Einleitung
Siehe da! Ich halte World of Warcraft in meiner Handfläche! Na gut, vielleicht nur einen Teil davon. Oder ein Teil von einem Teil. Und in meine Hand passt es auch nicht wirklich.
Als Blizzard beschloss, die Server aufzurüsten, verkauften sie die alte Hardware als Sammlerstücke. Hast du dich jemals gefragt, wo World of Warcraft zu Hause ist? Lass dich begeistern (oder „WoW-en“), während wir einen Blick in das Innere von World of Warcraft werfen.
Was du brauchst
Hast du dich jemals gefragt, was die World of Warcraft antreibt? Nun, grüble nicht länger – iFixit hat sich freundlicherweise ein altes, ausgemustertes WoW-Server-Blade beschafft.
Bei diesem speziellen Server-Blade handelt es sich um ein HP ProLiant BL25p, das Blizzard mit einer Gedenktafel ausgestattet hat. Wow.
Dies ist eines von mehreren Server-Blades, die vom 4. Januar 2007 bis zum 21. Juli 2010 das Alteracgebirge am Laufen hielten.
Die Gedenktafel trägt zudem die Unterschriften vieler der wichtigsten WoW-Entwickler.
Die durchsichtige Abdeckung über all dem mechanischen Wahnsinn im Inneren der Server-Blades bietet zwar einen mangelhaften Schutz, ist aber dennoch kunstvoll.
Wie viel RAM wird benötigt, um die hohen Gipfel nördlich des Vorgebirges von Hillsbrad zu erschaffen? Die magische Zahl scheint sechs zu sein.
Obwohl das Server-Blade insgesamt über 8 RAM-Steckplätze verfügt, belegt dieses Modell nur sechs davon.
Es sind vier 512 MB und zwei 2 GB PC-3200 DDR-Module vorhanden.
Identifikation der Speicher-ICs (jeweils nur 1 beschriftet):
Texas Instruments SN74SSTVF16859 13-26-Bit-Register-Puffer
Microchip (ehemals Microchip) AT34C04 4-Kb-Serial-EEPROM
Samsung K4H510438C-ZCCC 512-Mb-DDR-SDRAM
Renesas (ehemals ICS) ICSLP857AKL Register-Puffer (vermutlich)
SK Hynix DDR-SDRAM
Das erinnert stark an den klassischen „Zieh mal an meinem Finger“-Witz – aber wer kann so einer Aufforderung schon widerstehen? Na gut... dann ziehen wir mal.
Wir hatten Frostwölfe erwartet, aber stattdessen fanden wir einen Festplatten-Datenkabel-Stecker.
Um den SCSI-Controller vom Motherboard zu entfernen, musst du lediglich ein paar Knöpfe drehen.
HP-Teilenummer 355895-002
Der SCSI-Controller (ausgesprochen „scuzzie“) ist für die Schnittstellenverwaltung einer ganzen Reihe von Geräten zuständig: Festplatten, Scanner, Bandlaufwerke und andere verbundene Technologien.
SCSI-Schnittstellen-IC-Identifizierung:
HP 244651-002-Prozessor (wahrscheinlich)
Macronix paralleler NOR-Flash-Speicher
Microchip (ehemals Atmel) AT24C02AN und AT24C08AN 2-K- und 8-K-serieller EEPROM-Speicher
Analog Devices ADM3202A Hochgeschwindigkeits-RS-232-2-Kanal-Schnittstellen-Controller
Texas Instruments (ehemals Unitrode) UCC5672PWP 2,7- bis 5-V-Multimode-Terminator
ON Semiconductor (ehemals Fairchild) MC74LCX08 Vierfach-UND-Gatter
ON Semiconductor (ehemals Fairchild) LM1597AN Linearregler
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Coin$2.99
Wir mussten tief in die Tasche greifen, um das passende Werkzeug zum Ausbau des Netzfilters zu erwerben.
Wir hatten gehofft, diesen wunderbaren Gegenstand anschließend verkaufen zu können, aber er ist nur 25 Cent wert.
Der DC-Netzfilter hat einen Eingang von -43 V bis 57 V bei maximal 13 A. Das sind 546 Watt an maximaler Leistung!
Da es sich nur um einen Netzfilter und nicht um einen Transformator handelt, ist der Ausgang fast identisch: -43 V bis -57 V bei maximal 12,4 Ampere.
Es befindet sich ein LM35CIM3-Temperatursensor von Texas Instruments (ehemals National Semiconductor) auf der Platine, um die Temperaturen zu überwachen.
