Einleitung
Ein Teardown des Lunii Geschichtenerzählers und ein Blick auf seine Bestandteile.
Was du brauchst
Entferne die vier Torx T6-Schrauben auf der Rückseite des Gerätes.
Trenne die beiden Gehäuseteile voneinander. Hebe das obere Teil nach oben weg, damit die inneren Teile drin bleiben.
Öffne den Anschluss des Displaykabels. Dazu muss zuerst die Sicherung gelöst, dann kann das Flachbandkabel herausgezogen werden.
Der Stecker am Lautsprecher ist der gleiche wie am Akku. Ziehe ihn nach oben und trenne ihn ab.
Die Hauptplatine kann leicht entfernt werden, sie ist nicht weiter befestigt.
Die Tasten auf der Vorderseite lassen sich leicht entfernen. Der Zusammenbau ist allerdings etwas kniffliger.
Alle ICs befinden sich auf der Vorderseite der Platine.
Der Hauptprozessor ist ein STM32F7 30Z8T6 (ARM), 32Bit von STMicroelectronics ; 216MHz
Audio IC (P8019? CD80Q?)
Ein NFC / RFID IC, (ST25DV04K-IER6T3 die Markierung V2EUB ist nahe der Antenne zu erkennen)
Akku-Lademanager (U6, 833AMI 007362)
Spannungsregler LDO, 3,3 V, (U10, APZ362-33 2013 A6E)
SPI Flashspeicher von Adesto, 4 MB (512 Ko), enthält mit Sicherheit die Firmware (25SF041)
Es gibt einige interessante Anschlüsse und einen ganz besonderen für Spezialisten:
USB-C, zum Laden und zum Einspielen der Geschichten
Eine 3,5mm Buchse für den Kopfhörer
Den Akkuanschluss
Den Lautsprecheranschluss
Den Displayanschluss
Und zusätzlich: einen JTAG Anschluss (wenn man der Markierung auf der Rückseite vertrauen darf: 3,3V, JTCK, JTMS, GND, JTRST, JTDO und JTDI) ! Ideal für jemanden, der mit diesem Anschlusstyp und der Software zum Debuggen und Programmieren umgehen kann.
L'encodeur rotatif (bouton de sélection des histoires) est repéré K1 sur le pcb: ses broches sont fragiles et peuvent se casser.
Il peut être remplacé par la référence: "MCRM3HAF-10R" (testée ok) .
D'autres références devraient aussi fonctionner: "MCRM2HAF-10R" ; "MCRM3HAF-16R", "MCRM2HAF-16R".
Orientation: Le chiffre 2 est coté prise USB alors que le 7 est coté bouton du volume.
Une attention particulière doit être portée sur le positionnement de l'encodeur au moment de le braser: il doit être bien positionné par rapport aux plages d’accueil sur le pcb, et bien aligné avec la molette et le trou dans le boîtier.
Afin d'éviter la casse de cet encodeur, je recommande de le coller au pcb en ajoutant un petit point de colle (type glue/cyanoacrylate ou époxy bi-composants). => La goutte sera sur le coté de l'encodeur, qui fait face à l'usb; bien vérifier le bon positionnement de l'encodeur avant de coller :) ! -
Bonjour,
Merci pour cet article.
Je cherche a remplacer le selecteur qui s'est cassé mais je ne trouve pas la référence, et il n'est pas référencé sur les schemas.
Est-ce que tu aurai la référence du selecteur ?
Cdlt
Même sélecteur, une référence ?
Bonjour, décidément, le problème de ce jouet c'est le sélecteur! Je cherche moi aussi le nom de cette pièce pour la reacheter (pattes cassées). Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup.
(markamao@gmail.com)
Bonjour Benoit,⏎
Pour info, je viens de trouver le potar de son chez E44 Électronique à Nantes ( réf. RV097NS).
Pourrais tu me donner le détail du shunt que tu as effectué.Merci.
Jean-LucBonjour,
Sauf si la pastille a été arrachée également, il n'y a pas lieu de faire un shunt. Sinon on le voit sur la photo, tout à gauche, pas plus de précisions disponibles que ce que l'on voit, mes souvenirs ne sont pas plus précis.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour
Je viens de changer le potentiomètre d'une lunii v2. Tout ne s'est pas bien passé ! J'ai perdu R44...
Est-ce que quelqu'un peut me mesurer la valeur de cette résistance ? Je n'ai pas trop envie de sortir la boite à décade pour ça.
Merci
Bonjour, je n'ai pas de Lunii ouverte sous la main, mais je mesure la prochaine sans soucis si personne d'autre ne s'est manifesté d'ici là
Benoit74 -
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
177 Kommentare
Bonjour Benoit,
Merci beaucoup pour cet article. Sauriez-vous par hasard quel est le modèle du haut-parleur svp ?
Au plaisir,
Martin
Bonjour Martin,
Merci pour votre commentaire.
Je ne me rappelle pas avoir vu de référence sur le haut-parleur, du coup je ne peux malheureusement pas vous aider.
Votre haut-parleur ne fonctionne plus ? Si oui, êtes-vous certain qu'il s'agit bien du haut-parleur qui est HS ? Sur ma Lunii j'ai eu un souci de pistes décollées/coupées au niveau du connecteur Jack pour le casque, et quand une des pistes par là bas est coupée, le circuit audio considère que le casque est branché et il bascule du coup sur le casque. Il a fallu bricoler pour tout remettre en état, le connecteur n'est fixé au PCB que par les pads, du coup ça tire beaucoup dessus dès que l'on branche / débranche le casque, pas super comme design. D'expérience, normalement un haut-parleur ne rend pas l'âme facilement.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour Mr Semoul
Merci pour les details. J'ai le meme soucis que vous avec le HP qui nenvoie plus rien car le jack se croit toujours branché.
Avez vous des details sur le bricolage a realiser pour remettre les choses dans l'ordre ?
Merci!
Antoine -
Bonjour Benoît,
J ai un problème avec le potentiomètre du son que tu as changé. En cherchant un peu j ai trouvé une réf qui devrait convenir PTR901-2015K-B203 mais c est introuvable avec des frais de ports décents. Pourrais tu me dire quelle référence tu as utilisé stp ?
