Einleitung
Heute zeige ich dir, wie du das Batteriefach entfernst.
Du benötigst einen #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher und eine Pinzette.
Was du brauchst
Nachdem du die Gehäuseabdeckung geöffnet hast, ziehe vorsichtig an diesem Flachbandkabel (das gelb eingekreiste).
Entferne die 4 Schrauben dieser Metallabdeckung (merke dir die Position der Schrauben, da eine davon eine andere Größe hat)
Ziehe vorsichtig an diesen Kabeln (im roten Rahmen). Sei vorsichtig beim Ziehen der anderen Kabel (die gelben), da diese über Verriegelungen verfügen. Du könntest das Kabel beschädigen, wenn du direkt daran ziehst.
Im unteren und oberen rechten Bereich der Platine müssen eine zusätzliche Schraube entfernt und ein Kabel abgezogen werden.
Nachdem du das Motherboard aus Schritt 6 entfernt hast, löse nun diese 5 Schrauben (merke dir erneut die Position der Schrauben, da sie unterschiedliche Größen haben). Außerdem gibt es ein weiteres Flachbandkabel, das du vorsichtig abziehen musst.
Nachdem du die Metallabdeckung aus Schritt 7 entfernt hast, entferne nun diese 2 Schrauben. Eine befindet sich im Inneren des Batteriefachs (stecke deinen Kreuzschlitz-Schraubendreher in das Loch, auf das die Pfeile zeigen). Die andere Schraube befindet sich an der rechten Seite des Batteriefachs.
Jetzt zurück zu diesem Teil. Suche und entferne diese Schrauben, um das Gehäuse zu zerlegen oder die obere Abdeckung der Kamera abzunehmen.
Suche und entferne nun diese Schrauben (achte besonders auf die kleine eingekreiste Schraube – sie ist etwas schwer zu erkennen)
Bevor du die Batteriefachabdeckung und das Batteriefach entfernst, ziehe vorsichtig zuerst dieses Flachbandkabel ab, das den SD-Kartenslot verbindet.
Entferne nun vorsichtig das Batteriefach und den Batteriedeckel der Kamera. Sei beim Entfernen des Batteriedeckels und des Batteriefachs vorsichtig (sie sind durch ein dünnes Kabel miteinander verbunden – achte darauf, es nicht zu beschädigen).
Herzlichen Glückwunsch, du hast den SD-Karten-Steckplatz erfolgreich aus dem Gehäuse entfernt
