Einleitung
Die Galaxy Watch3 ist ganz frisch in Samsungs Universum der Wearables angekommen (zusammen mit den Galaxy Buds Live, auch bekannt als “Galaxy Beans”). Und diese spezielle Spezies ist direkt auf unserem Teardowntisch gelandet. Wieso ist Samsung von der Galaxy Watch mit nur einem kurzen Zwischenstopp bei der Active Watch 2 direkt zur Watch3 gesprungen? Die richtige Frage zur richtigen Zeit. Lasst sie uns öffnen und nachsehen.
Das iFixit Multiversum wird größer! Werde ein Teil davon und abonniere unseren überirdischen Newsletter oder folge uns bei Instagram, Twitter oder Facebook.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Hier die Daten (und Röntgenbilder) der 45 mm Version:
1,4" (34 mm) rundes Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 360 x 360 Pixeln
Exynos 9110 Dual-Core, 1,15 GHz Cortex-A53
1 GB RAM und 8 GB internen Speicher (der Vorgänger hatte 1,5 GB RAM und 4 GB internen Speicher)
kabelloses Laden
EKG-Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, Beschleunigungsmesser, Höhenmesser, Lagesensor
IP68-zertifiziert, wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern (5 ATM)
Was uns als erstes auffällt: Die drehbare Lünette ist wieder da! Was für ein Geschenk für zwanghafte Zappler.
Auf unserer Umrundung finden wir auf der Rückseite eine Konstellation an Löchern für das Mikrofon, der Höhensensor und den Lautsprecher sowie eine neue Anordnung des Herzfrequenzsensors und des EKG-Sensors.
Aber jetzt bloß nicht Apfel mit
BirnenGalaxien vergleichen. Links die originale Galaxy Watch. Finde den Unterschied. -
Die Watch3 hat ein kleineres Gehäuse, aber ein größeres Display (dennoch mit der gleichen Auflösung). Und die Knöpfe sehen mehr nach klassischer Uhr aus.
Aber es geht um die inneren Werte, oder? Die Watch3 hat nun acht optische Sensoren und EKG Möglichkeiten, aber in der Röntgenversion der Seitenansicht fällt die Spule für das kabellose Laden am meisten auf.
Ganz schön viele Schichten sind hier aufeinandergelegt. Lasst uns anfangen.
What is the button on the back just under the top strap or what looks like a button? Thanks in advance.
That’s a cover for the service port. It hides some contacts for diagnose purposes.
Das Öffnen der Watch3 ist eine uns wohlbekannte - und einigermaßen einfache - Prozedur, inklusive der Tri-Point-Schrauben und einer Gummidichtung.
Die Rückabdeckung hat zwar eine Kabelfalle, aber die Länge des Kabels macht es uns einfach. Keine Fallen wurden beim Teardown dieser Uhr aufgelöst.
Der EKG-Sensor, die Herzfrequenzsensoren und die Ladespule sitzen alle eng in einem monolithisch schwarzem Block; aber der kleine Lautsprecher mit seiner Dichtung ist völlig losgelöst.
Die optischen Biosensoren werden mit dem Texas Instruments AFE49I30 verarbeitet.
Texas Instruments TLV9002 1 MHz Operationsverstärker
Modularität ist super! Finden wir toll. (Also, den Lautsprecher. Beim Rest halten wir uns zurück, bis wir wissen, wie wir es auseinandernehmen können. Was noch eine Weile brauchen könnte.)
Wir hebeln das Motherboard raus, das ein bisschen aussieht wie ne Scheibe, und lösen die Abschirmungen. Darunter finden wir:
Ein Samsung SiP FO-PLP, der den Exynos 9110 Dual-Core, den 1,15 GHz Cortex-A53 Prozessor mit Samsungs eigenen 1 GB DRAM und dem Power Management kombiniert
S915 SBN3K Zwischenfrequenz-IC
NXP PN80T NFC-Kontroller mit Secure Element
Broadcom BCM430132 WiFi/Bluetooth-Modul und Broadcom GNSS Location Hub für GPS/GLONAS/etc
Qualcomm Atheros QPA5580 Sendeverstärker (wahrscheinlich)
IDT P9222S Empfänger für das kabellose Laden
Chip-Indentifikation, Teil 2:
STMicroelectronics ST33G1M2 Secure Element
STMicroelectronics LPS22HB Drucksensor
STMicroelectronics LSM6DSOP 3-Achsen Bewegungssensor und Gyroskop
Infineon BGSA14GN10 SP4T Antennen-Abstimmungsschalter
Buon giorno, ho sostituito la scheda del mio orologio, ma adesso dovrei configurarla,come posso fare?