Merci bcp
Joseph
Bonjour,
J'ai utilisé des RV097NS, que j'ai trouvé chez AliExpress. Bien prendre la version 5 pins.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour,
J'ai trouvé les potentiomètres mais je ne sais pas trop quelle résistance choisir, connaissez vous la résistance de la pièce d'origine?
Merci
Lucas -
Bonjour, ce sont des 20Kohms d'origine.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour,
Merci pour les photos !! ca aide !
Me concernant , apres plusieurs chutes, c'est l'encodeur / DIP du gros bouton principal qui s'est dessoudé/patte cassée.
Apres moultes recherches, j'ai trouvé une référence chez Omron : A6RS-102RS. Par contre, bonjour les frais de port chez mouser ....
Mais bon. J'ai pas trouvé autre chose dans le meme format.
Charly -
Si cela intéresse quelqu'un, j'ai acheté par mégarde 30 x RV097NS au lieu de 6 — il fallait lire le "5x" ! — et peux en donner à qui cela intéresse et est prêt à se déplacer en banlieue de Chambéry.
Le composant fonctionne à l'identique du PTR901-2015K-B203 original.
Bonjour, il semblerait que la Lunii de ma fille ait aissi un problème à ce niveau. Si toute fois on trouve la pièce son remplacement semble compliqué non (au vu du "bidouillage sur la photo) ? Il faut expert en électronique ? D'autres personnes ont changé le potentiomètre ? Cela s'est il bien passé ? Merci
Claire -
Si quelqu'un passe par là et a un PTR901-2015K-B203 ou un RV097NS B20K à me vendre (par le bon coin par exemple), pas moyen de le trouver à un prix/delais de livraison raisonnable.
Bonjour,
Jérémy T. j'en ai en rab. Je met sur le bon coin avec la ref RV097NS
Gu Ja -
Merci beaucoup c'est commandé.
Bonjour,
J'ai utilisé un RV097NS (merci encore à Gu Ja) et la fabrique fonctionne à nouveau mais le volume est désormais BEAUCOUP trop fort, même au minimum, haut-parleur ou casque.
Pensez vous que ça puisse venir d'une soudure (je ne suis pas très habitué), du composant RV097NS, ou que j'ai cramé un autre composant ?
Bonjour Benoît,
As-tu des précisions concernant le circuit audio qui considère que le casque est branché et il bascule du coup sur le casque, quand une des pistes par là bas est coupée ?
Car j'ai un Pb avec la Lunii de mon petit fils !
Plus de son sur le HP qui est bon (~8ohms) alors que c'est ok sur la prise jack pour le casque.
Je n'ai pas encore regardé à oscilloscope :-(
une pine du circuit audio à mettre au niveau 1 ou 0 pour effectuer la communication ???
Merci par avance pour ta réponse.
Cdlt.
Mario
Bonjour,
Nul besoin d'oscilloscope, un simple multimètre devrait suffir.
Je n'ai malheureusement pas gardé trace de tous les détails, mais dans mon cas c'était un des pads sur lequels sont soudés les pins prise jack qui était légèrement arraché de la carte mère, et de la piste du coup.
On peut identifier le problème de plusieurs façons :
- en branchant un casque, on se rend compte qu'il y a une fonction interrupteur sur une paire de pins de la prise jack (interrupteur fermé quand le casque n'est pas branché, interrupteur ouvert quand il est branché) ; en suivant les pistes vers les points de tests situés à proximité, on se rend compte que le signal ne suit pas
- en appuyant sur les pins de la prise jack, généralement le faux contact disparaît et le son sort à nouveau par le HP
Si vous avez l'opportunité de noter les détails (ce que je n'ai pas fait), je pense que ça servira à d'autres.
Benoit74 -
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème sur la prise jack que vous. Je confirme que c'est pas un très bon design...
Moi j'ai soudé un fil entre la patte en question et un pad de résistance un peu plus loin..
Bonjour,
les voici les photos avec les détails de la réparation.
J'ai resoudé 2 petits fils sur les 2 pastilles du côté opposé à D6 pour réparer la piste coupée au niveau du connecteur jack (Photo 1 & 2)
Le signal doit alors se retrouver au niveau du processeur sur la pastille dans l'alignement du marquage de R38.
Si Ok, le son est à nouveau présent sur le HP ou sur le casque, lorsqu'il est connecté à la jack.
Bon week-end à tous.
Mario
En fait vous trouverez les photos avec les détails de la réparation dans le p'tit tuto réparation Lunii...
Mario
Bonjour je ne trouve pas le tuto ni les photos.
J’aimerai vraiment shunter le jack pour retrouver le son au hp. Merci
Bonjour,
Je dois remplacer le composant du bouton de volume. La boîte à histoire est tombée et le composant est cassé.
Avez-vous la référence exact de ce composant svp ? Il est écrit B20k dessus.
Je vous remercie pour votre aide.
Charlotte
Bonjour Charlotte,
Il s'agit d'un potentiomètre. Pour ma part j'ai utilisé des RV097NS de 20K avec 5 pins, que j'ai trouvé chez AliExpress.
Bien faire attention au moment de désouder l'ancien composant d'y aller doucement, certaines pates du potentiomètre sont connectées à une piste de circuit qui est au milieu de l'épaisseur de la plaque, donc il ne faut surtout pas arracher le peu de piste disponible à l'arrière, sinon ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de reconnecter le potentiomètre. Je devrais le refaire, je pense que je couperais l'ancien potentiomère (quitte à l'éclater) pour pouvoir retirer les pates une à une plus délicatement.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour,
Ma fille a fait tomber sa Lunii V2 de nombreuses fois et la dernière a été fatale pour le bouton de sélection sur la face avant, les broches se sont détachées du circuit imprimé. J'aimerai tenter de le ressouder, quelqu'un aurait la référence du bouton cassé?
Marc
Bonjour avez vous trouve la référence ?
Bonjour. Sur l'appareil de mon fils, le gros bouton rond qui permet de choisir le type d'histoire à sauté. En demontant, je vois que c'est le petit circuit à 6 pates, avec les chiffres1 2 3 4 5 6 7 8 9 qui s'est désolidarisé. C'est lui qui tient le gros bouton. J'essaie de le souder mais c'est pas evident. Est-ce qu'il faut souder les 6 pates? je vous remercie.
