Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sony Xperia U zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Sony Xperia U Teardown, Sony Xperia U Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover and the bottom clip. And also remove the sim card and battery.
  2. Sony Xperia U Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 6 T5 screws
  3. Sony Xperia U Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back piece, reveiling the headphone jack, speaker and the Liquid contact indicator.
    • Camera and flash
    • Vibrating motor
    • Headphone jack
    • Speaker
    • Liquid contact indicator
  4. Sony Xperia U Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia U Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the 2 T5 screws.
    • Remove the lower antenna.
  5. Sony Xperia U Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia U Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the motherboard being aware on the lower left edge, there is the display connector.
    • Be aware of the display connector on the lower left.
  6. Sony Xperia U Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia U Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia U Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Removal back and bottom cap
    • Screen + main case, motherboard + antenna, battery
    • Back casing holding the headphone jack, speaker and liquid contact indicator.
Anthony
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,278