Der Akku ist nur schwach mit Kleber befestigt, wir können ihn ohne Extrahitze herausholen. (Wobei die 32° draußen sicher geholfen haben.)
Dieser kleine Freund hat schlichte 1,3 Wh (340 mAh bei 3,85 V); soll aber zwei Tage durchhalten. Vielleicht will Samsung einfach nicht beim Akkuwettrüsten der Smartwatches mitmachen.
Wir haben fast erwartet, ein neues Akkudesign inklusive Metallhülle zu finden; aber bisher scheint Apple der einzige Uhrmacher zu sein, der damit experimentiert.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Unser Spudger aus Kohlefaser ist überqualifiziert für den Mittelrahmen, der tatsächlich sehr einfach rauskommt. Darunter:
Etwas, was ein mit Gummi verankerter Höhensensor sein könnte.
Eine modulare Kabeleinheit mit zwei
PlattenspielernSchaltern und einem Mikrofon. -
Hallsensoren, die die Bewegung der Lünette überwachen.
Und der Vibrationsmotor, der leicht an den Rahmen geklebt ist.
Nachdem die Uhr ausgeweidet ist, kommen wir endlich an das runde AMOLED Always-On-Display. Nur, dass es jetzt natürlich nicht an ist.
Es war zwar nicht einfach, um hierher zu kommen, aber der letzte Schritt beim lösen dieses Displays braucht nur einen Finger, um es aus dem Rahmen zu lösen.
Samsung war natürlich schon früh mit dabei, als es um AMOLED-Technologie in Mobilgeräten ging. Aber wenn Apple jetzt zu microLED wechselt, wird es spannend, was in Zukunft passiert.
Und damit sind wir wohl am Ende!
Noch eine zerlegte Galaxie: Bänder, kleine Kometen, Scheiben und umherfliegende Energie. Und nur unser Reparierbarkeits-Index wird uns zeigen, wie einfach es ist, Ordnung in dieses Chaos zu bringen.
- Die Öffnungsprozedur ist ziemlich einfach und frei von Kleber.
- Keine sich überlappenden Kabel, keine fragilen ZIF-Verbinder.
- Akku und Display sind mit ein wenig Auseinanderbauen leicht erreichbar
- Für die Rückseite brauchst du einen nicht ganz gewöhnlichen Tri-Point-Schraubendreher - im Inneren sind normale Kreuzschlitzschrauben verbaut.
- Die meisten Teile sind modular und können einzeln ersetzt werden, mit Ausnahme der Rücksensoren, die fest am Rückcover sind.
- Der Glas-Digitizer und das Display sind miteinander verklebt, es ist also nicht möglich, einfach nur das Glas zu tauschen.
Fazit
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
85%
Hier starten ›
17 Kommentare
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Would replacing the motherboard (PBA) get rid of any of the knox settings that may have been loaded/setup?
How did you guys manage to open up the watch, I’ve been trying to pry it open with the IFixit Prying kit for the past 30 minutes, but I think all I’ve done was damage the opening tool. My thumb is really sore, but I’ve made no progress, please tell me how you managed to pry it open after unscrewing the four outer screws!
I guess you’ve looked at this guide? You might need a watchmakers knife if you watch is too tight. Or for tight spots like these we sometimes use the iFlex, but you can carefully try it with a regular knife.
que pasa si lo vuelvo a usar para nadar en piscina, aun se puede utilizar para eso ?
Since it has a screwed on back swimming in a pool should be fine if you closed it up properly.
Where is a good place to find the button circuit replacement? My home button works intermittently, and I’d like to replace the whole button assembly.
You could get lucky here: https://rounded.com/samsung-en-9/ until we manage to source some spare parts.
Hi Jeff, did you find a replacement part? I am after the same part. Cheers, Jenna.
Great video.
To unbrick my watch 3 I need to do a non-wireless download. Can you show me were are located the pins for hard download and eventually how can I do it (which other equipments I need).
Thanks
I need to replace the inner number ring bezel for my r850 41mm but I can't seem to find it for purchase anywhere.
Good afternoon, I am looking for a new battery for my 41mm Samsung Galaxy Watch3.
I end up with the EB-BR830ABY if I'm right. But the EB-BR840ABY is also mentioned here and there and because it is now slightly heavier than the former battery, I really want to know whether it also fits in my 41mm Watch3 without any problems. I assume it will last longer than my current battery. I really have no idea how big and thick the battery are or may be. I can replace it myself.
I would really appreciate it if I could get a conclusive answer to this.
I have just bought a watch3 from back market and when I have received it there was a small part missing at the back, next to the ECG sensor. You can see through it in the inside. It is rectangular and less than a cm wide. Can you tell me what it is it and if it can be bought and where? Thank you
