Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Roborock Q7 TF zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Übersicht Draufsicht: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Übersicht Draufsicht: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Übersicht Draufsicht: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Übersicht Draufsicht
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Übersicht Vorder-/Rückansicht: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Übersicht Vorder-/Rückansicht: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Übersicht Vorder-/Rückansicht
    Frag FixBot
  3. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Staub-/Wasserbehäter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Staub-/Wasserbehäter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Staub-/Wasserbehäter
    Frag FixBot
  4. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Bürste: Schritt 4, Bild 1 von 2 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Bürste: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Bürste entfernen
    Frag FixBot
  5. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Vordere Bumper entfernen 01/02: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Vordere Bumper entfernen 01/02: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schrauben.
    • Hebe das losgeschraube Teil zu dir ab.
    Frag FixBot
  6. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Vordere Bumper entfernen 02/02: Schritt 6, Bild 1 von 2 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Vordere Bumper entfernen 02/02: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke eine Seite nach innen und leicht weg von der dir.
    • Die andere Seite sollte sich leicht heraus bewegen lassen.
    Frag FixBot
  7. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Batteriefach: Schritt 7, Bild 1 von 3 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Batteriefach: Schritt 7, Bild 2 von 3 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Batteriefach: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei Schrauben
    Frag FixBot
  8. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Gehäuse öffnen 01/03: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Schrauben
    Frag FixBot
  9. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Gehäuse öffnen 02/03: Schritt 9, Bild 1 von 3 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Gehäuse öffnen 02/03: Schritt 9, Bild 2 von 3 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Gehäuse öffnen 02/03: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Im Staub- und Wasserbehälterschacht sind zwei Schnappösen. (von außen nicht sichtbar)
    • Drücke leicht an die Stellen mit den blau markierten Pfeilen aus und halte diesen. (Bei unsicherheit schaue dir vorab die Bilder des nächsten Schritts an)
    • Probiere des Gehäuse leicht anzuheben.
    Frag FixBot
  10. Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Gehäuse öffnen 03/03: Schritt 10, Bild 1 von 2 Teardown des Roborock Q7 TF+ Saugroboter, Gehäuse öffnen 03/03: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hier sind die Schnappverschlüsse sichtbar.
    Frag FixBot
DevJohnny
321 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 307
