Einleitung
Aktuelle Mitteilung! Der S9 Teardown ist auf den neuesten Stand gebracht worden!
Es gibt ein neues Samsung Galaxy Flaggschiff Smartphone, das S9. Rein äußerlich wird es dir vermutlich ziemlich schwerfallen, Unterschiede zum Vorgängermodell festzustellen, aber keine Sorge! Wir schauen für dich ganz genau hin und beleuchten auch das Innenleben. Zeit für die Demontage des Galaxy S9! Schnell einen Spudger zur Hand genommen und auf gehts.
Hast du dir etwas Grösseres erhofft? Dann versuch es mal mit unserem S9+Teardown.
Treffe dich mit uns und anderen Geeks auf Facebook, Twitter, oder Instagram.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Diese kleinere Version des S9+ hat ein umfangreiches Hardware Update erhalten. Lass uns einen Blick darauf werfen:
5,8" AMOLED Display ohne Notch mit einer Auflösung von 2960 × 1440 (~570 ppi)
Qualcomm Snapdragon 845 oder Samsung eigener Exynos 9810, je nach Standort
12 MP OIS Hauptkamera mit doppelter Blende—f/1.5 und f/2.4 Modi—plus eine 8 MP Selfie-Kamera
Kopfhöreranschluss und microSD Slot
IP68 Wasser-/Staubschutz
Android 8.0 Oreo
Wir beginnen mit einer kleinen Vorschau, einem 3-D-Röntgenbild von unseren Mitverschwörern bei Creative Electron.
Wenn dir das S8 gefallen hat, dann haben wir gute Nachrichten für dich, denn Samsung ist da mit dir einer Meinung. Das Design scheint fast völlig unverändert, abgesehen von der neuen (und besseren) Lage des Fingerabdrucksensors.
Links kuschelt sich unser S9 an seinen Vorfahren , das S8 (wieder zusammengebaut nach unserem 2017 Teardown) ...
... und rechts an seinen S9+ Bruder (der immer noch etwas angeschlagen nach unserem Teardown von letzter Woche ist).
Samsung gebührt Respekt für das Beibehalten des Kopfhöreranschlusses und des erweiterbaren Speichers, und all das weiterhin mit IP68 Schutz.
Ins Innere eines Galaxy Smartphones zu gelangen ist in letzter Zeit nicht leichter geworden, aber wenigstens ist uns die Vorgehensweise vertraut:
Schritt 1: Erhitze es.
Schritt 2: Noch mehr Hitze.
Schritt 3: Mit dem Saugheber anheben und dann schneiden, und achte auf das Kabel des Fingerabdrucksensors, das du nicht sehen kannst.
Wir haben uns ja schon mal darüber beschwert, also fügen wir nur Folgendes hinzu: Ja, es ist riskant und mühsam, aber falls du das Rückglas zerbrichst, kannst du es wenigstens günstig ersetzen (unser Lieblings-Obstunternehmen ist da noch nicht so weit).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Samsung hat wirklich nicht mit Kleber gespart, ganz so als hätten sie Angst, der Akku könnte abhauen.
Aber keine Angst! Wir kennen das schon und haben für klebrige Situationen dieser Art eine geheime Formel entwickelt.
Erinnerst du dich daran, dass Samsung ein wasserdichtes Smartphone mit einem Akku hergestellt hatte, den man in 10 Sekunden ohne Werkzeuge austauschen konnte?
Obwohl es kleiner als das S9+ ist, ist der Akku des S9 keine Niete und bietet 3000 mAh bei 3.85 V, fü 11.55 Wh.
Das ist exakt wie im S8 und etwas größer als bei Konkurrenten wie dem Pixel 2 (10,39 Wh) oder dem iPhone X (10,35 Wh).
Als nächstes wenden wir uns dem Gehirn des Smartphones zu und nach dem Entfernen von ein paar netten Kreuzschlitzschrauben lässt sich das Motherboard herausschieben.
Nahe der Oberkante des Boards sehen wir die neuen Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren, eine Verbesserung im Vergleich zu den normalen Herzfrequenzsensoren vieler Handys.
Hallo Dr. Bixby!
Verglichen mit einigen anderen Flaggschiff-Modellen hat das S9 doppelt so viele Blendenzahlen und halb so viele Sensoren.
Nicht zu sehen: Die hochgepriesene 2 Gbit LPDDR4 DRAM von Samsung, die sich direkt unter dem Bildsensor befindet.
Zu sehen: Ein paar andere mysteriöse Chips.
