Einleitung
Folge dieser Anleitung, um dein Thomson DK 700 T Kassettendeck zu öffnen und die wichtigsten Bauteile zu identifizieren.
Achtung: Trenne zu deiner Sicherheit vor jeder Manipulation das Gerät vom Stromnetz.
Was du brauchst
Entferne die 4 Schrauben an den Seiten des Gehäuses mit einem PH2-Kreuzschlitzschraubendreher.
Nachdem die 4 Schrauben entfernt wurden, schiebe die Abdeckung etwa 1 bis 2 cm nach hinten und hebe sie dann ab.
Das Gerät ist geöffnet.
Netzschalter (220 V)
Netztransformator
Netzsicherungen (2 Glassicherungen 1,6 A, 5 x 20 mm)
Einheit der beiden analogen VU-Meter
Kassetten-Laufwerk/Aufnahmeeinheit
Platine und Buchsen der Hilfseingänge/-ausgänge
