Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Tivoli iPAL zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Tivoli iPAL Teardown, Tivoli iPAL Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Front view
  2. Tivoli iPAL Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Back view after having opened the battery cover.
  3. Tivoli iPAL Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Interior after having torn down the back case.
  4. Tivoli iPAL Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Back cover interior view with both battery and antenna cable.
Domst
17 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Hallo!
Könnte einen Tipp gebrauchen, woher man die im Gehäuse sitzende Befestigungs-Komponente für die von außen angeschraubte Teleskop-Antenne als nicht zuu teures Ersatzteil bekommt!? Bei dem PAL-Radio einer Freundin ist das Dingens leider irreparabel gebrochen …
Danke schon einmal für eine Rückmeldung!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
PS: h.ring@gmx.net oder cxfro174@gmail.com
Heinz Ring - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 8,793