RD938
ST Micro 743 2NWT (wahrscheinlich ein 2-Achsen Gyroskop für die optische Bildstabilisation)
GigaDevice GD25LQ32 32 Mb Serien-Flash
Wir würden gerne die neue doppelte Blendenöffnung des S9 ausprobieren, aber dazu einfach die Kamera-App zu benutzten scheint uns etwas zu konventionell.
Noch ein bisschen was auseinanderbauen, dann sieht es so aus, als würde es auch mit einem Spudger gehen.
Das klingt jetzt vielleicht albern, aber das S9 muss ja auch einen kleinen Auslöser haben, der die Blende mechanisch öffnet und schließt, also ein mechanisches Teil, das kaputt gehen kann.
Das Entfernen der Linse enthüllt auch den Bildsensor. Beim näheren Hinsehen entdecken wir ... jupp, das ist ein Bildsensor. Vielleicht können wir mit Hilfe von einem Röntgenbild diese DRAM sehen...
Sehen wir uns doch mal all die Chips an, die diese ganze schicke Hardware antreiben:
Samsung K3UH5H5-OMMAGCJ 32 Gb (4 GB) LPDDR4X DRAM, über einem Qualcomm Snapdragon 845
Toshiba THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS (NAND Flash + Controller)
Avago AFEM-9096
Qualcomm Aqstic WCD9341 Audio Codec
Maxim MAX77705F PMIC
Skyworks 13716
IDT P9320S kabelloser Power Receiver wahrscheinlich ähnlich wie der P9320
Auf der Rückseite befindet sich eine weitere Ansammlung von integrierten Schaltkreisen:
Murata KM7N07016 Wi-Fi/Bluetooth Modul
NXP PN80T NFC-Controller
Qualcomm PM845 (likely PMIC)
Qualcomm SDR845 RF transceiver
Es ist schwierig es zu erkennen, aber wir denken es handelt sich wahrscheinlich um das gleiche Skyworks SKY78160-11 Frontmodul wie das, welches wir im S9+ gefunden haben.
Qualcomm PM8005 PMIC
Hard to make out but I think you’re right. We updated the text. Thanks for the tip!
Und damit genug vom "S9" und jetzt was "Sen gehen"! Dieser Teardown ist erledigt!
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- Der Akkuaustausch ist technisch möglich, aber überhaupt an ihn heranzukommen ist unnötig schwierig.
- Eingeklebtes Glas sowohl vorne als auch hinten erhöht das Risiko des Zerbrechens und erschwert den Beginn von Reparaturen.
- Bildschirmreparaturen erfordern sehr viel Demontage und einen ständigen Kampf mit starkem Kleber.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
61%
Hier starten ›
16 Kommentare
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Is there any physical difference between the Qualcomm Single & Dual-SIM versions (ditto for the Exynos versions)?
Was just curious if the only difference is the software & possibly the SIM Tray,to where you could convert,say,a US Single SIM version to a Dual-SIM version found in the other markets.
Physically my s9 in okay. Except the back glass in broken most likely ran over by car. It boots up just barely. It was working fine until I tried “Okay Google.” As with most glitches I restarted the phone and that's when I realized something was wrong after I found it in the road at work. Popped off the Otter box. Saw the back glass all cracked up. Side to side it appears fine, not crushed. But obviously something from failing off the muffler of a Ford explorer and then sitting in the road internally something is damaged. It will charge, I can reach the Boot menu via the Power+volume down button. Any Ideas on where to go to get repaired? Or….Go to E bay and buy something else since Verizon did not here my request for coverage to be added to my phone on 3 separate occasions and there crappy Insurer denied my claim. Thank you greatly for any consideration to a reply. T. Mills treeoflife23@hotmail.com or westhitter@gmail.com
Anyone knows what is the temparature and humidity sensor in this model?
Do you guys know what the part in the Sim card slot is that ejects the Sim card?
After replacing my screen along with a complete teardown the person I'm talking to hears an echo. What did I do wrong and what part do I need to replace?
Hello i cant deal with its network huge network problem i have been faced since i had bought
Thoughts on repairability with a non working SD card slot? Card that works fine in other devices and used to work fine in this phone (for nearly two years) started randomly dismounting w/ corrupted filesystem when accidentally exposed to, uh, a significant quantity of water with card slot fully closed. I was hoping the card slot unit was on a separate board like the headphone socket but it looks like it's part of the motherboard from here and I'm not liking my chances of desoldering it without a hot air station. I'm guessing it's toast... especially as the screen is shattered too and I can get a whole replacement for ~95 on Amazon vs a new display+digitizer for ~120.
