Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine Lytro-Kamera der ersten Generation komplett zerlegst, ohne dabei Schäden zu verursachen. Ich habe andere Anleitungen gesehen, aber keine davon erklärt, wie man das Kabel des Kameraobjektivs wieder anbringt. Wenn du die Kamera mithilfe der Schritte in dieser Anleitung zerlegst, musst du dich nicht fragen, wie du das Kabel wieder anschließt. Ich glaube, dies ist die richtige Demontage (das heißt, genau umgekehrt zu der Art und Weise, wie sie im Werk zusammengebaut wurde).
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Lytro First Generation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Display ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Display ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Display ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe einen Kunststoff-Spudger zwischen die Gummierung und die Displaykante ein.
      • Heble vorsichtig an den Rändern des Displays, bis es beginnt, sich herauszudrücken. Es ist mit einem gummiartigen Klebstoff befestigt.
      • Achte darauf, die Flachbandkabel beim Heraushebeln des Displays nicht zu beschädigen. Die Kabel befinden sich an der Unterseite (Seite mit dem Power-Button / Lytro-Schriftzug) der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Display entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Display entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne die Flachbandkabel vorsichtig vom Display.
      • Die Stecker haben Klappverschlüsse, die sich mit einer Pinzette oder einem kleinen Schlitz-Schraubendreher öffnen lassen.
      Frag FixBot
    3. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Schnittstellenplatine herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Schnittstellenplatine herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen diese Platine befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Peripheriegeräte trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Peripheriegeräte trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Antennenkabel. Es ist mit einem leitfähigen Klebeband bedeckt, das du teilweise ablösen musst.
      • Entferne das Flachbandkabel der Zoomsteuerung. Dieses ist lediglich in einen Stecker auf der Platine eingerastet. Durch vorsichtiges Hebeln lässt es sich lösen.
      Frag FixBot
    5. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Interfaceplatine entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Interfaceplatine entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble die Platine heraus.
      • Beachte, dass dies aufgrund der Board-to-Board-Verbindungen auf der Rückseite einen Spudger oder einen kleinen Schlitz-Schraubendreher erfordern kann.
      Frag FixBot
    6. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linsen-/Sensorkabel abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linsen-/Sensorkabel abklemmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klemme das Flachbandkabel der Linseneinheit ab.
      • Dieses Flachbandkabel ist ebenfalls in einen Stecker auf der Platine eingerastet. Heble es einfach ein wenig auf, dann sollte es sich lösen.
      Frag FixBot
    7. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Objektivverkleidung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Objektivverkleidung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Objektivverkleidung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um. Wir müssen jetzt an der Objektivseite arbeiten.
      • Führe einen Spudger zwischen das Objektiv und die Kunststoffverkleidung an der Vorderseite der Kamera ein.
      • Deshalb verwenden wir speziell einen Kunststoff-Spudger. Ein Metall-Spudger würde das Objektiv stark zerkratzen.
      • Hebe sie vorsichtig an, um den Klebstoff zu lösen, und nimm die Frontplatte ab.
      Frag FixBot
    8. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linsenschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linsenschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linsenschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Linseneinheit befestigt ist.
      • Beachte, dass diese Schrauben extrem lang sind und ziemlich einzigartig aussehen. Sie sind zwar schwer zu verlieren, aber verbiege sie nicht. Du würdest wahrscheinlich nur schwer Ersatz dafür finden.
      Frag FixBot
    9. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Kamera öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Du kannst die Kamera jetzt öffnen, indem du sie an der Nahtstelle zwischen dem gummierten Griff und dem eloxierten Objektivgehäuse in zwei Hälften brichst.
      • Beachte, dass sich das Flachbandkabel für das Objektiv an der „Oberseite“ der Kamera befindet. Betrachte die Oberseite wie ein Scharnier und öffne die Kamera von der Unterseite (Power-Button/Ladeanschluss) aus. Du solltest durch das Trennen des anderen Endes genügend Spielraum haben, sei aber dennoch vorsichtig.
      Frag FixBot
    10. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Akku abklemmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Akku abklemmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klemme den Akku ab.
      • Die Akkuverkabelung ist werksseitig hinter dem Stecker verstaut. Du musst sie eventuell beiseiteschieben, um genügend Platz zu haben, den Stecker herauszuziehen.
      Frag FixBot
    11. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Flachbandkabel von der Anschlussplatine trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel in der Ecke gegenüber dem Akku.
      • Unter dem Kabel befindet sich ein doppelseitiges Klebepad, daher musst du möglicherweise etwas Kraft aufwenden, um es von der Platine zu lösen. Der Stecker selbst ist nur eingerastet, genau wie bei den anderen Flachbandkabeln, die wir bereits getrennt haben.
      Frag FixBot
    12. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Platine herausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Platine herausdrehen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Platine herausdrehen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben, die diese Platine halten.
      • Achte besonders auf die zwei Schrauben, die Metall… Dinge festhalten. Eine davon wird definitiv für eine ordnungsgemäße Erdung bzw. HF-Konformität benötigt (beim anderen bin ich mir nicht sicher). Verliere diese nicht.
