Was du brauchst
Entferne den SIM-Karten-Halter mit einem SIM-Karten-Auswurfwerkzeug.
Drehe die zwei T2-Torx-Schrauben an der Unterseite des Telefons heraus, die den Ladeanschluss umgeben.
Führe dein Plektrum oder ein ähnliches dünnes Öffnungswerkzeug in den schmalen Spalt oberhalb der Kopfhörerbuchse ein.
Schiebe das Plektrum so tief wie möglich hinein. Drücke das Plektrum nach unten, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse am restlichen Gerät halten.
Drehe alle sichtbaren Schrauben in der oberen Hälfte des Geräts mit einem PH000 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Ziehe das Graphitpad ab.
Drehe die letzte Kreuzschlitzschraube heraus, die sich unter dem Graphitpad befand.
Entferne die Halterung an der Unterseite des Motherboards.
Trenne die anderen gezeigten Stecker.
Trenne die Antennenkabel.
Befolge die Anleitung auf dem Aufkleber des Herstellers, um den Akku zu entfernen.
Entferne die Abdeckung, die das Doppel-Frontkameramodul bedeckt, trenne dann das Modul und nimm es heraus.
Entferne vorsichtig das gelbe Kapton-Klebeband und danach die Abdeckung über dem Display-Stecker.
Trenne das Displaykabel und biege es zur Seite.
Drehe das Motherboard um und entferne das Rückkamera-Modul.
Hebe das Kabel für den Vibrationsmotor mit einer Pinzette an.
Verwende einen Spudger, um das Kabel und den Motor vollständig zu entfernen.
Verwende die spitze Seite eines Spudgers, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen.
Drehe die abgebildeten Schrauben mit einem PH000 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Die orange markierten Schrauben sind unter Schaumstoffklebeband verborgen.
Auf einer der Schrauben befindet sich ein Garantiesiegel. Wir haben unsere Garantie bereits zuvor aufgehoben, daher drehen wir sie trotzdem heraus.
Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
Zieh die Flachbandkabel ab, die in der Mitte des Geräts verlaufen, und zieh anschließend die Antennenkabel ab, die an den Seiten des Gehäuses entlangführen.
Die Antennenkabel verlaufen durch einen kleinen Kanal im Gehäuse, der mit Schaumstoffband bedeckt ist. Das Schaumstoffband lässt sich zurückziehen, um den Zugang beim Verlegen der Antennen zu erleichtern.
Trenne die Antennen mit einem Spudger auf beiden Seiten der Tochterplatine ab.
Trenne die drei Stecker auf der Kopfhörerbuchsenplatine mit einem Spudger:
Verbindungskabel
Displaystecker der Tochterplatine
Home-Button-Kabel
Entferne anschließend die Kopfhörerbuchsenplatine.
Entferne die beiden Schrauben, die nach dem Ausbau der Kopfhörerbuchse freigelegt wurden.
Es gibt noch eine weitere Schraube (orange markiert) für diese Halterung, die unter Graphitklebebandrückständen verborgen sein könnte. Stelle sicher, dass du diese Schraube entfernt hast, da du sonst die Halterung beim Ausbau beschädigst.
Da ist es! Der Teardown ist nun abgeschlossen. Das Gerät zu öffnen war ein wenig knifflig, aber an den Innereien lässt es sich bei vorsichtiger Vorgehensweise sehr gut arbeiten.