Je viens de faire exactement ça. Cette button tiens seulement avec les 6 pâtes, a mon avis c'est sûr que ça casse âpres une certaine temps d'utilisation.
J'ai juste soudé les 6 pâtes et âpres mis de la colle chaude. Tu voir l'orientation sûr un du photo dans l'article (même pas sûr, si l'orientation est important).
Si on ouvre la boîte pour n'importe quelle raison et cette button tiens encore, a mon avis ça serait pas mal de le supporter avec de la colle chaude.
Plus j'en lis sur cette Lunii, plus je rencontre de personnes dans notre cas: le mini-jack ne fonctionne plus donc plus aucun son... Tu aurais la référence de la pièce à remplacer? Je ne vois aucun marquage sur le port 😕
Bonjour, dans mon cas ce n'est pas le connecteur jack qui est en faute, mais la piste qui a été arrachée.
Je n'ai pas la référence exacte.
N'hésitez pas à consulter ce tutoriel : Lunii - Perte du son sur HP interne
Benoit74 -
Bonjour.
Mon petit fils m'a confié sa Lunii2 pour réparation. Grâce a votre site, j'ai réussi à l'ouvrir, et, surprise, le bouton sélecteur (numéroté de 0 à 9), se promène tout seul dans l'appareil, déssoudé je suppose par un mouvement peut être "trop doux". Est ce possible de ressouder, et dans quel sens positionner ce bouton, le 0 vers C32, ........ C72, ou vers C73 ........ C33.
Merci de vos conseils.
Il est possible de tenter cette réparation en tout cas. Le 0 doit être vers C32 ... C72 si on en croit la photo ci-dessus.
Benoit74 -
REF PRISE JACK LUNII 2 : SJ-3503-SMT-TR (Lunii m'a fourni la réf après d'âpres discussions) mais comme ils n'ont pas voulu m'envoyer la pièce et que le seul fournisseur que j'ai pû trouver facture 20€ de livraison pour une pièce à quelque euros, j'ai mis une autre prise. La prise est fixée sur le boiter ce qui évitera d'endommager le circuit. Le circuit était endommagé pour une patte mais j'ai pu souder sur un petit point plus bas.
Prise Jack installée : PJ-341 5 pins (https://fr.aliexpress.com/item/100500443...)
Gu Ja -
Bravo @guja22508 joli travail
Benoit74 -
bonjour, quelqu'un connait la référence du port jack ? complètement décollé.
Merci
Bonjour, auriez-vous par hasard la référence de l’écran!!! Celui du lunii de ma fille est brisé 😞
Bonjour,
Ma box ne s'allume plus en dehors de la led verte/rouge. Apres demontage, je constate du jeu sur le connecteur bleu tout a droite de la carte. Il ne semble tenir que par 2 soudures. Est ce normal selon vous? Merci beaucoup d’avance.
Bonjour,
Est-ce que vous parlez bien du connecteur pour l'écran ? Si oui, je confirme que ce n'est pas normal, il y a plus de 10 soudures normalement. Par contre si vous n'avez pas de son non plus, vous avez sans doute plusieurs pannes. Ca sent la grosse chute qui a tout cassé.
Benoit74 -
Bonjour Benoit,
J'ai un soucis avec le selecteur qui est désoudé et une branche/broche (?) cassée mais impossible de lire les références pour en commander un nouveau. Aurais tu un miracle ?
Non, pas de miracle, désolé, je ne connais pas la référence. J'ai par contre vu récemment sur Linkedin que certains avait réussi à recevoir des pièces détachées en passant par le support de Lunii (sur leur site). Ca se tente je pense !
Benoit74 -
Bonjour,
La référence suivante https://fr.aliexpress.com/item/328515641... sur Aliexpress, fonctionne.
Cordialement
TomV -
Bonjour.
J'avais changé la batterie d'origine de la fabrique à histoire v1 pour un modèle avec une meilleure capacité, et je me demandais si celle de la v2 était identique ?
Si c'est le cas, je pourrai transférer la batterie plus importante de la v1 vers la v2 ^^
Merci d'avance de votre réponse !!
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé d'indications sur ma batterie, aucune idée de sa capacité du coup, navré.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour Benoît,
Sauriez-vous par hasard quelle est la référence du composant sous le gros bouton rond ? Le petit potentiomètre à tête blanche qui va de 0 à 9.
Merci d'avance !
Fabien
Après quelques recherches, il semblerait que RH3HAF-10R-V-B 10 bits, trouvé sur AliExpress, puisse faire l'affaire. Quelques personnes mentionnent dans les commentaires avoir réparé une fabrique à histoire Lunii avec !
Bonjour Benoît,
Je serais intéressé par une référence pour changer la prise jack, si vous en avez-une. J'ai un peu de mal a en trouver une.
Et si jamais cela peut aider quelqu'un, pour remplacer le bouton de sélection d'histoires, la référence suivante sur Aliexpress marche très bien.
Cordialement,
Tom
Bonjour Benoît
J'ai également un problème de son. Je vais regarder cette histoire de Jack. Part contre nous n'avons jamais utilisé de casque.
J'ai également un autre soucis. Pour éviter de le casser, j'ai débranché l'écran, je l'ai remis en place, mais pas rien ne s'affiche... :/ Aurais tu une idée ?
Merci a toi:)
Bonjour,
Bonne chance avec ce souci de son ! Concernant l'écran qui ne fonctionne plus, avez-vous bien ouvert / refermé le connecteur correctement en faisant coulisser la partie marron ? Le cable est-il bien dans le bon sens (si le dessus est dessous, ça ne peut pas fonctionner) ? Pas trop d'autre idée sinon.
Bonne réparation !
