Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sharp Pocket Computer PC-1403 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Sharp PC-1403 Teardown, Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sharp PC-1403 Teardown, Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite befinden sich 2 Philips-Schrauben. Diese müssen ausgeschraubt werden, um die Rückseite entfernen zu können.
  2. Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die beiden Schrauben auf der Rückseite ausgeschraubt hast, hebe vorsichtig die Unterseite der hinteren Abdeckung an und drücke sie nach oben in Richtung der Oberseite des Gerätes.
  3. Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Auf der linken Seite befindet sich eine Metallabdeckung, die man nach oben schieben muss. Dann kann man die Batterien wechseln.
  4. Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 7 Philips-Schrauben und hebe vorsichtig das Plastikmittelstück an, ohne die Kabel für das Piezoelement zu beschädigen. Passe zusätzlich auf, die 2 Federn, die oben rechts und unten links sind, nicht zu verlieren.
  5. Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du das Mainboard einfach anheben und ausbauen.
  6. Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sharp PC-1403 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Bahadir Tasdemir
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 952
