Einleitung
Ein Blick in den Solar Breeze NX, den robotischen Oberflächenreiniger für Pools von https://solar-breeze.com/
Der Solar Breeze NX Roboter ist ein tolles Werkzeug, um die Oberfläche eines Pools sauber zu halten! Es könnte Spaß machen, ihn ein wenig zu tunen oder anzupassen, also schauen wir mal, was drin steckt...
Falls jemand weiß, was man an den 6-poligen, cremeweißen Stecker an der Unterseite der Platine anschließen kann und welche Software oder welches Protokoll dafür verwendet werden muss, bitte teilen.
Ziele:
#1 Es wäre schön, einen Raspberry Pi Zero mit WLAN darin zu verbauen, um das Verhalten des SolarBreeze aus der Ferne zu steuern oder damit zu interagieren. Auch wenn das deutlich mehr Akkuleistung verbrauchen würde, ist die Sonneneinstrahlung in Südkalifornien recht zuverlässig. Vielleicht könnten wir den „Pi“ so programmieren, dass er nur einmal täglich für einen kurzen Zeitraum aktiv ist, falls neue Anweisungen erforderlich sind.
#2 Ich möchte einstellen, dass die blinkenden blauen Lichter nach 23 Uhr ausgehen (oder ganz deaktiviert sind), damit sie hier weniger Lichtverschmutzung verursachen.
#3 Ich hätte gerne die Option, dass das Gerät um 0 Uhr (Mitternacht) vollständig stoppt, oder vielleicht einige Stunden nach Einbruch der Dunkelheit, damit die Nacht noch ruhiger ist.
Schöne Träume:
#1 Eine Kamerahalterung und einmal täglich einen Schnappschuss verschicken, um die Wasser- oder Oberflächenqualität zu prüfen, während man weg ist.
Hinweise:
Obwohl die Schrauben einen 6-zackigen Stern haben (T10 Torx), konnte ich einen 5/16"-Innensechskantschlüssel/Inbusschlüssel verwenden, ohne dass eine Schraube ausleierte.
Es scheint 12 Schrauben zu geben (anscheinend mehr als nötig), um das halbflexible Polymer fest, aber gleichmäßig auf eine Gummidichtung zu pressen und so das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Technische Daten: https://solar-breeze.com/technical-infor...
Akku austauschen Kit: https://solar-breeze.com/faq-page-1/
Bedienungsanleitung: https://solar-breeze.com/wp-content/uplo... ...aktuell ist es nur eine „Betriebsanleitung“, da sie nicht viel über das Besitzen oder Reparieren und nicht einmal über den Akku austauschen erklärt.
Offizielle YouTube-Playlist mit mehr Infos: So reparierst du deinen SolarBreeze
Was du brauchst
Akkupack, Trockenmittel und Unterseite der Platine, auf der das Etikett mit der Firmware-Versionsnummer T-7.7.5 zu sehen ist.
Füge hier Weisheit ein.
ATMEL MEGA 168PA AU 1619
Ich musste eine kleine Lupe verwenden, um dieses Foto mit dem iPhone 7 Plus aufzunehmen
8,16 Volt (das Gerät hatte vor der Messung einen Tag lang in der direkten Sonne gelegen, um ohne Benutzung wieder aufzuladen)
15 Kommentare zur Anleitung
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
