Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung SCH-8500 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung SCH-8500 Teardown, Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown, Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown, Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The phone we are taking apart today is the Samsung SCH-8500
  2. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Press on black button next to battery and use metal spuger or other pointy object to pop the battery of the back.
  3. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove 4 0.6mm screws with a T6 Screwdriver.
  4. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the little rubber piece.
    • Then gently lift off back case.
  5. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unscrew the antenna from back case.
  6. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pry off the 2 covers on the display.
  7. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the 2 0.3mm screws from display
  8. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Pry the speaker cover off display, to reveal 2 screws.
  9. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove 2 0.3mm screws.
  10. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Use a case opening tool and pry the case of the display.
  11. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Pry the display, speakers, and main board of of phone
    • Take off the keys
  12. Samsung SCH-8500 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Voila! You're done.
William Maddrey
131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 875
