Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein VOOM zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Kappe abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Kappe abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Kappe abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Bedienungsanleitung enthielt eine schöne Röntgenansicht des Geräts.
      • Das Mundstück sitzt sehr fest und erforderte einiges an Kraft beim Abnehmen. Du musst jedoch nur kräftig zusammendrücken und ziehen.
      • Im Mundstück befindet sich ein Pad zum Auffangen von Flüssigkeit sowie eine Silikondichtung, um ein Auslaufen zu verhindern; nichts davon war verklebt oder auf andere Weise befestigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bis hierhin ist nichts verklemmt oder verklebt, einfach zusammendrücken und ziehen.
      • Ein schöner kleiner Li-Po-Akku im Inneren. Es ist ziemliche Verschwendung, dieses Produkt als Einwegartikel zu vermarkten, obwohl ein aufladbarer Akku verbaut ist.
      Frag FixBot
    3. Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Wattestäbchen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Wattestäbchen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Wattestäbchen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Art und Weise, wie sich das Mundstück abnehmen lässt und wie der Tank aufgebaut ist, macht es definitiv wiederverwendbar, jedoch ist die Batterieladung ein großes Ladeproblem.
      Frag FixBot
    4. Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Innenleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Innenleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Innenleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Tank war eingeklipst, ließ sich aber recht leicht lösen.
      • Die Spule oder die Zuleitungen zur Spule ließen sich nicht entfernen. Dies würde zu Undichtigkeiten führen, da die Leitungen mit Silikon zum Tank hin abgedichtet sind.
      • Die Röntgenaufnahme in der Bedienungsanleitung zeigte noch etwas mehr Baumwolle zwischen Tank/Spule und Halterung, aber diese ließ sich nicht erreichen.
      Frag FixBot
    5. Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Der Chip scheint lediglich als Schalter zu dienen, um die Spule beim Ziehen ein- und auszuschalten und dabei auch die blaue LED zu aktivieren – nichts Ausgefallenes.
      • Dies auf Wiederaufladbarkeit umzubauen, wäre nicht allzu schwer, wenn du bis hierhin gekommen bist, da im Akkuhalter viel Platz für Kontakte und Ähnliches vorhanden ist. Du müsstest jedoch irgendwo eine Ladeschaltung unterbringen, was ein Problem darstellen könnte.
      • Ich würde es allerdings nicht empfehlen, da die Spule nach einer gewissen Anzahl von Zyklen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und nicht austauschbar ist.
      Frag FixBot
    6. Vixt VOOM Einweg-E-Zigarette Teardown, Bis auf das Gehäuse freigelegt: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Alle Teile (die ich zerlegen konnte) auf einem Bild.
      • Meine Gedanken. Alles in allem ist dies ein sehr verschwenderisches Produkt, das als Einwegartikel vermarktet wird. Es enthält nicht nur eine giftige Konzentration an Nikotin, sondern beherbergt auch einen wiederaufladbaren Akku, den man nicht wirklich auf einfache Weise aufladen kann. Das wiederverwendbare Modell kostet ein paar Euro mehr, aber man kann es aufladen und bei Bedarf den Akku austauschen.
      Frag FixBot
David
963 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 3,675
