Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Zwitscherbox zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Teardown Zwitscherbox von Relaxound, Teardown Zwitscherbox von Relaxound: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Mit einem Plektrum oder einer scharfen Plastikkarte den Klebstoff der Vorderseite der Zwitscherbox ringsherum lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Teardown Zwitscherbox von Relaxound: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die schwarze Papierabdeckung durch einfaches Anheben entfernen.
    Frag FixBot
  3. Teardown Zwitscherbox von Relaxound: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hinter der schwarzen Abdeckung aus Papier befindet sich die Leiterplatte. Diese lässt sich nicht einfach herausnehmen.
    • Die Kontakte zum Batteriefach auf der Rückseite der Zwitscherbox sind mit der Leiterplatte verlötet.
    Frag FixBot
  4. Teardown Zwitscherbox von Relaxound: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Rückseite der Leiterplatte, nachdem die Kontakte entlötet wurden.
    Frag FixBot
Björn
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
Vielen Dank für diesen Zwitscherbox-'teardown'!
Ich bin auf zwei Teile neugierig. Und da Sie die Zwitscherbox auseinander genommen haben, wissen Sie vielleicht mehr darüber.
Es handelt sich um:
(a) Der Bewegungssensor – Welcher Typ/Modell ist das?
(b) Der Lautsprecher – Welcher Typ/Modell ist das?
Der Bewegungssensor scheint ein PIR-Sensor zu sein. Dexze arbeiten normalerweise in einer Entfernung von 3 bis 6 Metern. Aber in einer Toilette muss die Erkennung auf eine viel kürzere Distanz funktionieren.
KolfMAKER - Antwort Teilen
Leider bin ich derzeit für einige Wochen im Ausland und kann Ihnen hierzu keine Antworten geben. Wenn ich wieder zurück bin und es dann noch relevant ist, gebe ich gerne Antworten.
Björn - Antwort Teilen
Entschuldige bitte die späte Antwort.
zu (a): Es steht keine Modellbezeichnung drauf. Ich würde sagen, dass es sich um einen herkömmlichen Fotowiderstand handelt, der in eine Kunststoffform eingesetzt wurde. Auf der Rückseite ist erkennbar, dass das Kunststoffgehäuse mit einem Lötkolben verschlossen wurde.
zu (b): Auch hier gibt es keine Modellbezeichnung, ich habe den Lautsprecher aber über eine Bildersuche gefunden. Er hat 0,25 W und 16 Ohm.
Dazu hätte ich auch eine Frage: gibt es ein Interface (USBx...) zum Transfer von Soundfiles, um eigene Aufnahmen abzuspielen? Danke...
Frank - Antwort Teilen
Diesen habe ich leider auch vergeblich gesucht.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 4,789
