Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist in Bearbeitung – Lade die Seite regelmäßig neu, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Was du brauchst
    • Be cautious when using the iOpener for opening the adhesive on the cheese packaging.
    • Inspect the string cheese packaging. You should see a perforated corner that you can stick the tip of your spudger into.
    • Once you put the tip of the spudger into the plastic pull the corner with your other hand, guiding the spudger along as you peel back the packaging.
    • We're in to the GOOD stuff,
    • Pull up on the cheese to get it unstuck from the adhesive
    • Then peal the last bits of adhesive away
    • YOU CANT PUT IT BACK TOGETHER
Ben Capehart
7.341 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.466 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
@beanman56
This it a great teardown >:-D
Can we see a teardown on a strawberry?
HelloMacOS - Antwort
@hellomacos - Help if you want
Ben Capehart -
Sure ,what do you want me to do?
HelloMacOS -
@hellomacos - Idk do what you want X-D
Ben Capehart -
@hellomacos - Will Do! >:-D
[Ungültiger Anleitungslink]
Ben Capehart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 153
