Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Airplane Life Vest zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Schwimmwesten-Übersicht: Schritt 1, Bild 1 von 2 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Schwimmwesten-Übersicht: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Das erste Bild zeigt die vollständige Schwimmweste, unten ist eine rote Auslöselasche zu sehen
      • Der blaue Kreis zeigt den Auslösemechanismus, hier ist normalerweise eine CO2-Patrone angebracht
      • Das violette Quadrat zeigt eines der beiden Röhrchen zum manuellen Aufblasen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Aufblasvorrichtung installieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Aufblasvorrichtung installieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Aufblasvorrichtung installieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Aufblasvorrichtung wurde für eine einfachere Demontage aus der Umhüllung geschnitten
      • Das zweite Bild zeigt, wie die Aufblasvorrichtung mit der Innenseite des Airbags abgedichtet war
      • Dies wurde für bessere Bilder weiter aufgeschnitten
      Frag FixBot
    3. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Zugmechanismus: Schritt 3, Bild 1 von 2 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Zugmechanismus: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zum Aufblasen wird an der Zuglasche gezogen. Dies bewegt einen Hebel, der wiederum die CO2-Patrone durchsticht (mehr dazu im nächsten Schritt).
      • Ein Scherstift, der durch das Hauptgehäuse und den Hebel verläuft, verhindert, dass der Hebel ungewollt aufklappt. Um den Stift zu durchtrennen, wird ein „Ruck“ empfohlen.
      • Das zweite Bild zeigt einen Schrumpfschlauch über einer Quetschverbindung; dies dient dazu, jeglichen Abrieb an der aufgeblasenen Rettungsweste zu verhindern.
      Frag FixBot
    4. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Aufblasmechanismus: Schritt 4, Bild 1 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Aufblasmechanismus: Schritt 4, Bild 2 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Aufblasmechanismus: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Vor dem Ziehen des Hebels:
      • Hebel halb gezogen
      • Hebel voll gezogen
      • Beim Ziehen des Hebels bewegt sich ein Anstechdorn von der eingezogenen Position in die voll ausgefahrene Position und wieder zurück. Dies öffnet die CO2-Patrone und gibt anschließend die Öffnung frei, um ein schnelles Aufblasen zu ermöglichen.
      Frag FixBot
    5. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Hebel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Hebel: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Der Hebel ist mit einem eingedrückten Stift befestigt
      • Am Ende des Hebels befindet sich ein Nocken; dieser sorgt dafür, dass der Stift nur in einer Position vollständig ausgefahren ist
      Frag FixBot
    6. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Durchstechstift: Schritt 6, Bild 1 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Durchstechstift: Schritt 6, Bild 2 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Durchstechstift: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Der Durchstechstift ist so installiert, dass er durch den gesamten Körper des Gasgenerators verläuft.
      • Er lässt sich mit einer Reißnadel entfernen. Er besteht aus 3 Teilen: dem Stift, einer Feder (die dafür sorgt, dass der Stift nach Gebrauch in seine Ausgangsposition zurückkehrt) und einer Dichtung, auch O-Ring genannt, die sicherstellt, dass die Luft nur einen Weg in den Airbag nimmt.
      • Wenn der Stift entfernt ist, wird ein Pfad von der Montageposition der CO2-Kartusche bis zum Hebel sichtbar.
      Frag FixBot
    7. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Ventil in Airbag: Schritt 7, Bild 1 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Ventil in Airbag: Schritt 7, Bild 2 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Ventil in Airbag: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Eine obere Kappe kann entfernt werden, um ein Schrader-Ventil freizulegen.
      • Das Schrader-Ventil wird verwendet, um nur ein einseitiges Aufpumpen in den Airbag zu ermöglichen.
      • Bei entferntem Ventil ist ein Pfad von der CO2-Flasche zum Airbag zu sehen.
      Frag FixBot
    8. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Airbag-Durchdringung: Schritt 8, Bild 1 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Airbag-Durchdringung: Schritt 8, Bild 2 von 3 Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Airbag-Durchdringung: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nachdem alle anderen Bauteile entfernt wurden, kann die Durchdringung aus dem Airbagkörper entfernt werden.
      • Diese Durchdringung ist bei der ursprünglichen Fertigung in den Airbag eingeschweißt.
      Frag FixBot
    9. Teardown des automatischen Befüllreglers einer Flugzeug-Rettungsweste, Alle Bauteile: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ein relativ einfacher Mechanismus, zerlegt in seine Einzelteile
      Frag FixBot
Wieli
2.171 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where did you get it?
Meow Purr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,959
