Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft hat eine neue Version seines offiziellen Xbox One Wireless Controllers herausgebracht. Er verfügt über eine 3,5-mm-Headset-Buchse, durch die sich die meisten Gaming-Headsets von Drittanbietern erstmals direkt an den Controller anschließen lassen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Xbox One Wireless Controller 1697 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, XBOX One Wireless Controller: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, XBOX One Wireless Controller: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Covert Forces-Modell – Bowie-„Changes“-Look.
      • Neuer 3,5-mm-Anschluss neben dem Erweiterungsport.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Kunststoffteile entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Kunststoffteile entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Kunststoffteile entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Batterieabdeckung und Batterie entfernen
      • Seitenpaneele mit einem Spudger entfernen
      • T9-Sicherheitsschraube unter dem Aufkleber freilegen
      • 5 x T9-Sicherheitsschrauben vom Gehäuse entfernen
      • Obere Abdeckung und untere Abdeckung entfernen
      Frag FixBot
    3. Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Klebe die Rüttelmotoren fest, damit sie nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Platinen trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, Platinen trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei T6-Sicherheitsschrauben auf der unteren Platine
      • Entlöte das Rumpel-Modul und die Verkabelung
      Frag FixBot
    5. Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, CODEC und Anschluss: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Teardown, CODEC und Anschluss: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Da ist sie! DA7212
      • Dialog Semiconductor CODEC mit Class G Kopfhörerverstärker und Class AB Dynamischer Lautsprecher.
      • Der CODEC sitzt neben den Kontaktflächen für den 3,5-mm-Anschluss
      Frag FixBot
Bito Zapata
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
Is it possible to show the other board? Was thinking of doing a scuf-style mod to one of these... Thanks
blazeclarkebcc - Antwort Teilen
Was asking this because the boards are different to the older controller. I have PCB prints of the old one, but not the new one. Thanks.
Can you point me where to get schematics that you have?
Piotr Zieliński - Antwort Teilen
Anybody know where I can get the new style bumpers for this style of controller? Any help would be greatly appreciated.
Rhys Jones - Antwort Teilen
The guy I buy from on ebay said they would be available at the end of January
themadmaxof07 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 342
Insgesamt: 81,772
