Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx T6-Schrauben auf der Rückseite des Gerätes.
    • Die Schrauben befinden sich in tiefen Sacklöchern. Du benötigst ein Werkzeug mit langem Schaft.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Gehäuseteile voneinander. Hebe das obere Teil nach oben weg, damit die inneren Teile drin bleiben.
    Frag FixBot
  3. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Akku aus der Akkufach entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Akku aus der Akkufach entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus seinem Fach heraus.
    Frag FixBot
  4. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkustecker behutsam ab.
    • Es kann schon sein, dass du etwas mehr Kraft dafür brauchst.
    Frag FixBot
  5. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Wahlschalter abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Wahlschalter abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Wahlschalter abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Wahlschalter nach oben ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich auf der Achse des Schalters ein Stift befindet, der entsprechend in die Hauptplatine passen muss.
    Frag FixBot
  6. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Display anheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Display anheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, um an seinen Stecker heranzukommen.
    Frag FixBot
  7. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Display abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Display abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Display abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Displaykabels ab. Dazu muss zuerst die Sicherung gelöst sein, dann kann das Flachbandkabel herausgezogen werden.
    • Zum Öffnen der Sicherung musst du den linken Teil am Anschluss nach links schieben.
    • Wenn das Flachbandkabel nicht leicht herauskommt, dann ziehe nicht fester. Das ist nur so, wenn die Sicherung nicht weit genug geöffnet worden ist.
    Frag FixBot
  8. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautsprecher herausholen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautsprecher herausholen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hole den Lautsprecher aus seiner Vertiefung heraus.
    Frag FixBot
  9. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautsprecher abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautsprecher abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautsprecher abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Stecker des Lautsprechers behutsam nach oben und trenne ihn ab.
    • Es kann schon sein, dass du dafür etwas Kraft brauchst.
    Frag FixBot
  10. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautstärkeregler abziehen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Lautstärkeregler abziehen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lautstärkeregler ab.
    • Der Lautstärkeregler hat einen Stift, der beim Zusammenbau entsprechend passen muss.
    Frag FixBot
  11. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Hauptplatine kann leicht entfernt werden, sie ist nicht weiter befestigt.
    Frag FixBot
  12. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Tasten auf der Vorderseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Tasten auf der Vorderseite entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Die Tasten auf der Vorderseite lassen sich leicht entfernen. Der Zusammenbau ist allerdings etwas kniffliger.
    Frag FixBot
  13. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Teardown beendet: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hier liegen die Einzelteile des Lunii.
    Frag FixBot
  14. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Bauteile: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hier zwei bekannte Bauteile:
    • Encoder (Drehgeber)
    • Potentiometer für die Lautstärkeregelung und zum Ein/Ausschalten (Modellbezeichnung PTR901-2015K-B203)
    Frag FixBot
  15. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Die ICs der Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Alle ICs befinden sich auf der Vorderseite der Platine.
    • Der Hauptprozessor ist ein STM32F7 30Z8T6 (ARM), 32Bit von STMicroelectronics ; 216MHz
    • Audio IC (P8019? CD80Q?)
    • Ein NFC / RFID IC, (ST25DV04K-IER6T3 die Markierung V2EUB ist nahe der Antenne zu erkennen)
    • Akku-Lademanager (U6, 833AMI 007362)
    • Spannungsregler LDO, 3,3 V, (U10, AP7362-33)
    • SPI Flashspeicher von Adesto, 4 MB (512 Ko), enthält mit Sicherheit die Firmware (25SF041)
    Frag FixBot
  16. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Interessante Anschlüsse: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Es gibt einige interessante Anschlüsse und einen ganz besonderen für Spezialisten:
    • USB-C, zum Laden und zum Einspielen der Geschichten
    • Eine 3,5mm Buchse für den Kopfhörer
    • Den Akkuanschluss
    • Den Lautsprecheranschluss
    • Den Displayanschluss
    • Und zusätzlich: einen JTAG Anschluss (wenn man der Markierung auf der Rückseite vertrauen darf: 3,3V, JTCK, JTMS, GND, JTRST, JTDO und JTDI) ! Ideal für jemanden, der mit diesem Anschlusstyp und der Software zum Debuggen und Programmieren umgehen kann.
    Frag FixBot
  17. Teardown des Lunii - Geschichtenerzählers, Die Rückseite der Platine: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Die etwas merkwürdige Baustelle beim Potentiometer links auf der Platine ist nicht original, ich habe das Potentiometer ausgetauscht und es ist nicht so gut gelungen. Eine der Bahnen ist kaputt gegangen und es musste ein wenig improvisiert werden.
    • Es handelt sich um eine Multilayer-Platine mit mindestens drei Lagen (oben, unten, Mitte), mehr habe ich noch nicht herausgefunden.
    Frag FixBot
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Benoit74
3.599 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
207 Kommentare zur Anleitung
Bonjour Benoit,
Merci beaucoup pour cet article. Sauriez-vous par hasard quel est le modèle du haut-parleur svp ?
Au plaisir,
Martin
Monsieur Semoul - Antwort Teilen
Bonjour Martin,
Merci pour votre commentaire.
Je ne me rappelle pas avoir vu de référence sur le haut-parleur, du coup je ne peux malheureusement pas vous aider.
Votre haut-parleur ne fonctionne plus ? Si oui, êtes-vous certain qu'il s'agit bien du haut-parleur qui est HS ? Sur ma Lunii j'ai eu un souci de pistes décollées/coupées au niveau du connecteur Jack pour le casque, et quand une des pistes par là bas est coupée, le circuit audio considère que le casque est branché et il bascule du coup sur le casque. Il a fallu bricoler pour tout remettre en état, le connecteur n'est fixé au PCB que par les pads, du coup ça tire beaucoup dessus dès que l'on branche / débranche le casque, pas super comme design. D'expérience, normalement un haut-parleur ne rend pas l'âme facilement.
Benoît
Benoit74 - Antwort Teilen
Bonjour Mr Semoul
Merci pour les details. J'ai le meme soucis que vous avec le HP qui nenvoie plus rien car le jack se croit toujours branché.
Avez vous des details sur le bricolage a realiser pour remettre les choses dans l'ordre ?
Merci!
Antoine - Antwort Teilen
Bonjour Benoît,
J ai un problème avec le potentiomètre du son que tu as changé. En cherchant un peu j ai trouvé une réf qui devrait convenir PTR901-2015K-B203 mais c est introuvable avec des frais de ports décents. Pourrais tu me dire quelle référence tu as utilisé stp ?
Merci bcp
Joseph
joseph chapuis - Antwort Teilen
Bonjour,
J'ai utilisé des RV097NS, que j'ai trouvé chez AliExpress. Bien prendre la version 5 pins.
Benoît
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 424
Insgesamt: 84,808
