Reparaturanleitungen
Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen dir, wie du fast alles reparieren kannst.
App
Das Reparaturgenie in deiner Hosentasche
FixBot
Der freundliche KI-Reparaturassistent.
Reparierbarkeit
Warum reparierbare Produkte Sinn machen.
Teardowns
Wirf einen Blick ins Innere der neuesten Gadgets.
Forum
Teile deine Lösungen mit anderen oder hole dir Rat, wenn du Hilfe brauchst.
Teams
Finde Teams, Veranstaltungen und Gleichgesinnte.
Mithelfen
Hilf mit, Reparaturwissen kostenlos für alle zugänglich zu machen.
Right to Repair
Erfahre mehr über das Recht auf Reparatur und wie du dich dafür einsetzen kannst.
Empfohlen
Hochwertige Ersatzteile und Werkzeuge, abgesichert durch unsere lebenslange Garantie.
Werkzeuge
Stöbere durch unsere große Auswahl an Präzisionswerkzeugen.
Ersatzteile
Hol dir Ersatzteile, die durch unsere Qualitätsgarantie abgesichert sind.
iPhone-Akkus
Zuverlässige, getestete Akkus inklusive Garantie und Fix Kits, die keine Wünsche offenlassen.
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Teardown
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Surface Go 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
A big part of the Surface’s thermal solution is the aluminum backshell. If they added thermal pads between the back of the CPU and PMIC area of the PCB and the case, it would definitely be a nice touch.
f14trex - 18. Mai 2020 Antwort Teilen
We’ve always got modders to do that.
Strumajen - 16. Aug 2020 Antwort Teilen
Does anyone knows if the battery for the surface go 1 is compatible with the surface go 2 and vice versa?
Odysseus - 23. Jun 2021 Antwort Teilen
to anyone wondering, No, it's not .. But, Go 2,3,4 share the same .. battery, Display, housing, wifi antenna's ..
Stephan Schmuck - 23. Feb 2026 Antwort Teilen
Is the LTE modem removable/swapable?
Dan - 7. Aug 2022 Antwort Teilen
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 323
Insgesamt: 40,922
10 Kommentare zur Anleitung
f14trex - Antwort Teilen
Strumajen - Antwort Teilen
Odysseus - Antwort Teilen
Stephan Schmuck - Antwort Teilen
Dan - Antwort Teilen
