Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ich habe eine PlayStation 1 und beschlossen, einen neuen Teardown davon zu machen.
Ich bin Spanier, daher ist mein Englisch etwas schwach. Bitte entschuldige die Fehler in diesem Teardown.
Ohne weitere Verzögerung fangen wir an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Hier ist die PS1.
Drehe die PS1 um und entferne die sechs Schrauben.
Hinweis: Teilenummer +BV 3X14
Trenne beide CD-ROM-Stecker.
Erster CD-Stecker und der Anschluss, mit dem er verbunden ist.
Zweiter CD-Stecker und der Anschluss, mit dem er verbunden ist.
Hinweis: Teilenummer DEVICE OPTICAL KSM-440AEM
Entferne das CD-ROM-Laufwerk. Du solltest es vorsichtig herausziehen können, musst es aber eventuell ein wenig hin und her bewegen, um die Gummihalterungen zu lösen.
Löse beide Kabel. Sie führen zur Stromversorgung sowie zu den Speicherkarten- und Controller-Steckern.
Jetzt hast du das Motherboard!
Und das Netzteil.
Entferne die vier Schrauben vom Motherboard und dem Netzteil.
Entferne das Motherboard und die beiden Schrauben vom Anschlussmechanismus für die Speicherkarte/den Controller.
Jetzt hast du alle deine PlayStation 1 Teile!
Hauptplatine
Unteres Gehäuse
EMI-Abschirmung
Netzteil
Laufwerk
Speicherkarten-/Controller-Einheit
1 Kommentar zur Anleitung
That’s a PAL PS1. May be different from NTSC models.
