Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein VIA GO zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. VIA GO Teardown, Overview: Schritt 1, Bild 1 von 3 VIA GO Teardown, Overview: Schritt 1, Bild 2 von 3 VIA GO Teardown, Overview: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • USB and audio ports at front and rest of I/O are at the back. power button is on top.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. VIA GO Teardown, bottom screws: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove four (phillips) screws on the bottom of the device, these are located inside of rubber feet.
    Frag FixBot
  3. VIA GO Teardown, motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 VIA GO Teardown, motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 VIA GO Teardown, motherboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • remove screws that hold motherboard in the case.
    • LPDDR3 slot (there is no internal memory).
    • M.2 slot with Intel 3160NGW (Dual-band AC-WiFi + BT)
    • 20-pin connector for external SATA hard drive.
    Frag FixBot
  4. VIA GO Teardown, CPU and heatsink: Schritt 4, Bild 1 von 3 VIA GO Teardown, CPU and heatsink: Schritt 4, Bild 2 von 3 VIA GO Teardown, CPU and heatsink: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • screws to remove fan assembly
    • screws to remove heatsink
    • RTC battery
    • eMMC (SD) chip
    • power button
    Frag FixBot
  5. VIA GO Teardown, CPU without heatsink: Schritt 5, Bild 1 von 2 VIA GO Teardown, CPU without heatsink: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • closeup of Intel N3010 SoC and eMMC chip.
    Frag FixBot
  6. VIA GO Teardown, motherboard (without memory): Schritt 6, Bild 1 von 3 VIA GO Teardown, motherboard (without memory): Schritt 6, Bild 2 von 3 VIA GO Teardown, motherboard (without memory): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • component overview. also closeup of 20-pin external sata connector.
    Frag FixBot
Artur Huhtaniemi
373 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 624