Benoit74 -
Bonjour,
Auriez-vous une idée pour le son qui sort de la Lunii très très faible (à peine audible) mais qui fonctionne correctement sur prise jack ? que faudrait-il remplacer ? bien sûr, nous avons eu une Lunii aquatique ^^, ceci expliquant cela... merci d'avance
Claire
Bonjour,
Difficile à dire ... Peut être le haut parleur qui n'aurait pas aimé la profondeur des océans ? Pas sûr que la membrane vibre très bien après un séjour dans l'eau. Mais aucune certitude, ça peut être autre chose aussi.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour,
Le son qui sort du haut parleur et du casque est au maximum, impossible de le régler via la molette.
Des idées d’où cela peut provenir?
Bonjour,
Je commencerai par regarder du côté du potentiomètre. C'est le composant rectangulaire avec a priori 5 pattes / connexions en dessous. Du côté où il y a 3 pattes, la résistance entre la patte du milieu et une des bords (les deux, de mémoire) doit varier. A tester avec un multimètre en mode ohmmètre. Si elle ne varie pas, c'est le potentiomètre qui est HS, à changer (cf. autres commentaires pour la référence).
Benoit74 -
Bonjour, j'ai le même souci, j'ai remplacé la molette par un RV097NS 20k , sauf que depuis j'ai le volume a fond tout le temps sur le HP et casque, et impossible de le faire varier. J'ai eu du mal a enlever l'ancien et j'ai l'impression qu'un bout de piste s'est décollé. Du coup est-ce que je peut ponter avec un petit fil quelque part pour récupérer la variation, ou je doit le remplacer de nouveau... ? Merci
Effectivement, comme écrit dans un autre commentaire, si le son ne sort plus du haut parleur, il faut vérifier en premier les contacteurs de la prise jack: certains contacteurs doivent être fermés "au repos" lorsque le casque n'est pas branché. Avec le temps ou les chutes, ces contacteurs peuvent se déformer, même si on utilise quasiment jamais le casque. Du coup le Lunii pense que le casque est branché alors que ce n'est pas le cas, et désactive donc le haut-parleur. La réparation consiste à redéformer dans le bon sens ces petits contacteurs, mais ce n'est pas facile. On peut aussi en dernier recours les souder si on n'utilise jamais le casque.
Bonjour,
Je viens de rencontrer le même problème que pas mal d'entre vous avec le HP qui n'émet plus de son. En trifouillant la prise jack le son revient, c'est bien elle qui reste coincée en position casque. j'ai trouvé cette référence (ci dessous). est-ce que cela convient ? je vais en acheter et je vous tiens au courant.
https://fr.aliexpress.com/item/328185296...
Merci a tous pour votre aide
Bonne soirée.
Vincent.
Bonjour,
Non, ce n'est pas du tout cette forme de prise jack niveau implantation sur la carte électronique. Je n'ai pas réussi à retrouver la référence personnellement, mais celle-ci ne fera pas l'affaire. Il s'agit d'un connecteur horizontal, mais pas sûr du tout que ce soit un "pas" standard. Par contre de mon expérience, ce n'est pas la prise en elle même qui est défectueuse, mais plutôt la prise qui s'est déssoudée et/ou qui a arraché les pistes. En essayant de vérifier le fonctionnement de la prise à partir des points de tests "TP" présents sur la carte, vous devriez pouvoir identifier quelles pattes / pistes sont défectueuses.
Bonne soirée
Benoît
Benoit74 -
Bonjour je voudrais savoir où trouver les pieve d'étacher pour lunii V2
J'ai la molette centrale qui ne fonctionnait plus j'ai donc de monter la boîte à histoire
Et en la remontant je me suis aperçu que la puce pour la molette etait dessouder.
Je cherche cette pièce j'espère que vous saurez m'aider merci cordialement
Bonjour,
Pourquoi vouloir changer cette pièce, est-elle cassée ? Ne suffirait-il pas de la ressouder (pas besoin que ce soit nickel, tant qu'il y a contact et pas de faux contacts) ? Sinon a priori il s'agit de cette pièce sur Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/item/328515641...
Benoit74 -
Bonsoir,
Je remarque que tout le monde arrive à ouvrir sa lunii-2, mais pas moi. Je n'arrive pas à trouver l'outil nécessaire. Oui un 6 pans, mais le plus petit que j'ai est trop grand. quelqu'un pourrai m'aider svp?
Il faut que je l'ouvre car après une énième chute le gros bouton devant ne me propose plus que 2 histoires sur 11.
Merci d'avance et bonne soirée.
Barbara
Bonjour Barbara,
Pour ouvrir la Lunii 2 il s'agit d'un Torx taille 6, pas un 6 pan (cf. l'image dans la catégorie Outil en tout début de guide).
Concernant votre souci, il s'agit certainement du potentiomètre qui est sous ce bouton qui s'est arraché / déssoudé. Généralement il suffit de le ressouder.
Bonne soirée
Benoit74 -
Bonjour Benoit, j'essaye de dessouder le potentiomètre du son mais après avoir enlevé un maximum d'étain sur les pattes, le potentiomètre ne bouge pas d'un millimètre. Je n'ose pas trop forcer, mais je ne sais pas comment faire. Des idées?
Merci beaucoup
Tanguy
Bonjour Tanguy,
Je vous recommande en effet chaudement de ne pas forcer. C'est ce que j'ai fait et c'était une erreur, sur l'une des pattes il y a une piste qui part au milieu du PCB, donc si vous arrachez le pad (comme moi), c'est un poil la cata, il faut remettre un fil en surface pour récupérer la liaison, bref, la misère. Ma recommandation (non testée du coup) serait d'essayer de couper le potentiomètre par le dessus (foutu pour foutu ...) et ainsi pouvoir dessouder patte par patte.
Benoit74 -
Merci Benoit, j'ai fait comme vous avez dit , et effectivement c'est assez simple de couper le composant et ensuite de retirer les pattes. En revanche j'ai installé le nouveau RV097NS 20kohms mais j'ai du mal faire quelque chose car impossible de régler le volume. La Lunii s'allume correctement mais à un niveau sonore assez élevé qui ne varie pas quand je tourne le potetiomètre. J'espère ne pas avoir cassé une piste avec le circuit de la résistance. Je vais essayer de répéter l'opération avec un nouveau composant.
Tanguy -
Bonsoir, pas sympa que ça ne fonctionne pas mieux ...
