es extrem schwierig, nur die Frontscheibe zu ersetzen, ohne dass das Display zerstört wird.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
61%
Hier starten ›
32 Kommentare
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
Chitra Sundaram - Antwort
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Janko Castvan - Antwort
Why I'll always pass on these phones, that and the sorry state of Android's update system and all the stupid OEM's making their own version of Android.
Gaj B - Antwort
The Galaxy Note 5 and S6 are getting Nougat. Phones from 2015... Many people upgrade after 2 years.
djlobb01 -
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
OnePlus are great with updates. My friend had Nougat on his OnePlus 3 before any of the leading phone makers (excluding Google Pixel obviously).
djlobb01 -
The S8/S8+ use a Sony IMX333 or Samsung S5K2L2 up from the IMX266 S5K2L1 found in last year's S7/S7E.
Jon Fridman - Antwort
Thanks as always, guys. I seem to miss the speaker, though. Is it under the light gray grille?
Ah, ok. I see. It is the component in the lower midframe (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
Do you know how the home button works since there's no pressure sensor?
Does it have a separate "taptic engine" or uses the same vibration motor?
Thanks.
Imran Husain (Imraneo) - Antwort
It likely works by measuring the surface area of the finger placed on the screen. When you press harder to activate the virtual button your finger will create a larger surface area on the screen which can be measured as more force being applied.
Leo Best -
Because samsung opted for Toshiba UFS storage if they also manufacture UFS storage
http://www.samsung.com/semiconductor/pro...
Leonel Tirado - Antwort
Hi. Thanks for this. Where is the LDI water damage indicator on the S8? And can you provide pictures of it? Thanks!
denis_ - Antwort
hello george
diego -
que onda Jorge?
diego - Antwort
Why would you expect to find a pressure sensor behind the displyay? The screen does not deform, the digitiser just has to look for the contact patch of your finger getting bigger as you press harder on that area.
Robert Littler - Antwort
Open the Samsung Dex Dock as well!
mjpineda94 - Antwort
Please do a teardown of the new Surface Book. If you do, I'll give you a teddy bear. ʕ•ᴥ•ʔ If you don't everyone will be like ಠ_ಠ. P;ease do it. I will give you $5: [̲̅$̲̅(̲̅5̲̅)̲̅$̲̅]
Ethan Zuo - Antwort
Are the s8 and s8+ motherboards the same?
Roger Charles - Antwort
Hi, could you tell how the headset is hooked? From the top? Of how it 's inside hooked. Thanks greetings
Elliot - Antwort
The headphone jack is at the bottom of the phone near the charging port, as seen in step 2, the jack itself can be seen in step 11.
Sam Goldheart -
Photos
Photos 2
Photos [|3]
Hi, could you see a photo in high resolution, how is the earphone hooked? The frontal bone, I get curious about how it is maintained and how it is, and if it could sink without meaning to. Thank you
Elliot - Antwort
Do you mean the earpiece speaker? It can be seen in this photo, the last photo in step 6, at the top of the phone. It is adhered to the case and connected via spring contacts to the back of the motherboard. The speaker grille can be seen in this photo, the second image on step 13 at the top of the phone.
Sam Goldheart -
Can someone tell me what type the 14 Phillips screws used to hold down the NFC antenna, charging coil, and loud speaker? In addition, what are the 5 Phillips screws used to hold down the charging port PCB?
Joseph Petrow - Antwort
Thanks Sam LionHeart, sorry for the delay, I thought no one was going to respond.
Elliot - Antwort
Next time please reassemble the parts once it’s all done and take a shot from the front view to show what’s behind the screen so we can use it as a see-through wallpaper, thank you!
Zax - Antwort
accidently I entered the ejection pin  in the bottom mic.hole in S8  please advise if I already damaged the mic and/or the water resistant sealed?
walid_sarmad - Antwort
I want to share my experience with you all.
We at HiGenius.nl fix smartphones all the time like Samsung S8 Plus too. unfortunately i did not see in this video that the sim tray is different than ever before. This because the tray is attached at the back of the board. So dont be surprised while you see this for the first time. Just be very cautious while removing the board. it wil follow so don’t worry.
Samir Belaadel - Antwort
I recently disassembled my Samsung galaxy s8 Plus the other day to replace the usb-c port as it would no longer lock in the charging cable.
However upon putting it back together and re-inserting the SIM card, it can no longer connect to my network provider. I get no mobile data or cell reception at all. However Wifi connections still work.
I was wondering if you may have an idea at what piece, board ect may play a role in connecting to the network.
The SIM works fine in another samsung phone that I previously used, so it is definitely hardware.
I’ve done network setting resets, WiFi calling is not on, and ive factory reset.
Sort of wishing I just bought a wireless charger at this point…
Thanks,
ZL
Zachary LeWarne - Antwort
Something like that happened to me with an ASUS phone, the cause of the problem was that I did not properly connected the antenna (it was a little loose).
Hops this helps!
Iuji Ujisato -
Preston - Antwort
My galaxy s8 replaced screen isn't black what other part do i need to buy
Bertha Martinez - Antwort
The pictures don’t match what is received for the Galaxy S8+. It’s also not clear where to attach the perimeter adhesive. On the lip of the back cover or just inside the well area. In addition, after exposing the adhesive (after removing the clear side), no matter how weel you pre-align the position, you can’t count on the adhesive to stick to whichever method questioned above, without some of it not releasing cleanly from the colored backing. Yes. firm pressure was applied before moving a little further down. At times the adhesive stuck so strongly to the colored backing, it stretched the adhesive out of shape.
I have repaired hundreds of laptops and all in ones, so I understand there are subtleties in a repair, and I found it quite confusing replacing the battery and fingerprint sensor and other necessary parts related to doing that repair with the either inaccurate, outdated, or lack of detail provided (but much needed) in this guide.
Mark Velasco - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 232,552
