Einleitung
Das shift5.1 ist ein 5" Smartphone der Firma shift aus Deutschland. Es ersetzt die erste Version shift5 aus ihrer sogenannten #lovephone Reihe. Shift gibt an, seine Geräte weitestgehend fair zu produzieren und versucht, auf die Verwendung von konfliktfreien Materialien zu verzichten.
Was du brauchst
Das shift5.1 ist das zweitgrößte Smartphone der shift-Serie und bietet folgende Eigenschaften:
5 Zoll HD IPS Display mit einerAuflösung von 1280x720 Pixeln (293,72 ppi)
Mediatek MT6582 Quadcore SoC mit 1,3 GHz
2GB DDR RAM + 16 GB internen Speicher
Dual-Sim (normale und micro Größe)
Vom Benutzer entfernbarer Li-Polymer-Akku mit 2000 mAh
5 MP Frontkamera und 8 MP Rückkamera
Android 5.1 Lollipop
Das shift5.1 ist 144 x 72 x 7 mm groß und wiegt 140 gr.
Dadurch ist es ungefähr so groß wie das Fairphone 2. Nur um einiges dünner.
Für alle, die es noch nicht wissen, hält die Rückseite eine kleine Warnung parat:
Eine vom Anwender herausnehmbare Batterie bringt meist eine einfach zu öffnende Rückseite mit sich.
Und so ist es auch: sehr einfach. Eine kleine Kerbe zeigt, wo man ansetzen muss, um die biegsame Rückseite abzunehmen.
Die Batterie herauszunehmen ist also ein Kinderspiel.
Die 2000 mAh bringen 7,6 Wh an Energie bei 3,8 V. Damit reiht sich das shift5.1 hinter dem Fairphone 2 (9,2 Wh) ein.
Wir zücken den Phillips #000 zum Lösen der sieben Schrauben, um weiter in das shift5.1 vorzudringen.
Ein Plastic Opening Tool hilft uns den Kunststoffrahmen zu lösen.
Bevor wir den Rahmen zur Seite legen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Lautsprecher. Dieser ist mit einem schwachen doppelseitigen Klebeband befestigt.
Huckepack auf dem Display sehen wir das Motherboard, auf dem die meisten Komponenten untergebracht sind.
Wir trennen beide Verbindungen des Displays und lösen die Lautstärkeknöpfe sowie den An/Aus-Knopf vom Rahmen.
Eine einzelne Kreuzschlitzschraube befestigt das Motherboard.
Nun können wir vorsichtig das Motherboard anheben und die 8 MP Rückkamera heraus nehmen.
Wie es bei Teardowns üblich ist, müssen wir Abdeckungen entfernen – egal, wie fest sie angeklebt sind.
Unter der großen, schwarzen Plastikfolie verbirgt sich das Verbindungskabel zwischen dem Motherboard und der Tochterplatine.
Über der Tochterplatine selbst befindet sich ebenfalls ein kleiner Klebestreifen.
Nachdem wir den Vibrationsmotor und das Mikrofon vorsichtig aus ihren Vertiefungen genommen haben, fehlen nur noch zwei Kreuzschlitzschrauben und die Tochterplatine ist frei.
Das Herz des shift5.1 besteht aus:
Mediatek MT6582 SoC mit einem ARM Cortex A7
Samsung KMR820001M-B609 2GB LPDDR2 Speicher
Mediatek MT6627 Diplexer QVL für WIFI/BT/GPS
Mediatek MT6166V RF Sende-Empfangseinheit
Mediatek MT6323GA PMIC
AIROHA AP6684 Quad-band GPRS Front-End Modul
Auf der Gegenseite stoßen wir auf eine unangenehme Überraschung:
Alle übrigen Komponenten sind auf das Motherboard gelötet, einschließlich der Frontkamera, der Kopfhörerbuchse, sowie der An/Aus-Schalter und der Lautstärkeregler.
Als letztes bleibt uns noch das Display, auf dem die Ohrhörermuschel befestigt ist.
Wir nehmen die Ohrhörermuschel heraus und was uns bleibt, ist die verbundene Displayeinheit.
Is that a Goodix touch screen controler on the flex tail?
Hey Jim, yes it is. Thanks for the hint. We updated the step.
the display can be changed in 2 ways:
either with the a-frame or without. if changing only display without a-frame, you only need to open 2 connectors and take of the display and stick the new one on with the sticker-set, that comes with the display. this way you do not need to take out the electronics and you will be done much faster ;-). You can get any SHIFT spare part you want and need at: support@shiftphones.com
Und hier haben wir das shift5.1 mit all seinen Komponenten auf dem Teardowntisch ausgebreitet.
- Rückabdeckung und Batterie können einfach entfernt werden und sind ohne Werkzeuge zu wechseln.
- Kein übermäßiger Gebrauch von Klebstoff und keine proprietären Schrauben, lediglich Phillips #000.
- Shift bietet ein Forum sowie einen Youtube-Kanal mit einigen Informationen und Anleitungen (bisher nur auf Deutsch).
- Die kombinierte Displayeinheit kann gewechselt werden, erfordert aber die komplette Demontage, was uns an das iPhone 4 und 4s erinnert.
- Viele Komponenten und Verbindungen sind auf das Motherboard gelötet. Diese können bei Bedarf von Hand gelötet werden, was jedoch die Reparatur deutlich erschwert.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
94%
Hier starten ›
6 Kommentare
I do not unterstand why it have only a 6 I woud take it between 8 and 9
Only a handful of components aren’t soldered and you have to take a lot apart to change common parts like the display. I understand why it’s not a 8 or 9 but a fully agree I don’t understand why it’s a 6 and not e.g. a 5 or 7. Is there any comparison what has to exist to justify a specific grade?
LastDawn -
jup. we also think a 7 would have been fair.
i think the problem was that the iFixit team took the complicated repair-way. if they followed the instructions from SHIFT for sure it would have been a 7 score. but anyway… this is now long time ago :-)…
cwaldeck -
well, please keep in mind that this phone is from early 2015. we think it should have been a 7, but of cause it is less easy to repair than the m-series, which was the first fully modular phone from SHIFT in 2016 (SHIFT6m or 5me for example). looking back it is maybe amazing to see that this phone is still being supported and spare parts are still availlable (after 7+ years!). also keep in mind that this phone was introduced long time before even fairphone2 existed.