Vous pouvez faire les tests suivants avec un multimètre. Y a-t-il bien continuité électrique entre la patte du milieu du condensateur et le TP69 (cf. le shunt avec un bout de fil sur la dernière photo ci-dessus, c'est là que j'avais cassé quelque chose pour ma part) ? Y a-t-il bien une tension entre la masse (n'importe quel point marqué GND) et TP68 (+/- 1V de mémoire) ? Y a-t-il bien une tension entre la masse et TP70 (+/- 3V de mémoire, là aussi). Bon courage !
Benoit74 -
Bon je me suis remis à essayer de régler mon porblème de potar son mais j'ai des gros soucis, je n'ai pas de continuité entre le point du milieu et TP69, aucune tension entre TP68 et la masse, par contre j'ai bien les 3V entre TP70 et la masse. C'est grave docteur?
Tanguy -
Bonjour Tanguy,
Difficile à dire, mais ça ne sent franchement pas bon vos tests :(
Benoit74 -
Bonsoir, j'ai mon haut parleur qui est HS. est ce que vous pourriez me donner une référence ou un lien pour le remplacer.
Merci d'avance
Bonjour,
Je cherche les références du port jack, et du bouton de sélection, soudé sur la carte mère. Avez-vous une piste pour moi ?
Merci
Bonjour,
Je n'ai pas d'expérience sur le remplacement de ce potentiomètre, mais plus haut Charly parlait de la référence Omron : A6RS-102R qui semble correspondre, sans être sûr que ce soit le même.
Benoit74 -
Bonjour,
Super tuto merci !
Auriez vous les references et dimensions de la batterie pour la changer par une de plus grande capacité ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Merci, content que ça vous plaise. Comme indiqué dans un autre commentaire, je n'ai pas trouvé d'indications sur ma batterie, aucune idée de sa capacité du coup, navré. Et je n'ai pas noté sa taille ...
Benoît
Benoit74 -
Bonjour à tous.
quelqu'un aurait-il la référence de l'écran ?
Suite à une grosse chute, écran félé et potentiomètre dessoudé.
Merci par avance .Bonnes fêtes de fin d'année
Bonsoir.avant tout bonne année 🥳. Je me permets une question car ma boîte à histoire n'en peut plus de prendre la poussière à attendre d'être réparée... Elle ne charge plus, avec d'abord une période " capricieuse" ( ça charge seulement si on bouge un peu l'embout du chargeur dedans) puis quelques jours après plus moyen de rien. Mon fils l'a chargé lui même et a à mon avis fait ça tellement précautionneusement qu'il a tout cassé au niveau du port... Un conseil, une idée pour moi?? Merci beaucoup 😁♥️
Bonjour @mao59000
Si vous disposez d'un multimètre, la première chose à faire est de confirmer que le problème vient du port USB en mesurant la tension à l'arrière de la carte électronique entre le point "VBUS" et la masse (n'importe quel point "GND") avec un chargeur USB branché ; elle devrait être de plus ou moins 5V ; si ce n'est pas le cas, vous avez bien un problème avec le connecteur USB-C
Ensuite, plusieurs possibilités pour réparer un connecteur USB-C défectueux :
- contacter le support de Lunii, il semblerait qu'ils proposent parfois des solutions, pas très clair pour moi ce qu'ils font / ne font pas
- tenter le remplacement (nécessite fer à souder, flux, voir air chaud pour déssouder), il semble s'agir d'un connecteur 16 pins traversant coudé ; je n'ai jamais tenté, aucune idée de la faisabilité, attention à ne pas fragiliser les pads lors du dé-soudage
- voir me contacter si envoyer la boîte par la poste vous semble envisageable
Bon courage !
Benoit74 -
Merci beaucoup pour ce retour!! Je vais tenter... Je vous tiens au courant 🙂🙂
Mao59 -
Merci pour le tutoriel qui m'a permis de ressouder la mollette de sélection de la Lunii de ma fille qui était cassée !
Bonjour, le gros bouton pour passer d'une histoire à une autre ne réagit plus. La Lunii reste bloquée sur la 1ère histoire. Avez-vous un conseil pour réparer le problème svp?
Merci d'avance,
Cordialement,
Vanessa
Bonjour @bastiii
Ce sont les pattes du potentiomètre qui se cache derrière ce gros bouton qui sont cassées.
Il est souvent possible de réparer ces pattes sans changer le potentiomètre, dans tous les cas c'est de la réparation électronique.
Plusieurs possibilités :
- tenter le remplacement (nécessite fer à souder, flux, voir air chaud pour déssouder) ; n'hésitez pas à vous rapprocher d'un Repair Café proche de chez vous pour avoir de l'aide ; si besoin de changer le potentiomètre, il semblerait que la référence suivante de chez Omron soit compatible : A6RS-102RS
- voir me contacter si envoyer la boîte par la poste vous semble envisageable (voir mon profil pour les moyens de contact)
Bon courage !
Benoit74 -
Bonjour,
super travail, merci de communiquer sur ce sujet. Ma petite fille a apparemment casse le gros bouton de sélection, probablement l'ergot a l'intérieur qui est casse. pourriez vous me dire ou serais t'il possible de trouver ce bouton de sélection.
je vous remercie. cordiales salutations
Dominique
Bonjour @frameca
D'expérience, il me semble fort peu probable que ce soit l'ergot qui est cassé, le bouton est beaucoup plus solide que les soudures et les pattes du potentiomètre (enfin, c'est un encodeur en vrai) qui est juste en dessous qui elles sont très fragiles. Voir les autres messages en commentaire qui parlent du sujet, il suffit sans doute de les ressouder quitte à bricoler un peu, ou alors changer l'encodeur.
Le bouton ne se trouve pas ailleurs que chez Lunii à ma connaissance, vous pouvez les contacter par le support sur le site web si jamais, aucune idée si ils envoient des boutons de rechange.
Cordialement
Benoît
Benoit74 -
Pour info il n'y a que 5 pattes à souder sur le commutateur qui est sous le gros bouton (3 d'un côté et 2 de l'autres). On voit comme une mini patte au milieu d'un côté mais elle n'est pas à souder.
Attention, il y a un sens à respecter pour positionner ce commutateur. L'inscription 0 doit se trouver du côté le plus proche du bord du circuit imprimé, pas côté afficheur.
