Einleitung
Die Zeiten von analogen Ghettoblastern sind längst vorbei; begrüße tragbare, kabellose Lautsprecher. Die Beliebtheit digitaler Musikinhalte erfordert eine neue und innovative Art, Musik zu hören. Das ist der Sonos Play:3 All-in-One Wireless Music Player mit drei integrierten Lautsprechern.
Folge uns auf Twitter und Facebook für die neuesten Teardown-Nachrichten.
Was du brauchst
Meine Damen und Herren, gestatten Sie uns, den Sonos Play:3 All-in-One Wireless*-Musikplayer vorzustellen.
*Amazon bringt es auf den Punkt: Der Play:3 „lässt sich über das mitgelieferte Ethernet-Kabel einfach mit deinem WLAN-Router verbinden oder mit dem Sonos Bridge überall kabellos nutzen.“ Wenn du ihn also kabellos nutzen möchtest, musst du weitere 50 $ für die Sonos Bridge ausgeben. Andernfalls ist Ethernet die einzige Verbindungsmöglichkeit.
Was genau steckt in diesem All-in-One-Musikplayer? Wir freuen uns, dass du fragst:
Lautsprechersystem mit drei Dynamischen Lautsprechern – zwei Mitteltönern und einem Hochtöner
Ein schickes graues Gehäuse, das sowohl horizontal als auch vertikal funktioniert
Die Rückseite des Sonos Play:3 verfügt nur über wenige Anschlüsse:
Ethernet-Anschluss
AC 120/240-V-Netzanschluss
Standard-¼"-20-Gewindeanschluss für die Montage
Mit einem Handgriff unseres Spudgers lässt sich das Lautsprechergitter relativ leicht entfernen, auch wenn der klebrige Klebstoff an den umlaufenden Clips sich nur widerwillig lösen wollte.
Ein erster Blick in das Innere offenbart genau das, was wir erwartet haben – Lautsprecher!
Was haben wir denn da? Wenn das nicht unser guter alter Freund ist, der „Garantie erlischt beim Öffnen“-Aufkleber.
„Ach, du armer Cousin, wir kannten dich kaum.“
Genau wie wir dachten, befindet sich eine versteckte Schraube unter dem „Du kommst hier nicht vorbei“-Aufkleber.
Der zerbrechliche Aufkleber lässt sich leicht abziehen, hinterlässt aber seinen Abdruck auf dem vorderen Rand: ein sich wiederholendes Muster des Wortes „VOID“. Es scheint, als wolle Sonos nicht, dass Nutzer ihre eigenen Player selbst reparieren.
Hier haben wir ein Werkzeug, das wir normalerweise nicht aus unserem Arsenal holen: den kräftigen Kreuzschlitz Schraubendreher Gr. 2.
Zehn Schrauben später lässt sich der vordere Rand abnehmen.
So muss es sich anfühlen, die Büchse der Pandora zu öffnen. Hoffen wir, dass diese Aktion keine schwerwiegenden und weitreichenden Konsequenzen hat.
Im Inneren des Sonos Play:3 befindet sich ein Spielplatz aus Kabeln und Leiterplatten, die methodisch für eine effiziente Raumnutzung angeordnet sind.
Bevor wir die Front Panel Einheit freilegen können, müssen wir die Lautsprecherkabel abklemmen und das herausziehen, was wie eine WLAN-Antenne aussieht.
Wenn der Sonos also ein Netzwerkkabel benötigt, wofür ist das dann? Mehr dazu in nur wenigen Schritten…
Wie schwierig ist es, die zwei Mitteltöner-Lautsprechertreiber und den einen Hochtöner auszutauschen? Nicht sehr schwierig. Jeder ist mit vier Kreuzschlitzschrauben befestigt, insgesamt also zwölf Schrauben, um das Trio der Musik-Erzeuger herauszunehmen.
Wenn diese Lautsprecher aus der Frontplatte entfernt sind, können wir vielleicht etwas Größeres dort einsetzen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Digital Multimeter$59.95
Die dynamischen Lautsprecher besitzen ziemlich beeindruckende Dauermagnete, die 37 % der gesamten 2,6 kg des Geräts ausmachen.
Möchtest du weitere technische Daten zu den Lautsprechern? Das wollten wir auch. Da Sonos diesbezüglich ein Geheimnis macht, haben wir beschlossen, selbst ein wenig zu stochern und nachzuforschen. Das ist das Ergebnis:
7 cm (2 ¾") dynamische Lautsprecher (5,1 cm Verbundwerkstoff-Lautsprechermembranen)
4,8 Ω gemessener „Widerstand“
2,5 cm (1") Seidenkalotten-Hochtöner
3,7 Ω gemessener „Widerstand“ (Hochtöner)
Warum betonen wir, dass dies gemessene „Widerstände“ sind? Obwohl Lautsprecherwerte in Ohm, der Einheit des Widerstands, angegeben werden, handelt es sich eigentlich um Impedanzwerte, die von der jeweils wiedergegebenen Frequenz abhängen. Die Impedanz von Stereo-Heimlautsprechern liegt normalerweise bei 8 Ω, aber da ein Multimeter nur den Widerstand messen kann, wird unser Messwert niedriger ausfallen.
