Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sprint Airave SCS-26UC2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the external antenna, GPS cover, and GPS module.
  2. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a pry tool to remove the white outer cover. Pry towards the front of the device. Continue prying down the length of the cover until it pops off.
  3. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the four Phillips screws
  4. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • With the cover removed you now have access to the circuit board.
  5. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using an 8mm socket you can remove the antenna pigtail.
  6. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Release the clip indicate to remove the circuit board.
  7. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Here is the circuit board fully removed.
Erik Leonard
164 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,322
