Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Texas Instruments TI-82 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Texas Instruments TI-82 Teardown, Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Taschenrechner wird mit einer passenden Schutzabdeckung geliefert, die über die Vorderseite geschoben wird; wenn der Taschenrechner in Gebrauch ist, kannst du sie auf die Rückseite schieben. Dies ist ein nettes Detail, da die Abdeckung so viel schwieriger zu verlieren ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, um an die Abdeckung des Batteriefachs zu gelangen.
      • Hebele mit einem Spudger die Verriegelungslasche nach unten und ziehe dann die Batteriefachabdeckung vom Rechner ab.
      • Entferne:
      • 2 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0
      • 1 15,3 mm Kreuzschlitzschraube #0 sowie einen Batteriehalteclip.
      • Die CR1616-Knopfzelle bewahrt Einstellungen und Programme im Speicher, während die Hauptbatterien gewechselt werden.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe einen Spudger in die Naht zwischen den beiden Gehäusehälften ein und heble sie auseinander.
      • Achte bei älteren Taschenrechnern auf Korrosion an den Batterieklemmen – das ist der Grund, warum du Batterien niemals für längere Zeit in elektronischen Geräten lassen solltest.
      Frag FixBot
    4. Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Beim Öffnen der beiden Gehäusehälften des Taschenrechners kommt eine Folienabschirmung über den restlichen Elektronikbauteilen zum Vorschein.
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, um an die darunterliegende Elektronik zu gelangen, und ziehe die Abschirmung anschließend ab.
      Frag FixBot
    5. Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • … Und hier ist das Innenleben des Geräts.
      • SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (32-kByte-SRAM)
      • LH531GP4 (Masken-ROM)
      • T 84C00AM-8 (Z80-CPU)
      • Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
      Frag FixBot
    6. Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-82 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die restlichen Kreuzschlitzschrauben.
      • Bildschirm und Hauptplatine lassen sich herausnehmen, während die Membran-Tastatur im vorderen Gehäuse verbleibt.
      Frag FixBot
bushing
10.502 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
Nick M - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 23,102