An das Motherboard des Play:3 zu gelangen, war keine herkulische Aufgabe, auch wenn es erforderte, die Hydra-Kabel sowie einige Kreuzschlitzschrauben zu bezwingen.
Egal, welche Hindernisse uns in den Weg gelegt werden, wir werden bis ans Äußerste gehen, um dieses Gerät zu zerlegen.
Wir haben im Sonos Play:3 drei Antennen gefunden, die alle an einer Kommunikationskarte auf dem Motherboard befestigt und mit einem weichen Kleber fixiert sind.
Über eine Kombination der drei Antennen kommuniziert der Play:3 via SonosNet, einem proprietären Mesh-Drahtlosnetzwerk, das den Player mit einer Sonos Bridge oder einem anderen Player verbindet (jedoch nicht mit deinem heimischen Drahtlosnetzwerk).
Die Länge der Antennenleiterbahnen ist auf der Antennenplatine angegeben (10 und 23,2 mm). Das Antennendesign scheint dem einer Inverted-F-Antenne zu entsprechen, die in kleiner Elektronik üblich ist und eingesetzt wird, um die Antennengröße zu reduzieren und Systeme mit mehreren Eingängen und mehreren Ausgängen (MIMO) zu verbessern.
Nachdem das Motherboard entfernt und freigelegt wurde, können wir endlich die Steuerung hinter der Musik sehen. Die folgenden markanten ICs treiben dieses Gerät an:
MPC8314VRADDA stromsparender PowerQUICC II Pro 266 MHz-Prozessor
STMicroelectronics NAND 512W3A2SN6
Nanya NT5TU32M16DG-3C 512 Mb DDR2-RAM
STMicroelectronics STA339BW 2.1-Kanal-Hocheffizienz-Digital-Audiosystem, fähig 2 x 20 W an 8 Ω bei 18 V auszugeben (wir nehmen an, dass diese beiden Chips die auf der Sonos-Webseite gelisteten „drei digitalen Class-D-Verstärker“ ausmachen)
Maxim 78Q2123 10/100 Fast-Ethernet-MicroPHY
HanRun HY601680 10/100Base-T-Transformator-Modul
Auf der Rückseite: Texas Instruments TPS54226 4,5 V bis 18 V Eingang, 2 A synchroner Step-Down-SWIFT-Wandler
Mit Vorsicht entfernen wir das „AC 120/240V, 50-60Hz, auto-switchable“ Netzteil.
Betrachte die riesige Metropole, die von einer Anordnung aus Kondensatoren und Induktoren bevölkert wird.
Die geringe lichte Weite in diesem Gehäuse hat uns beinahe verzweifeln lassen, bis wir den flexiblen Wellenaufsatz aus unserem 54 Bit Driver Kit geholt haben.
Mit einem weiteren, selten genutzten Werkzeug zur Hand führen wir einen Kreuzschlitz-Bit Nr. 0 in das Innere des Gehäuses, drehen ein paar Schrauben heraus und lösen die Tastenplatine.
Während sich die Tastenplatine selbst (mit dem richtigen Werkzeug) einfach austauschen lässt, ist es ein wenig schade, dass man fast das gesamte Gerät zerlegen muss, um an sie heranzukommen.
Endlich haben wir den beworbenen Passivstrahler gefunden – eine passive Lautsprechermembran, die ganz hinten im Gehäuse befestigt ist und eine kostengünstige Alternative zu einem Subwoofer darstellt.
Möchtest du wissen, wie ein Passivstrahler funktioniert? Rätsel nicht länger. Während sich die Dynamischen Lautsprecher hin und her bewegen, erzeugen sie Luftdruck innerhalb des Gehäuses. Ein Passivstrahler nutzt diesen Luftdruck, um einen „basslastigeren“ Klang zu erzeugen, ohne dabei viel Platz zu beanspruchen. Vom Prinzip her ist es ähnlich wie eine Bassreflexöffnung in einem Gehäuse, nur ohne viel Raum einzunehmen.
Sonos Play:3 Reparierbarkeits-Punktzahlen: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Alle wichtigen Bauteile sind mit Kreuzschlitzschrauben befestigt, viele davon haben die gleiche Größe.
Die gesamte Demontage ist ziemlich unkompliziert.
Durch den modularen Aufbau kann nahezu jedes Bauteil einzeln ausgetauscht werden.
Leim und Klebstoff sind zwar kein unüberwindbares Hindernis, müssen aber unbedingt erneuert werden, um Vibrationen zu dämpfen.
Ein „Garantiesiegel“ steht zwischen dir und jeder Reparatur.
37 Kommentare zur Anleitung
How would I go about replacing the wireless card since it is a proprietary wireless card?