      Frag FixBot
    13. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Hauptplatine entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Hauptplatine entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Hauptplatine entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine vorsichtig an.
      • Entferne sie noch nicht vollständig! Die Kabel des Lautsprechers sind dünn und empfindlich!
      • Entferne die Gummikappe vom Lautsprecher.
      • Nachdem die Lautsprecherkappe entfernt wurde, ist der Lautsprecher nur noch mit Klebstoff befestigt und kann vorsichtig angehoben werden.
      • Sobald der Lautsprecher frei ist, kannst du die Hauptplatine sicher entfernen.
      Frag FixBot
    14. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Akku-/CPU-Einheit herausdrehen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Akku-/CPU-Einheit herausdrehen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Akku-/CPU-Einheit herausdrehen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Akku-/CPU-Unterbaugruppe befestigt ist.
      • Beachte, dass diese Schrauben identisch mit denen sind, die du zuvor von der Schnittstellenplatine entfernt hast. Du musst dir also keine Sorgen machen, sie zu vertauschen.
      Frag FixBot
    15. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Batterie-/CPU-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Batterie-/CPU-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Batterie-/CPU-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne das Schaumstoffpolster von der Rückseite des Objektiv-/Sensorkabels.
      • Mit angebrachtem Schaumstoffpolster wäre das Kabel zu dick, um durch den schmalen Kanal zu passen, durch den wir es gleich ziehen werden.
      • Achte sorgfältig darauf, wie sich das Zoomsteuerungs-Flachbandkabel und das Objektiv-/Sensorkabel bewegen, während du diese nächste Baugruppe herausdrückst.
      • Drücke die Batterie-/CPU-Baugruppe vorsichtig von der Objektivseite (d. h. in Richtung der Bildschirmseite) aus der Kamera.
      • Wenn sich die Baugruppe nicht frei verschieben lässt (was wahrscheinlich der Fall sein wird), wende keine Gewalt an. Die Flachbandkabel sind empfindlich und können reißen. Verwende bei Bedarf eine Pinzette, aber führe die Kabel beim Drücken vorsichtig durch die Löcher in der Batterie-/CPU-Baugruppe.
      Frag FixBot
    16. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), CPU-Platine von der Batterie trennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), CPU-Platine von der Batterie trennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), CPU-Platine von der Batterie trennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Nachdem die CPU/Batterie-Einheit herausgedrückt wurde, müssen vier Schrauben entfernt werden, um die CPU-Platine von der Batterieeinheit zu trennen.
      • Diese Schrauben befinden sich an drei verschiedenen Seiten der Einheit.
      Frag FixBot
    17. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), (Optional) CPU-Platine oder Akku ausbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), (Optional) CPU-Platine oder Akku ausbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Die CPU-Platine ist mit vier Schrauben am Rahmen befestigt. Du kannst diese entfernen, wenn du die CPU-Platine austauschen musst.
      • Der Akku ist mit etwas Klebeschaum am Rahmen befestigt. Du kannst diesen Schaum mit einem Messer durchtrennen, um den Akku auszubauen.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen.
      • Ich habe keinen dieser Schritte während meines Teardowns durchgeführt, daher habe ich keine Fotos davon.
      Frag FixBot
    18. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linseneinheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linseneinheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Linseneinheit entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • An dieser Stelle wird die Linseneinheit nur noch durch ein einzelnes Klebeband in ihrem Gehäuse gehalten. Der Klebstoff ist nicht stark. Hebe es mit einer Pinzette oder einem ähnlichen Werkzeug an.
      • Nachdem das Klebeband gelöst wurde, lässt sich die Linseneinheit von der Rückseite (von der Bildschirmseite der Kamera aus) herausdrücken.
      Frag FixBot
    19. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Geschafft!: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Das war’s! Der Wiederzusammenbau erfolgt in der Regel genau in umgekehrter Reihenfolge der Schritte.
      • Es gibt jedoch ein paar Dinge, auf die du beim Wiederzusammenbau der Kamera achten solltest. Lies also weiter, wenn du ein paar Tipps benötigst.
      Frag FixBot
    20. Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Tipps für den Wiederzusammenbau: Schritt 20, Bild 1 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Tipps für den Wiederzusammenbau: Schritt 20, Bild 2 von 3 Vollständiger Lytro-Teardown der ersten Generation (der einfache Weg), Tipps für den Wiederzusammenbau: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Das Flachbandkabel der Zoomsteuerung ist etwas knifflig wieder in Position zu bringen. Es muss durch ein Loch im Gehäuse der Akku-/CPU-Baugruppe geführt werden.
      • Beginne mit dem Kabel außerhalb des Gehäuses und schiebe es dann durch das Loch, auf das der rote Pfeil zeigt.
      • Nachdem du es in das Loch geschoben hast, sollte das Kabel unter der Kunststoffstütze herausragen, auf die der grüne Pfeil zeigt.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der Anschlussplatine auf die Steckverbinder. Es gibt Kunststoffstifte, die beim Ausrichten der Platine helfen. Die Schrauben sollten genug Druck ausüben, um die Verbindung zu schließen, aber du solltest sicherheitshalber vorsichtig hinter den Steckern drücken, bis du sie einrasten hörst.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Michael Calvin
301 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,768
