Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sony Xperia Arc S zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pop the back and remove the battery
    • Remove the 6 screws from the back (2 x J00 & 4 x T7)
    • After the screws are gone, spudge the plastic shielding away.
  2. Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Once the backplate is removed, no more screws or spudging needed!
    • Pop out the cable connectors
    • Remove the camera assembly
  3. Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Arc S Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Top and bottom of the board with shielding removed
    • Loving the pogo pins
    • Charge not save
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 13,262