Dans ton message tu parles bien de l'encodeur du bouton de sélection d'histoire?
David -
Hello,
Pour ma part, c'est l'encodeur rotatif qui est Hs.
Il ressemble au A6R-102RS mais aucune certitude ! Quelqu'un a déjà changé la pièce ?
Bonjour,
Je possède la lunii V1 et j'ai un problème avec la molette de sélection des histoires qui tourne dans le vide. Après avoir démonté la Lunii, il manque un ergot sur la molette qui permette d'actionner le potentiomètre de sélection des histoires. Connaissez-vous un revendeur de pièces détachées pour la lunii ? J'ai contacté le support qui me propose une lunii reconditionnée et qui m'indique qu'ils n'envoient pas de pièces. pour autant ils m'ont fourni une référence que je trouve nulle part: la référence de l’encodeur de la molette de sélection V1 est la suivante : ERD30107-2
Merci d'avance
Emmanuel
Bonjour savez vous quel est la référence du potentiomètre ?
Merci beaucoup
Géraldine Randou
Suite info sur un autre site j'ai commandé celui ci: https://fr.farnell.com/multicomp/mcrm2ha...
Par contre il n'a que 5 connecteurs (3+2) alors que le connecteur d'origine semble en avoir 6 (3+3). Je ne l'ai pas essayé et j'ai un doute que ce soit le bon... par contre Mathieu (un peu plus haut) indique qu'il n'y a bien que 5 connecteurs donc j'ai espoir! Si quelqu'un peut confirmer car ça me ferait mal de devoir repasser une commande...
Je me suis déjà trompé une première fois en commandant un modèle 16 positions (au lieu de 10), avec les frais de port j'en suis à 30€ avec cette 2ème commande à 5 pattes... Je me dis que j'aurais mieux fait de racheter une Lunii complète!
Hello Can you Hello what's IS d5?
Bonjour,
J’ai le bouton de commande qui est dessouder.
Je peux trouver une carte mère neuve ?
Merci Nicolas
Bonjour,
La Lunii de ma fille confond le fait d'être branchée ou non, cad que lorsqu'elle est branchée on peut écouter des histoires, et lorsqu'elle n'est pas branchée nous avons le logo USB qui s'affiche à l'allumage.
Elle n'est pas reconnu du coup sur le Luniistore.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir?
Merci beaucoup de votre aide :)
Bonjour,
Je chercherais du côté du connecteur USB (même si les conséquences sont étranges) s'il n'y a pas des faux contacts ou autre, ou sinon du contrôleur de charge batterie (U6). Voir aussi si le fait de débrancher la batterie a une conséquence ou non.
Et si ça ne donne rien, je contacterais le support Lunii qui saura surement vous aider.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour, j'ai contacté le support Lunii mais comme il s'agit d'un cadeau qui a été fait à ma fille je n'ai pas la facture qui va avec et ils me demandent 25 € du coup pour la réparer comme je trouve ça très cher (alors qu'elle a moins de 2 ans) je voulais savoir si je pouvais arriver à la réparer toute seule.
Merci :)
Bonjour,
Le bouton de sélection ne fonctionne plus, quelle est la référence de celui ci ? Impossible à trouver facilement.
Merci d'avance
J avais le meme souci avec le HP et la prise jack. Comme le casque n etait pas utilise j ai dessoude le port du casque et j ai soude les fils du HP directement sur les pistes du port.
Cela marche tres bien maintenant.
Bonjour
La lunii V1 de mon fils ne s'allume plus. J'ai suivi le tuto pour l'ouvrir, j'ai testé la batterie et elle semble ok. J'ai également retiré puis remis en place la carte micro sd, hélas toujours aucune réaction quand je tourne le bouton volume/off. Une idée d'où pourrait venir la panne?
Merci d'avance.
Benoit74 -
bonsoir
en ouvrant le miens, la roue codeuse de selection à cassé un PIN, sauriez vous la ref ?
merci a vous et votre tuto.
La référence est dans les autres commentaires.
Benoit74 -
Super Génial, HP qui ne fonctionnait plus, c'était bien deux pattes de la prise jack décolées.
Merci
hello, does any body know the female jack 3,5 mm reference ? mine is broken and I don't find a replace one. It's seem special ?
Bonjour, pour info, pour le problème du potentiomètre qui fonctionne mal, j'ai percé 3 petits trous de 2mm sur le dessus vers le milieu et j'ai injecté du produit pour contact. Après avoir bien manipulé le potar en avant et en arrière pour nettoyer, ça fonctionne pour l'instant ; le son est progressif.
bonjour Benoit,
Ma fille a fait tomber sa lunii pour la énième fois..
elle ne s'allumait plus. J'ai donc démonter la bête et j'ai vu que les 5 Pins du potentiomètre de son étaient coupées net. J'ai trouvé la ref sur aliexpresse, par contre grosse quantité :D (je peux vous en vendre pour ceux qui souhaitent :)))) )
Je viens de faire les soudures et avant de remonter, petit checkup complet pour m'éviter un nouveau démontage. Le potentiomètre que j'ai installé fonctionne parfaitement. Malheureusement, je viens de me rendre compte que le potentiomètre de sélection d'histoire (gros bouton jaune en façade avant) avait plusieurs pin de cassés et en essayant d'enlever le bouton, le potentiomètre est venu avec. Aurais tu la référence de celui-ci s'il te plaît ?
en te remerciant par avance
Bonjour,
Je n'ai pas de certitude, mais pour moi on est sur un truc du genre RM3HAF-10, en tout cas ça doit être compatible, sans certitude sur les dimensions je n'ai jamais pris le temps de mesurer. La fonction du composant est juste de mettre à la masse les 4 pins extérieurs pour encoder en binaire la position du commutateur.
Après perso j'en ai réparé beaucoup sans changer la pièce, de toute façon c'est du CMS donc juste faire une soudure qui "bave" ça suffit en général, ou au pire on remet un petit bout de fil.
Il faut juste prêter attention à bien mettre le commutateur à plat, et bien centré, sinon le bouton du potentiomètre va forcer sur la coque du dessus (je n'y suis pas toujours arrivé ceci dit, et ça n'a jamais empêché la Lunii de refonctionner, c'est juste moins agréable car il faut forcer et du coup on ne ressens plus les crans).
