Einleitung
Ein Teardown der Shelly Mehrfachsteckdose 4 Gen4 (Hardware-Version 1.0.0).
Was du brauchst
Es gibt 4 Steckdosen vom Typ F.
Jede Steckdose ist für 12 A ausgelegt.
Jede Steckdose verfügt über eine individuelle Strommessung und Schaltung.
Auf der Rückseite befinden sich 5 Schrauben.
Sie sind unter einer leicht zu entfernenden Gummimatte verborgen.
Du benötigst einen Dreieck-Schraubendreher der Größe 2.
Als Nächstes siehst du die Erdungsschiene.
Die Erdungskontakte der Steckdosen sind auf der Steckdosenseite (unter den Etiketten) vernietet.
Die einzige einfache Möglichkeit, mit der Demontage fortzufahren, besteht darin, die Erdungsschiene auf der Rückseite an den 4 nach oben führenden Lötpunkten abzulöten (siehe rote Kreise).
Nimm nach dem Lösen der Stromschiene die innere Kunststoffabdeckung ab und ziehe die Platine heraus.
Wenn du das Kunststoffgehäuse umdrehst, fallen die Schalterkappen heraus. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
Die Unterseite der Platine ist nicht sehr interessant.
Sie enthält nur die Klemmkontakte für die Stecker und zwei für die Mess-ICs erforderliche 3,58-MHz-Quarze.
Auf der Oberseite wird es spannend:
Auf der Platine befinden sich 4 Schalter (blaue Kreise), die nach oben verlängert sind.
4 Relais (weiße Kästchen)
2 Analog Devices ADE7953 Mess-ICs
Ein Schaltregler für den Steuerkreis (grüner Kreis).
Eine im $90^{\circ}$-Winkel angebrachte zusätzliche Platine, die den Mikrocontroller enthält.
Relaistyp: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). hon3 x 104OPS(16A 250VAC, ohmsche Last, 85, 1s ein 9s aus) TV-8, TV-12
Ausgelegt für 3 x 10^4 Schaltvorgänge bei 16A 250V AC (ohmsche Last)
Sie verwenden die Version mit dem „590 Sondercode“, die eine TV-12 Kontaktbelastbarkeit aufweist (Unterstützung für bis zu 120A Einschaltstrom bei kapazitiven Lasten).
Die offizielle 12A-Angabe/Grenze scheint einen gewissen Sicherheitsabstand zu enthalten, um ein Verschweißen der Kontakte zu vermeiden.
Die Relais sind so positioniert, dass sie perfekt in den dreieckigen Bereich auf der gegenüberliegenden Seite der Schalterkappe passen. Über den Relais befindet sich ein Luftspalt von 3 mm. Dies schränkt zwar die Belüftung der Relais ein, führt aber zu einer sehr kompakten Bauweise.
Das Hinzufügen von Temperatursensoren an den Relais wäre schön gewesen, um überhitzende Relais zu erkennen.
Die Messung erfolgt mithilfe von zwei Analog Devices ADE7953 ICs.
Die ICs verfügen über zwei Strommesskanäle, die für die Messung des Phasen- und Neutralleiterstroms in Einphasenanwendungen vorgesehen sind. Shelly nutzt sie stattdessen, um den Strom von zwei separaten Steckdosen zu messen.
Der Strom wird direkt über einen 1 mΩ-Shunt-Widerstand gemessen.
Die 3,58-MHz-Quarze befinden sich auf der gegenüberliegenden Platinenseite (wahrscheinlich aufgrund des begrenzten Platzes auf der Oberseite der Platine).
Das Schaltnetzteil an der Kabeleingangsseite liefert 12V Gleichstrom für die Relais und 3,3V für den Mikrocontroller.
Auf der Primärseite werden ein 10µF- und ein 4,7µF-Elektrolytkondensator mit 400V verwendet.
Für die 12V-Sekundärseite wird ein 330µF-Elektrolytkondensator mit 16V verwendet.
Die Verwendung von Feststoffkondensatoren auf der Sekundärseite wäre wünschenswert gewesen, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.
Die Mikrocontroller-Platine enthält den ESP-Shelly-C68F.
Eine ungenutzte 7-polige Stiftleiste mit 1,27 mm Rastermaß, die sich höchstwahrscheinlich dazu verwenden lässt, den Flash-Speicher des Mikrocontrollers einfach neu zu programmieren, ist ebenfalls vorhanden.
Das Ändern der Firmware auf ESPhome/Tasmota sollte ohne große Probleme möglich sein.
100%
Hier starten ›