Sobald der gesamte Strom durch den Netzfilter gefiltert wurde, wird er durch den Spannungswandler in die korrekte Spannung umgewandelt.
Der Spannungswandler besteht eigentlich aus zwei identischen Modulen, die übereinander gestapelt sind und die Abstandshalter dazwischen als Leistungsrelais verwenden.
Die Ausgangsleistung des Netzteils beträgt 12 Volt und 40 Ampere, was satte 480 Watt ergibt.
Was die Chips angeht, finden wir:
STMicroelectronics LM339 Vierfach-Spannungskomparator
Renesas (ehemals Intersil) HIP2100 Hochfrequenz-Halbbrückentreiber
Texas Instruments (ehemals Unitrode) UCC2808-1 stromsparender PWM-Controller
Renesas (ehemals NEC) PS2701-1 Optokoppler
In der Welt von World of Warcraft befinden sich die Alteracgebirge irgendwo zwischen den Westlichen Pestländern und dem Vorgebirge von Hillsbrad, aber sie sind genau hier auf diesen Festplatten „gespeichert“.
Nun ja, nicht direkt auf diesen Festplatten. Blizzard wollte die Daten wahrscheinlich griffbereit halten, daher wird dieser Server-Blade einfach mit Blindabdeckungen geliefert.
Der WoW-Server-Blade verfügt über zwei dedizierte Festplatten-Einschübe.
Es scheint: „Ein Gerät oder eine Blindabdeckung muss während des Betriebs jeden Einschub belegen.“
Wie hältst du den Schnee auf den Ruinen von Alterac davon ab, zu schmelzen? Mit acht – zähl sie selbst – acht Lüftern.
Jedes Lüfterpaar verbraucht 0,95 Ampere bei 12 Volt, was einer Gesamtleistung von 85,2 Watt entspricht. Das haut einen wirklich um.
Es sieht so aus, als hätten sie alles – inklusive des
KüchenKühlkörpers – daran gesetzt, diese AMD-Prozessoren kühl zu halten. -
Jeder Dual-Core Prozessor AMD Opteron 275 bietet 2,2 GHz Rechenleistung.
Welche Art von Zauberei ist das? Keine Sorge, unser treuer T15 Torx-Schraubendreher besiegt jedes Biest, das sich beim Ausbau des Motherboards in den Weg stellt.
Hussa! Pack dich, Oger! Wir haben das mächtige Motherboard-Biest bezwungen! Der Sieg ist unser!
Die Vorderseite des Motherboards:
Broadcom BCM5704CKFB Ethernet-Controller
ATI Technologies Rage XL 215R3LASB41 Grafik (VGA)
Compaq 170095-002 Server-Controller
Pulse H5007 1000BASE-T-Magnetmodule
AMD NetPHY AM79C874VC stromsparender Ethernet-Transceiver
IC-Identifizierung, Fortsetzung:
Renesas (ehemals ICS) ICS950402AFLF AMD-Systemtaktgeber
Renesas (ehemals ICS) ICS853031AY differentieller 2,5 V / 3,3 V LVPECL/ECL-Fanout-Puffer
Microchip (ehemals Atmel) AT24HC02BN und STMicroelectronics Seriellspeicher
Texas Instruments MAX3243C RS-232-Leitungstreiber/Empfänger mit ESD-Schutz
Diodes Incorporated (ehemals Pericom) PI5C3253QE Dual-4:1-Mux/Demux-Analogschalter
Diodes Incorporated (ehemals Pericom) PI3C3125LE 4-Bit High-Bandwidth-Busschalter und Maxim Integrated MAX696EEE Mikroprozessor-Überwachungsschaltung
Texas Instruments LM358 dualer Operationsverstärker
Die Ruinen von Alterac! Oder die Ruinen eines Servers, der einen Teil von Alterac gehostet hat.
WoW Server-Blade (HP ProLiant BL25p) Reparierbarkeits-Punktzahl: 10 von 10
Keine Sicherheitsschrauben
Modulare, leicht zugängliche Bauteile
HP stellt Online-Wartungs-Reparaturdokumentationen zur Verfügung.
11 Kommentare zur Anleitung
Cool! I'm not a WoW player but still, a studio giving away servers! Sweet!
The HP ProLiant are very powerful servers!
I have 10 of these… 5 from the U.K. and 5 from the U.S. … Picked them up during the auction 7 years ago… All still in the original shipping cartons… Interest…? I need to sell them now… I also have 30K trading cards, and lots of good loot cards… Swift Spectral tiger, and such… My toon has a Mini Tyrel from the Paris show…