Bonne réparation, et tenez nous au courant !
Benoit74 -
Bonjour, merci pour les informations :) je suis à la recherche du bouton de sélection principal.. auriez-vous une idée de la référence ? Merci
Bonjour, deuxième Lunii que je répare dont les pannes sont issues de la même problématique. Connecteurs et potentiomètres sont soudés sur la carte mère sans être fixés mécaniquement autrement que par les soudures qui ne résistent pas aux efforts de connections ou aux efforts appliqués sur le potentiomètre. Si une personne de Lunii me lit, merci à elle de prendre en compte ma remarque en fixant mécaniquement connecteurs et potentiomètres. Dommage que ce jouet très apprécié soit si fragile.
Même expérience et avis partagé : il y a un problème de conception. En l'état, le produit semble franchement davantage optimisé pour simplifier/réduire le coût de production plutôt que la robustesse. Un professionnel ou hobbyiste avec un peu d'expérience pour confirmer ?
Par exemple, n'était-il pas possible de fixer le potentiomètre sur la coque grâce à son filetage et en mettant un écrou ? J'imagine que cela génèrerait de la complexité et des surcoûts — e.g. des fils à souder, ou un tout petit PCB + connecteur + nappe de fils — mais cela semble justifié compte tenu du jeune public auquel le produit est destiné.
Il semble bien pourtant qu'il y avait un budget et une opportunité pour reprendre la conception : le produit a déjà connu au moins 1 révision en profondeur (cf v1).
En l'état, il est bien tentant de parler d'obsolescence programmée.
Bonjour, quel serait le model du potentiomètre de sélection, celui sur la face avant?
Merci
Commutateur de codage à cadran rotatif RM3HAF-10
moins de 4 € les 2 sur aliexpress
confirmation pour le selecteur rotatif de la face avant
C est bien le RM3HAF-10 , c est strictement le composant d origine , meme au microscope impossible de les différenciers
Bonjour, Benoît.
Très pratique vos articles. En ce qui me concerne j'ai un pb avec la lunii 2 qui ne charge pas. J'ai eu des soucis avec l'audio. J'ai shinté le jack. Mais pour ce qui est de la recharge je ne vois pas quoi faire. J'ai acheté une batterie neuve avec un plus grosse capacité mais elle ne charge pas non plus. Les soudures du connecteur USB semblent bien en place
Si vous avez une piste je suis preneur.
Merci.
Matthieu
Bonjour Matthieu,
Merci pour votre message. Pour ce qui est de la batterie qui ne charge plus, il peut s'agir du contrôleur de charge qui serait HS, en tout cas ce que vous décrivez ressemble à ça. J'ai déjà eu ça sur une Lunii, et je l'ai remplacé par un autre contrôleur sur une carte additionnelle, à base de TP4056, parce que c'est tellement petit et spécifique ces bestioles que je n'ai pas trouvé d'équivalent avec la même empreinte. Il faudrait que je mettre ça au propre quelque part, mais je n'ai que quelques photos et c'est plutôt compliqué comme opération à vrai dire, il faut de la patience en tout cas. Hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus, pour confirmer le diagnostic et donner plus de détails sur la réparation, échanger sur les commentaires d'iFixit ce n'est pas facile.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour, quelle résistance doit on choisir pour le potard? Sur Ali, il y a pas mal de choix. Merci d'avance.
Bonjour, merci pour les explications ! ma lunii a commencé à avoir des faux contacts au niveau du casque, avant de lâcher, puis à son tour le haut parleur... il n'y a donc plus de son. Pensez-vous qu'il vaille la peine de chercher à trouver le tournevis qui va bien et à la démonter? Je ne saurais au mieux faire qu'une soudure niveau collège... La marque me demande 25€ pour changer la carte. Merci
Bonjour,
Il faut effectivement faire une petite soudure au niveau de la prise du casque. Voir ici: https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affi...
Si vous ne vous sentez pas de le faire, n'auriez vous pas un repair café non loin de chez vous ou une association de ce genre ?
Sinon il faut revendre votre Lunii sur LeBonCoin ou un autre site de revente, il y a des gens qui vous la rachèterons dans les 10 euros, ferons la réparation et la revendrons. Ca évitera de finir en simple déchet électronique.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour Benoît,
La molette de choix des éléments de l'histoire tourne dans le vide. Comment faire pour la réparer ?
Par avance, merci.
Morgane
Benoit74 -
Bonjour, pour info à ceux qui souhaiterai remplacer la batterie d'origine.
J'ai acheté une LiPo 103450 2000mAh (https://www.aliexpress.com/item/10050044...), et il faut faire attention car la polarité sur le connecteur de la nouvelle batterie est inversée par rapport au connecteur de la batterie Lunii.
Sinon tout marche super bien, mais j'ai mis la batterie un peu à l'arrache. Prochaine étape, modéliser et imprimer en 3D un boitier pour cette nouvelle batterie
Merci pour tous ces détails !
Mon fils a bien utilisé la sienne et en effet, j'ai le même pb au niveau de la prise jack, ainsi quel le potentiomètre qui a un faux contact..
J'ai du l'ouvrir pour réparer le bouton centrale sélection. A force de tourner ca a cassé les pattes, je vais en ressouder.
Voici la référence du bouton (commutateur rotatif ) pour ceux qui auraient besoin :
https://www.vdram.com/commutateurs-rotat...
Bonjour,
J'ai le bouton de volume qui est cassé, il est completement décroché et les pattes sont restées dans la carte electrique. connaissez-vous le modele du bouton par hasard
merci
Bonjour, merci pour toutes ces explications auriez vous un lien pour le port Jack à souder.. je trouve nul part le même..
Merci
Gu Ja -
Bonjour. La prise jack de ma boîte a histoire est cassée. Enfin ce son les lamelles qui servent de coupure qui ont sauté. Auriez vous une reference de ce socle jack à me donner afin que je puisse la changer svp.
