Zum Hauptinhalt wechseln
Der StarTech.com SFP1000ZXST ist ein 1000BASE-ZX Small Form-factor Pluggable (SFP) optischer Transceiver, der für Gigabit-Ethernet-Kommunikation über Singlemode-Glasfaser konzipiert wurde. Das Modul arbeitet mit einer Wellenlänge von 1550 nm und unterstützt Übertragungsdistanzen von bis zu 80 km über Duplex-LC-Glasfaserverbindungen.
Dieser Teardown untersucht den internen Aufbau des Transceivers, identifiziert die wichtigsten elektronischen und optischen Komponenten und erforscht, wie das Modul die optische Gigabit-Kommunikation innerhalb des SFP-Standard-Formfaktors umsetzt.
  • Standard: 1000BASE-ZX
  • Formfaktor: SFP
  • Wellenlänge: 1550 nm
  • Fasertyp: Singlemode
  • Maximale Distanz: 80 km
  • Stecker: Duplex-LC
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP Transceiver zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Korrekte Geräteidentifizierung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Fortfahren sicher, dass es sich bei dem Modul um einen StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver handelt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Metalllaschen aushebeln (rechts): Schritt 2, Bild 1 von 2 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Metalllaschen aushebeln (rechts): Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die vertieften Haltenasen auf jeder Seite des Moduls und heble sie vorsichtig mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Metalllaschen lösen (links): Schritt 3, Bild 1 von 2 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Metalllaschen lösen (links): Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Klappe jetzt die Metalllasche auf der linken Seite auf.
      Frag FixBot
    4. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Metall-Haltestift lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Metall-Haltestift lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse den Metall-Haltestift, indem du den Hebel des SFP-Moduls so weit ziehst, bis er sich außerhalb des Gehäuses befindet.
      Frag FixBot
    5. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe das SFP-Modul wieder um und schiebe das Gehäuse vorsichtig zurück.
      Frag FixBot
    6. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Hebelmechanismus entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe das SFP-Modul vorsichtig wieder um und achte darauf, dass der Hebelmechanismus nicht verloren geht.
      • Bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.
      Frag FixBot
    7. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Halteschraube entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Halteschraube entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Halteschraube entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die 4,3 mm lange mittlere Halteschraube mit einem PH00-Bit heraus.
      • Achte darauf, sie sicher aufzubewahren.
      Frag FixBot
    8. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, TOSA/ROSA-Halteclip entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, TOSA/ROSA-Halteclip entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den TOSA/ROSA-Halteclip vorsichtig mit einem Schlitzbit heraus.
      • Er sollte sich sehr leicht lösen lassen.
      • Achte darauf, dieses kleine Teil nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    9. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Platine aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Platine aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Platine aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Jetzt können wir die Platine sicher aus dem Gehäuse entfernen und sie uns genauer ansehen.
      • Achte darauf, das Gehäuse nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    10. StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Chip-Identifizierung: Schritt 10, Bild 1 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Chip-Identifizierung: Schritt 10, Bild 2 von 3 StarTech.com SFP1000ZXST 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Teardown, Chip-Identifizierung: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • ROSA
      • TOSA
      • MindSpeed M02095G-12 Gigabit-Ethernet-Laser-Treiber und Transceiver-IC
      • Unbekannter Chip, höchstwahrscheinlich für die Leistungssteuerung, Aufbereitung des optischen Leistungsmonitors, Unterstützung bei der Signalerkennung oder zum Schutz
      • Unbekannter Chip, höchstwahrscheinlich der SFP-Modul-Controller/DDM-IC
      • Unbekannter Chip, höchstwahrscheinlich ein Temperaturkompensationstransistor
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 568
