Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iFixit Fast Charger zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Teardown des iFixit-Schnellladegeräts, Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 1, Bild 1 von 2 Teardown des iFixit-Schnellladegeräts, Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Wir haben das iFixit Ladegerät so entworfen, dass du hineinschauen kannst, ohne ihn zu öffnen. Wenn du es trotzdem nicht erwarten kannst es zu öffnen, können wir dich verstehen.
    • Das schwarze Gehäuse ist mit Pins an dem durchsichtigem Gehäuse festgehalten. Die Pins sind sehr stark, du solltest also die Hilfe von einem oder zwei Jimmys und ein paar Plektren zur Hilfe nehmen.
    • Die Jimmys und Plektren einzuführen benötigt viel Kraft und hat das Gehäuse zerkratzt. Ein wenig Schaden ist vermutlich, leider unvermeidbar.
    • Wir haben hier die Europlug-Version des Ladegeräts geöffnet, dieselbe Vorgehensweise funktioniert aber auch bei den anderen Steckerversionen
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du nur das Gehäuse tauschen möchtest, haben wir hier die STP-Datei fertig für dein eigenes 3D-Gedrucktes Design.
    Frag FixBot
  3. Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 3, Bild 1 von 3 Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 3, Bild 2 von 3 Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 3, Bild 3 von 3
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Oben auf dem Ladegerät befindet sich eine Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen welches auch als Kühlung verwendet wird. Es ist mit zwei Pins an der Platine festgelötet.
    • Löse das Schild von der Platine indem du sie entlötest. Benutze einen Lötkolben und eine Entlötpume um das Lötzinn zu entfernen.
    • Ein Lötkolben kann sehr heiß werden! Pass bitte im Umgang damit auf, dass du dich nicht verbrennst!
    Frag FixBot
  4. Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 4, Bild 1 von 2 Teardown des iFixit-Schnellladegeräts: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unter der Abschirmung ist ein großer Teil des Geräts in Wärmeleitpaste gefüllt. Wir sind generell keine Fans von Klebstoffen, aber es ist vor allem für Schnelladen wichtig, dass hier drin nichts zu heiß wird.
    • Die Wärmeleitpaste transportiert die Hitze von den Komponenten zum Kühler. Es hilft auch dabei die Komponenten zu stabilisieren.
    • Die Wärmeleitpaste ist flüssig (Man kann sehen wie es unseren Spudger bedeckt.). Das heißt, dass die Reperatur einzelner Komponenten schwierig wird.
    Frag FixBot
en de
83%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
May be there is an opportunity to have different black plastic housing swappable so it can be used in different countries without those clunky travel adapters.
Anan Venasakulchai - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 6,430