Gu Ja -
Salut comment remplacer la prise caque quand la carte n'a plus rien pour soudé merci d'avance
Salut ou trouver le circuit imprimé pour la lunii merci beaucoup
Bonjour a tous ceux qui ont des problèmes avec le haut-parleur,
Comme dit dans plusieurs messages le problème vient surement de la prise jack. Elle est tenue par les soudures et a force ça fini par lâcher au niveau des contacts. Vous pouvez faire le test avec un fil, en reliant le contact de la prise jack a une soudure a proximité en suivant la piste. Même sur la photo d'ifixit on voit que quelqu'un a travaillé sur ces soudures. Si c'est ça le problème suffit de souder le fil, j'ai en plus ancré la prise au PCB avec des points d'époxy pour pas que ça bouge.
Bonjour, j’ai le connecteur jack qui s’est détaché du circuit imprimé. Il n’est pas dessouder ce sont les pâtes du circuit imprimé qui se sont détachées. Je n’en ai aucune utilité mais depuis la boîte n’émet plus de son. Comment puis-je la shunter pour retrouver le son au haut parleur !?
Merci
Bonjour auriez vous la ref du potentiomètre pour la sélection d'histoire ? J'ai 3 boîtes avec ce même soucis....
Merci d'avance !
Bonjour, est-ce-que quelqu'un aurait la référence pour l'écran ?
Cordialement Harold.
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait la ref du bouton poussoir CMS (bouton OK) ==> Suite a une chute, il est resté enfoncé.
Lunii m'a finalement donné la ref du bouton poussoir : PTS 647 SN38 SMTR2 LFS de chez C&K
Bonjour,
Auriez-vous un site pour un achat du port jack?
Cordialement
Bonjour,
Savez vous où on peut trouver l'écran de la lunii v2
Merci d'avance
M.POULOUIN
Bonjour, je cherche comme beaucoup d’autres bricoleurs, la référence de l’écran… pour celle de ma fille c’est la nappe qui est cassée…
Merci pour votre aide !
Bonjour
Je recherche la référence du bouton de sélection (le gros bouton jaune).
Auriez vous cette information ?
Merci davance
Bonjour,
J'ai un pb avec le bouton de sélection des histoires. Je l'ai déjà resoudé une premier fois, mais cette fois, 2 des 6 petites pattes sont cassées. Il faudrait donc idéalement pouvoir changer ce composant? Il s'agit du petit carré noir avec 6 pattes et des numéros de 0 à 6. Aurais tu une idée de comment obtenir ce composant? Merci. Marie
Bonjour,
Savez quel est le modèle de la carte mère de la lunii ?
Bonjour,
De mon côté j'ai le composant à 6 pattes sous le bouton de sélection qui est parti, avec notamment une patte cassée à ras.
Avez vous une idée du nom de ce composant ? Et si on peut le trouver quelque part ?
Merci
Benoit74 -
Bonjour
Notre lunii a plongé dans l eau. Démontée puis bien séchée elle fonctionne ! Mais en la séchant la partie plastique supérieure c est déformée . Cette partie s inséré bien bien le gros bouton tourne très difficilement... Auriez vous une solution pr réformer le plastique ou en trouver un autre en pièce détachée ? Merci
Bonjour Benoît
J'ai l écran qui c est fissuré je souhaiterais le remplacer mais je ne trouve pas de référence correspondant à l écran auriez-vous une idée où je pourrais en trouver un de remplacement
Merci
Pierrick
Pour inter son trouve pa pour remplacer
Bonjour,
J'ai remplacé le bouton de volume par le modèle RV097NS dispo chez AliExpress en 5 pins mais depuis impossible de lancer la lunii. Le bouton fonctionne désormais très bien , je peux éteindre et allumer mais j'ai un message d'erreur lié à la carte SD "Error" qui me demande de brancher la lunii à mon ordinateur. Mais rien n'y fait, j'ai absolument tout essayer en terme de formatage, réininitialisation, etc.. Impossible de supprimer ce message d'erreur. Quelqu'un connaît une autre procédure pour redonner vie la LUNII. Il s'agit de la LUNII-2.
Merci
bonjour ou peut on acheter les pieces detachées . le circuit imprimé avec le potentimetre et la prise jack lunii vertion 1
ref 20198424 . merci
Bonjour Benoît,
merci pour le tuto, qui m'a permis d'avoir la réf du potard à changer. J'ai fait ça sans rencontrer le problème que tu décris concernant la couche intermédiaire. Je pense que ce circuit est seulement bicouche, la liaison que tu as recréée correspond à une piste qu'on peut voir sur la face supérieure, sous le potard une fois enlevé. Je n'ai pas rencontré de problème particulier, tout s'est bien passé (des fois on a de la chance ;)
Bonjour
Ou peut-on trouver la référence du bouton ok sw2 bouton à 4 contact
Merci
Bonjour
Quelqu’un peut me donner une référence pour le bouton ok qui se situe sur la carte en sw2 bouton à 4 broches
Merci
Bonjour,
Nous sommes un groupe d'étudiant et nous aimerions savoir si vous connaissez l'impact écologique de la création de chaque pièce de ce boitier Lunii?
Merci
Iliana
Hello,
merci pou l'énorme travail. J'ai besoin de remplacer le potentiomètre de volume sur une Lunii modele 2. Vous confirmez que RV097NS est le bon composant ? quel résistance choisir (il y en a beaucoup de différentes sur Ali express.
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
RV097NS 20KOhms, ça fait très bien l'affaire. Merci !
Benoit74 -
Bonjour,
J'ai foiré le remplacement de la resistance (molette volume) et le nouveau potentio ne marche pas. Pouvez vous detailler la modification sur la 2eme couche du circuit et le point a relier au potentio dans la derniere image?
Bonjour,
Sauriez-vous pourquoi je ne peux selectionner que 2 histoires sur le gros bouton (alors qu'il y a plus de téléchargé dessus)?
Merci d'avance!
Bonjour,
Sans doute que l'encodeur qui se cache derrière ce bouton a un grand nombre de pattes cassées. Ça se répare assez bien en y allant doucement, il faut surtout bien tout dessouder, nettoyer, et ressouder, pour être certain qu'il reste bien aligné avec le trou dans la coque du dessus.
Benoit74 -
